Pessoal, acabo de vender meu quadrado, e vou começar a busca pelo bolinha, um pouco mais novo... 97 pra cima.
Existem varios modelos disponíveis, e eu queria pegar um motor AP novamente, pq gostei dimais do quadrado.
Algumas duvidas são:
- qual a diferença entre Mi e CLi?
- Existe bolinha 1.0 com motor AP, ou é tudo CHT?
- Qual a diferença entre a injeção dee 4 bicos e a de um bico só????
Obrigado,
[ ]'s
MArcao
Modelos (gol bolinha)
Fala flinkas,
Vamos as suas dúvidas :
A diferença entre Mi e Cli é dificil viu ..... rsrsrsrs, o Mi é a injeção multiponto, ou seja no caso do gol um bico por cilindro, e CLi é o modelo de acabamento deles, ou seja temos CLi, o GLi e pos aí vai, sendo que o CLi é mais simples e o GLi é o mais luxuoso, com mais intens de série que o CLi, ok ??
Não existe gol 1000 com motor AP, os AP's são 1.6, 1.8 e 2.0 ..... os mil são os CHT´s e os AT´s .....
Já quanto a injeção, a de um bico só é mais simples, vc tem um bico injetando combustível apenas no coletor e dalí vai para cada um dos quatro cilindros, já no caso dos MI´s cada cilindro tem um bico para injetar combustível, ocore uma mistura mais uniforme, o caro desempenha melhor e tb é mais econômico ( depende do seu pé, né ....)
Bom, acho que é isso aí !!!
Abraços !!!
Abraços !!!
Editado pela última vez por Bill em 19 Nov 2007, 13:23, em um total de 1 vez.
- DIEGOALISSON
- Moderador - Orkut
Re: Modelos (gol bolinha)
Vamos lá rapaz respondendo as suas dúvidas!!!flinkas escreveu:Pessoal, acabo de vender meu quadrado, e vou começar a busca pelo bolinha, um pouco mais novo... 97 pra cima.
Obrigado,
[ ]'s
MArcao
1º Os motores Mi são motores com injeção multiponto, ou seja 1 bico injetor para cada cilindro, o que ocorre numa alimentação mais linear e consequentemente maior potencia e economia com relação aos com injeção monoponto!
O Cli é injeção monoponto 1 bico pra os 4 cilindros, é uma injeção analógica (meio burrinha com relação a injeção Mi). Para se ter uma idéia os golzinhos quadrados, 1.6 e 1.8 carburado andam bem mais que os bolinhas cli, cl e etc..., ou seja todo gol bola que saiu do final de 95 a começo de 97 são monoponto. (uma dica: particularmente eu não aconselho)
2º Não existe motor ap 1.0, os bolinha 1.0 do final d 95 até 96 sairam com o cht de 50 cv, isso é uma tortura para o carro, não anda nada mesmo, pior que o quadrado 1.0 cht.
Já de 97 em diante saíram os bola 1.0 com motor AE (alta economia) e com injeção Mi, o que passou de 50 cv pra 65 cv (estimativa).
3º já tá meio que respondido na 1 resposta, mas volto a frisar, a injeção de 4 bicos são melhores pq tem maior potência com maior economia (isso se não estiver desregulada).
Uma sugestão de compra é o gol 97, 98, 99 cl 1.6 Mi esse carrinho é muito forte hein! já tive o prazer de andar em um q um tio meu tinha, e realmente muito bom, ótimo desempenho com economia, se o motorista for bom leva muito quadrado 1.8 por ai facinho!!! pra se ter uma idéia subi a serra aqui da fernão dias sentido a Mairiporã, com 5 dentro, a 120/140 e vc pisava no acelerador e o carro respondia na hora!!
Qualquer outra dúvida é só dar um grito!!!
Falowww abraço
Pé de Pano!!!
Pé de Pano!!!
- flinkas
- Registrado em: 15 Mai 2007, 18:17
Valeu aos dois pelas respostas... Era mais ou menos isso q eu imaginava mesmo, mas não tinha certeza!
Diego, o carro q estou em mente é exatamente esse mesmo. O Gol 1.6 CL MI. Esse carro é bom dimais mesmo.. Eu tirei carteira num desses. E é isso mesmo q eu espero (eu e todo mundo né
) economia e deesempenho. Afinal de contas, saí do meu quadrado com 95cv pra cair num de 50cv é foda!
Valeu pelas dicas e respostas!
[ ]'s
Marcao
[ ]'s
Marcao
