Cambio PS com Alguns Problemas
- matheusprates96
- Registrado em: 13 Jan 2016, 08:14
Boa Tarde pessoal!
Comprei a pouco tempo um Cambio PS, paguei barato, tirado de um gol quadrado batido que antes estava rodando.
Montei no meu gol plus 1986, carburador 2e e comando 49g, andando com 22 graus de ignição no alcool.
Amei a relação das marchas e o desempenho do carro com este cambio, só q este está apresentando alguns problemas.
De Inicio, a Tulipa do lado do Passageiro está com uma pequena folga, e vazando um pouco de oleo por ela, disseram que trocando retentor iria eliminar o vazamento de oleo, porem continuaria a ter a folga.
O Cambio está roncando em todas as marchas, bem pouco, mas está.
Marcha ré não acende as luzes, troquei interruptor e mesmo assim não acende, disseram q pode estar gasto o pino q aciona o interruptor.
Velocimetro estava marcando mas agora parou, tirei aquela peça onde vai rosqueada o cabo do meu cambio anterior e coloquei no lugar e mesmo assim continuou sem marcar a velocidade, um mecanico disse que tem uma engrenagem dentro do cambio q pode estar gasta, e q se eu abrir o meu cambio antigo e retirar esta engrenagem e por no ps volta a funcionar.
De inicio, são estes os sintomas do cambio... Os engates são perfeitos, não enrosca nenhuma marcha, não raspa nem nada, apenas ronca, vaza e nao marca velocidade.
Podem me ajudar com alguma solução?
Obrigado!
Obrigado!
Re: Cambio PS com Alguns Problemas
Esse ronco pode ser:
- rolamento quebrado;
- óleo de cambio errado - fora da especificação (ver tópico abaixo);
- óleo de cambio vencido (ver tópico abaixo).
Veja o tópico "Hora da troca do óleo do câmbio manual":
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 18&t=37893
Boa sorte!
Boa sorte!
Amigão...
Podem ser vários os problemas. Só não entendi pq 22° o ponto de ignição. Está muito adiantado.
O certo seria você testar também o cabo. O meu Plus tive problemas com o cabo dele.
Quanto à folga, dificil um cambio de quadrado que não tenha.
- matheusprates96
Rodox escreveu:Esse ronco pode ser:
Boa sorte!
E ae amigo! Montei o cambio neste fds com oleo novo e na especificação correta
- matheusprates96
bleidao escreveu:Amigão...
Boa Tarde Bleidão!
O cabo ta ok, testei ele e ta girando certinho, porem não marca nada... Me falaram q se eu abrir os 2 cambios e fazer a substituição dessa tal engrenagem do velocimetro volta a marcar... O Duro é como abrir o cambio e trocar esta.
Então pode ser rolamento quebrado... sugiro você ir a um especialista em câmbio para saber exatamente a causa deste ronco.matheusprates96 escreveu:Rodox escreveu:Esse ronco pode ser:
Boa sorte!
E ae amigo! Montei o cambio neste fds com oleo novo e na especificação corretapelo jeito to ferrado rs
Pode ser rolamentos do câmbio mesmo.
Ou pode até ser o rolamento da embreagem que esteja roncando.
Algum pode estar roncando !
Pode ser também os anéis sincronizadores.
Eles são como “freios” para que todas as peças girem na mesma rotação, o que deixa as marchas serem engatas rapidamente.
Rolamento pode ser...João Victor AP escreveu:Pode ser rolamentos do câmbio mesmo.
O rolamento do Kit de embreagem só é se começar a roncar quando pisa na embreagem.
- matheusprates96
bleidao escreveu:Rolamento pode ser...João Victor AP escreveu:Pode ser rolamentos do câmbio mesmo.
Rolamento de embreagem e embreagem foram trocados tb!
Será q compensa mandar o cambio inteiro para recondicionar? Ou apenas troco os rolamentos e retentores?
Tudo depende.
Dependendo de quanto vc for gastar para arrumar, pode compensar.
- Carro: GOL CL 1.8 álcool
Colega, você casou a pior combinação: câmbio PS com comando 49G.
O câmbio PS deixa o carro com baixo torque e o comando 49G TAMBÉM.
O bom seria junto com o câmbio PS colocar um comando 276 da SAMCAMS ou colocar um câmbio PV com esse comando 49G.
