[DUVIDA] Esquema para acender farol baixo junto com o alto.
alysonhigor
Registrado em: 17 Dez 2015, 07:58
Carro: Gol 1000 Kit 1.6
Mensagem por alysonhigor »
E ai Goleteiros!!
Recentemente numa viajem a noite eu fiquei pensando se é possível fazer uma adaptação ou um esquema que ao acionar o farol alto, o farol baixo permanecia ligado também.
Pois assim ia melhorar e muito a luminosidade a noite do quadradinho.
Alguém já fez algo assim? Ou já pensou nessa ideia também?
Gol 1000
[x]Xenon 8000k
[x] Trava Elétrica
[x] Kit 1.6
Carro: vendi
Re: [DUVIDA] Esquema para acender farol baixo junto com o al
Mensagem por Rodox »
alysonhigor escreveu:E ai Goleteiros!!
Impossível... a mesma lâmpada do farou alto é a do farol baixo. Ou então você está confundindo farolete com farou baixo. Farolete é aquela lâmpada pequena que fica no farol que não ilumina nada só serve pra alguém perceber o carro de noite.
A lâmpada do farolete não ajuda em nada na iluminação a noite. Então para iluminar melhor seria o ideal você instalar faróis de neblina ou milha ou simplesmente usar o farol alto, porém quando vier outro veículo em sentido contrário desligue e após o carro passar por você ligue novamente.
Outra opção é usar lâmpadas nos faróis mais fortes, eu mesmo uso de Osram 75W, sendo que a original é de 55W. Meus faróis de neblina são de 100W, porém quando chega algum carro no sentido contrário eu desligo...
Por fim, se o cromo do seu farol estiver opaco então prejudica e muito na iluminação, o meu mesmo estragou então troquei os dois faróis. Coloquei da marca RCD de acrílico, sendo que os originais eram ARTEB de vidro. Isso foi a 5 anos e na troca deles já troquei as referidas lâmpadas dos faróis que no conjunto melhoraram e muito a iluminação. Ou seja, faça barba e cabelo! :bb:
Ligar o farol baixo junto com o farol alto ????
A lâmpada usada no Gol é uma só, é de 2 polos, ou seja, mesma lâmpada...
Tem sim como fazer essa ligação...
Só colocar um relé auxiliar no baixo que será acionado pela corrente do alto. Ai enviaria o positivo também para o baixo.
Fácil montar esse esquema.
Lembrando que nas lâmpadas H4, são 2 polos positivos e 1 negativo. Logo, é moleza fazer esse acionamento.
Ahhh... gostaria de te advertir que como o baixo e o alto estarão acesos juntos, a temperatura dentro do bloco ótico vai aumentar consideravelmente.
A lâmpada usada é uma de 2 polos, ou seja, mesma lâmpada, tem jeito, até porque a lâmpada não ascende os dois polos juntos.
Acho meio que loucura ascender os dois polos da lâmpada... KKKK
Acho que vai acabar com a parte "cromada" do farol, e a lâmpada vai pra caçuleta rapidinho.
E não vejo necessidade de ascender os dois não.
Como eu disse... dá para acender... facilmente... Só que vai aumentar a temperatura dentro do bloco ótico.
Carro: vendi
Se isso fosse bom carro já vinha de fábrica assim.... melhor fazer o que eu disse acima.
Se bem que muitos carros de hoje em dia já saem de fábrica com ambos acendendo.
Tá que em lâmpadas diferentes.
alysonhigor
Rodox, meu carro tem xenon nos milhas, porém um dos blocos está queimado e o outro está opaco. Eu fiz um tópico na pagina do Facebook, no grupo do Clube do Gol Quadrado Oficial. E me disseram lá que a lampada não aguenta e queima. Então esta é uma ideia que pode até funcionar, porém não 100%. Eu estava pensando em trocar os farois do meu gol, mas os originais CIBIE é mto caro, eu achei interessante os de acrilico, passa a impressão de melhorar muito a iluminação. Porém tenho receio das lentes amarelarem com o tempo, como acontece com carros mais novos que a lente é acrilica. Tem alguma marca boa e confiavel e duravel pra me indicar?
Gol 1000
[x]Xenon 8000k
[x] Trava Elétrica
[x] Kit 1.6
Carro: vendi
alysonhigor escreveu:Rodox, meu carro tem xenon nos milhas, porém um dos blocos está queimado e o outro está opaco. Eu fiz um tópico na pagina do Facebook, no grupo do Clube do Gol Quadrado Oficial. E me disseram lá que a lampada não aguenta e queima. Então esta é uma ideia que pode até funcionar, porém não 100%. Eu estava pensando em trocar os farois do meu gol, mas os originais CIBIE é mto caro, eu achei interessante os de acrilico, passa a impressão de melhorar muito a iluminação. Porém tenho receio das lentes amarelarem com o tempo, como acontece com carros mais novos que a lente é acrilica. Tem alguma marca boa e confiavel e duravel pra me indicar?
Eu comprei da RCD acrílico os meus faróis. Acho que o segredo para não amarelar é ter cuidado com o que se passa nos faróis. Por exemplo álcool ou verniz ataca o plástico e o resseca. Então se for lavar use produtos próprios para lavar carro.
Eu lavava muito o meu carro em lava rápido e eles lavavam com cera líquida. Agora eu mesmo lavo no meu prédio com produto de lavagem a seco (Lava Seco - Proauto), esse produto vem com cera de carnauba que protege a pintura, faróis, lanternas, para-choques e etc. E a principal vantagem dele é que ele é próprio para plásticos, borrachas e pintura. Segue abaixo o mesmo:
Lava Autos a Seco
Lava Autos a Seco Proauto traz a garantia de uma limpeza fácil, rápida e com brilho intenso, dispensando totalmente o uso de água. Pode ser utilizado na lataria, vidros externos, borrachas, metais e vinil. Remove as sujeiras mais difíceis do dia-a-dia, ocasionada por insetos, respingos de graxa e etc. A combinação dos ativos na fórmula além de limpar, garante a proteção até sua próxima aplicação, formando uma película na superfície onde aplicado. Lava Autos a Seco Pauto pode ser utilizado em carros, motos, barcos, bicicletas ou qualquer superfície pintada.
Modo de uso
1. Iniciar a lavagem/limpeza nas partes superiores do automóvel.
2. Agite o produto antes de usar.
3. Aplique o produto em pequenas áreas, pulverize garantindo que toda área de aplicação seja
atingida pelo produto.
4. Utilizando um pano de microfibra limpo e seco, espalhe o produto com movimentos circulares e
suaves. (ex. um paralama, uma porta, metade do capô, etc.). Não usar força.
5. Com um segundo pano de microfibra limpo e seco, seque imediatamente a peça com
movimentos suaves.
6. Ao final, utilizar um terceiro pano de microfibra para promover brilho.
7. Se os panos forem novos, devem ser lavados e secos previamente.
8.Dependendo da quantidade de sujeira presente e do tamanho do veículo, os panos deverão ser substituídos.
Fonte:
http://proauto.com.br/pt/produto/31/lava-autos-a-seco/
Carro: vendi
E outro detalhe... eu comprei esses faróis da RCD em 2011 e até agora eles estão novinhos em folha, não perderam o brilho e transparência.
As lentes de Termoplástico costumam estragar. O meu tinha os faróis paralelos com essas lentes... Conseguiu derreter com lâmpadas de 55w.
Os originais são realmente muito caros. Principalmente do meu, que custou 900$ o par.
Uma alternativa legal seria colocar da marca ORGUS, que tem a lente de vidro e um bloco ótico parecido com os Cibié.
Não custam tanto. No máximo 150 o par.
ORGUS tem um detalhe... sempre achei que ele ilumine maravilhosamente bem.
Carro: vendi
Meus faróis paralelos de plástico da marca RCD nunca derreteram isso porque uso lâmpada de 75W e viajo a cada 20 dias para o interior a uma cidade de 90 km de distância daqui, o que dá 2 horas de farol ligado direto.
Porém eu raramente uso o farol alto na estrada, sempre fica no farol baixo e com os de neblina ajudando, só que quando vem carro em sentido contrário eu desligo os neblinas porque eles estão com lâmpadas de 100W.
Rodox... beleza.. você é um felizardo utilizador da Marca RCD. Não vamos condenar a marca.
Eu particularmente não usaria nem que me pagassem para isso.
Eu também acho bem melhor as lentes originais dos neblinas de vidro da ARTEB ou da CIBIÉ !
Na minha opinião não tem lentes melhores que essas !
Original é original !
Voltar para “Parte Elétrica”
