tenho um gol quadrado a ar 82 peguei a pouco tempo, as vezes o cabo da bateria solta devido as crateras da cidade ent ele morre geral e da oque ver pra ligar, aja braço porque aí é só no traco, isso não é normal ne? minha bateria e de 60, qual seria a ideal pra ele? já cheguei a ler que não adianta nada a bateria ser de tal número se a peça q joga carga e menor, certo?
sou novo aqui não sei nem ao certo se é aqui que pede ajuda, caso não seja pessoa desculpa é dês de já obrigado!!:]
dúvidas sobre a bateria ideal para gol a ar82
- Registrado em: 19 Ago 2016, 02:23
- Carro: gol 82
Re: dúvidas sobre a bateria ideal para gol a ar82
Em verdade usar uma bateria de capacidade de carga maior que a exigida pelo veículo aumenta a vida útil da mesma. Por exemplo meu carro exige uma de 36 A.h e tenho uma de 60 A.h. A minha última Moura que troquei durou 7 anos.
Por outro lado, se a sua intenção é botar som forte na Goleta, isso exige muito mais da bateria, então neste caso específico você teria que colocar um alternador mais potente e ainda uma bateria bem maior, como 90 A.h ou mais para poder deixar o motor desligado enquanto o som toca.
Outro fator importante da bateria durar é que a mesma seja de marca boa como Moura, AC Delco e Heliar... não aceite baterias de 2a. linha ou de outras marcas.
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
eh igual uma caixa d'agua..
vc pode ter uma caixa de 500 litros, mas se jogar soh uma certa quantidade, vai demorar mais pra encher do que uma de 200 litros..
se vc nao tem som pesado, pode por uma de 60 ah que fica tudo certo!
eu botei um sonzinho meio forte no meu mas to com uma heliar 60 ah e meu alternador eh o original, de 35ah... toda semana tenho q dar uma carga nela....
to vendo ainda qual alternador adaptar no meu golzin cht...
Vi que tem dois tópicos.
Postei uma resposta no seu outro tópico : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 12&t=37983
Postei resposta em 2 de 3 tópicos. kkkk
As três mensagens do usuário devem ser os três tópicos criados.
