Porta Desalinhada
Douglas Mendes 89
Registrado em: 06 Nov 2013, 16:56
Carro: VW Gol
Porta Desalinhada
Mensagem por Douglas Mendes 89 »
Bom é o seguinte essas fotos são da porta passageiro que ficou assim depois que meu pai bateu a frente do carro elas ja foram alinhadas mas uma semana depois desalinharam! a porta do lado do motorista ficou assim desalinhada tbm depois que o outro funileiro colocou esticador nela! Espero que nao seja nada grave e os pinos da portas estao bons pq nao tem jogo nenhum nelas! obrigado!ImagemImagemImagem
Re: Porta Desalinhada
Douglas Mendes 89 escreveu:Bom é o seguinte essas fotos são da porta passageiro que ficou assim depois que meu pai bateu a frente do carro elas ja foram alinhadas mas uma semana depois desalinharam! a porta do lado do motorista ficou assim desalinhada tbm depois que o outro funileiro colocou esticador nela! Espero que nao seja nada grave e os pinos da portas estao bons pq nao tem jogo nenhum nelas! obrigado!
Boa tarde mano !
Elas já foram alinhadas como você disse acima, mas, e o pino da dobradiça da porta é novo ????
Pelo jeito é o Pino da dobradiça da porta que está gasto.
Com esse desgaste no Pino, a porta fica desalinhada, como ela é pesada, parece que a porta está um pouco caída.
No MercadoLivre ou em qualquer auto-peças e tem ele pra vender.
É só procurar por : "Pino da dobradiça porta do Gol Quadrado."
É bem baratinho, e custa em torno de R$12,00.
Se caso você não encontre nas Auto-Peças, aqui vai um Link do ML que vendem esse pino : http://veiculos.mercadolivre.com.br/ace ... l-quadrado
Para trocar esse pino tem que retirar a porta do seu carro, colocar o novo pino, colocar a porta no lugar, e alinhar ela.
Leve seu carro em um bom funileiro, ele já instala o novo pino e alinha a porta !
Abraço !
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagem por Ricardo RCR »
Concordo com o q o amigo disse anteriormente... Se vc já alinhou a porta então o próximo passo é retirar a portar e conferir/trocar o pino da dobradiça dela :good:
Douglas Mendes 89
Carro: VW Gol
João Victor AP escreveu:
Boa tarde mano !
Abraço !
mas se os pinos da porta tiver ruim ela nao estaria com jogo? a porta nao tem jogo nenhum os pinos acredito que seja originais pq nunca troquei eles
Boa tarde mano !
Abraço !
Dependendo do desgaste ali que o pino tenha, ela não fica com jogo não.
Se você trocar os pinos, mandar alinhar a porta, e continuar assim então é a lataria aí que está com problemas !
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Não sei como tá o alinhamento da porta em relação ao pára lama e com a parte traseira, ambos vistos de cima. Mas folgue os parafusos da dobradiça e note que vai ter um pequeno "jogo". Forçe a parte superior para dentro e a inferior para fora e reaperte os parafusos. Faça o teste da folha de papel (feche a porta com o papel entre a porta e a borracha, puxe a folha, que tem que sair com certa dificuldade) pra verificar se teve efeito.
Gol "1200 GLi"+A/C
Irmão... essa parte dá alinhamento!
Só folgar as dobradiças, forçar pra dentro e apertar. A não ser que o funileiro não as tenha alinhado novamente.
