GOL MISTURANDO ÁLCOOL NO OLÉO
luigii000
Registrado em: 07 Out 2016, 19:56
Carro: Gol Quadrado
Mensagem por luigii000 »
Ola galera sou novo no forum e esse é meu primeiro topico.
Tenho um Gol Quadrado 93 carburado a Álcool, percebi que esta misturando combustivel no oleo, troquei a bomba de combustivel, filtro e todo o oleo, Mas ainda continua misturando. Alguém ja teve esse problema?
Não sei se tem algo a ver mais uma coisa que tbm esta acontecendo é agua no carburador.
Agradeço a todos :nosei:
JuulinxD
Registrado em: 16 Mar 2016, 12:44
Carro: Gol CL 1988 - AP 1.6
Re: GOL MISTURANDO ÁLCOOL NO OLÉO
Mensagem por JuulinxD »
luigi000, Beleza ?!!
Então cara seu carro da fumaça escura no escapamento?
Respiro do motor ta saindo a famosa gosma café com leite?
Agua no carburador é muita coisa ou pouca ?
Pode ser execesso de combustível, ai a centelha não aguenta queimar totalmente e escorre na parede do cilindro e mistura com óleo.
Pode ser a válvula retentora/estilete do carbura que já não esta vedando direito também.
Alguns casos junta do cabeçote ruim ajuda nisso também.
Carro abaixa água ??
Em questão da agua no carburador pode ser o famoso combustível batizado ( agua no álcool em excesso ).
Abraços. :good:
[glow=red]Gol CL 1988 AP 1.6 Azul ilhéus[/glow] --[glow=black][ x ] viewtopic.php?f=1&t=37600[/url][/glow][/b]
Bom dia !
Se está acontecendo esses problemas de Álcool no Óleo, provavelmente são seus anéis do cilindro com defeito.
Com os anéis com defeito, o combustível passa pelos cilindros e chega no óleo, assim o Álcool contamina seu óleo.
E não fique rodando com o carro com esse problema, o Óleo perde sua função que é diminuir o atrito entre as peças móveis, pois, vai ter Álcool ali circulando junto pelas peças e provocando desgastes.
Também pode seus anéis que são de qualidade inferior, que durou pouco tempo e agora não está fazendo as corretas vedações.
Se os anéis não estão vedando, na lenta ao acelerar ou ao rodar com o carro, quanto maior a rotação, mais óleo irá para o cárter.
Com um equipamento de verificar a compressão do motor, coloque ele no buraco da vela (um cilindro de cada vez), desligue a bobina, e o módulo, e dê a partida, se a compressão de algum cilindro estiver muito baixa, indica que está escapando compressão nesse cilindro, e é nesse cilindro, onde os anéis estão muito gastos, e deixando o combustível ir direto para o cárter, e assim contaminando seu óleo !
Abraço !
Misturar um pouco de álcool no óleo pode parecer algo normal para quem tem um motor carburado.
Mas isso é sintoma de excesso de combustível, junta ruim ou qualidade do combustível.
No meu misturava muito até regular corretamente o carburador e trocar a bomba.
Digonaressi
Registrado em: 23 Jan 2012, 16:08
Mensagem por Digonaressi »
pode estar com a membrana da bomba de alcool furada
Restauração "Mitológica" do meu Gol GT 1985 Vermelho Royal
Digonaressi escreveu:pode estar com a membrana da bomba de alcool furada
Até vc, Naressi?
Digonaressi
hahahahahaha cara vai acontecer mais... como meu perfil deu pau foi "migrado" para um novo então eu tenho T O D A S os tópicos desde quando entrei no perfil original, ou seja 2014, 2013, 2012....
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Relaxa aí, Gaúcho!
eduardo_jau
Registrado em: 06 Mar 2018, 19:45
Carro: GOL QUADRADO
Mensagem por eduardo_jau »
Pessoal, preciso da ajuda de vcs, tem um gol quadrado, 93, motor cht, gasolina, o oleo do motor esta cheirando gasolina e tbm esta dando excesso no filtro de ar, ja troquei a bomba de gasolina e o problema, continua, alguem ai pode ajudar
eduardo_jau escreveu:Pessoal, preciso da ajuda de vcs, tem um gol quadrado, 93, motor cht, gasolina, o oleo do motor esta cheirando gasolina e tbm esta dando excesso no filtro de ar, ja troquei a bomba de gasolina e o problema, continua, alguem ai pode ajudar
Já te respondi no outro tópico.
O ideal é publicar em apenas um local do fórum.
