Pedal da embreagem Gol 1000
rsponhardi
Registrado em: 10 Jul 2016, 22:39
Carro: Gol CHT 1.0 95
Mensagem por rsponhardi »
Boa tarde pessoal,
Desde que comprei meu golzinho (tinha acabado de tirar carta) a embreagem dele é muito alta, vc quase leva o pé lá em cima pra andar.
E eu não notei isso logo de cara pq o carro da auto escola era semelhante.
Mas andando com o carro do meu pai, um golzinho de um amigo e até saveiro, notei que todos tem embreagem baixa, soltou um pouco o carro já anda.
Aprendi lendo que a embreagem alta estraga rápido, isso é correto neh??
Gostaria então de pedir ajuda de como regular a embreagem, que chave eu preciso e onde fica. Tem perigo de eu fazer cagada e estragar ela?
Será que as vezes um cheiro estranho que sinto qdo tô em uns 100 km/h vem da embreagem enforcada ou patinando?
Eu poderia muito bem levar num mecânico, mas tá na hr de começar a aprender fazer essas coisas básicas!
Grato!
Gol 1000 95/95
Topico -> viewtopic.php?f=1&t=37969
Re: Pedal da embreagem Gol 1000
Boa Tarde !
Para regular embreagem é simples :D ...
Lá no câmbio tem o bracinho onde é preso a ponta do cabo.
Antes de chegar lá no bracinho, o cabo tem uma parte com uma peça de plástico e com uma rosca e duas porcas. Essa parte do cabo é "presa" por um suporte do bloco do motor.
A peça de plástico está lá para encaixar no suporte do motor.
Já as duas porcas são as que permitem que você consiga fazer a regulagem.
Você solta a porca de cima, e vai apertando ou desapertando a porca de baixo e a embreagem ficará mais alta ou mais baixa.
Ficou um pouco complicado de entender, mas quando você procurar lá no carro, encontrará o que estou falando !
Abraço !
rsponhardi
João Victor AP escreveu:Boa Tarde !
Abraço !
Muito obrigado João!
Deixei na mesma linha do pedal de freio, o carro até ganhou força na arrancada.
Antes eu colocava quarta ele sentia e dava um pequeno tranco, agora entra suave.
Vlw!
Gol 1000 95/95
MARCOS GTS
Registrado em: 03 Out 2014, 10:28
Carro: GOL GTS 1994
Mensagem por MARCOS GTS »
rsponhardi escreveu:
Abraço !
Vlw!
Pelo que você disse se continuasse alta ia estragar a embreagem, ainda bem que arrumou kkkkkkk.....
rsponhardi
MARCOS GTS escreveu: Pelo que você disse se continuasse alta ia estragar a embreagem, ainda bem que arrumou kkkkkkk.....
Com certeza!
No mesmo nível do pedal de freio, é a altura correta?
Gol 1000 95/95
rsponhardi escreveu: Muito obrigado João!
Vlw!
Opa mano !
Por nada !
Fico feliz em saber que você conseguiu solucionar o problema da embreagem muito alta com as minhas dicas.
#TamoJunto
rsponhardi escreveu: Com certeza!
Mano, na verdade, eu não concordo que tem a altura correta.
Só não pode ficar muito baixa, ao ponto de soltar 1cm o pedal da embreagem e o carro começar a querer desenvolver. E não pode ficar muito alta, ao ponto de soltar quase todo o pedal para começar a sair com o carro.
Tem que ficar intermediária... deixar a altura da embreagem, na altura do pedal do freio pressionado, já acho que está bacana !
Qualquer dúvida que você tiver... só postar !
rsponhardi
Obrigado João!
Meu pai disse a mesma coisa!
Ele andou e disse que tá na altura certa.
Gol 1000 95/95
rsponhardi escreveu: Obrigado João!
Por nada :D
Estarei sempre disposto a ajudar :good:
Eu gosto da embreagem baixa... mas não necessariamente a embreagem alta estraga. Pelo contrário... ela não pode estar enforcada, mas se estiver alta, afasta mais o disco.
Voltar para “Cambio”
