[DÚVIDA] Como conseguir molduras tunning ?
BrunoLessa
Registrado em: 12 Jun 2017, 07:19
Carro: Saveiro
Mensagem por BrunoLessa »
Sou novo aqui, espero ter feito o post no lugar certo!
Olha só tenho uma saveiro quadrada e um gol quadrado e queria colocar esse tipo de moldura no para-lama.
Não estou conseguindo encontrar em lugar algum, vou ter que mandar fazer ?
Outra [Dúvida] como alargar as rodas também ?
Quero colocar elas mais para fora, para dar aquela sensação de largado no chão e também aumentar a estabilidade..
Meu motor é ap 1.8, estou pensando em colocar a caixa de cheva, e cardã de opala pois não aguento mais junta homocinética
Se alguém tiver umas dicas ai, Agradeço!
gabrielg267
Registrado em: 24 Jan 2017, 14:21
Carro: Gol quadr. 86 ap 1.6
Re: [DÚVIDA] Como conseguir molduras tunning ?
Mensagem por gabrielg267 »
Parceiro as imagens não estão aparecendo, tente recolocar elas que a galera poderá te ajuda.
Oque se refere quando diz "molduras tunning"?
Tem umas ideias muito estranhas aí mano. Terá que fazer adaptações uma atrás da outra.
Diferencial de Opala ? Como encaixar isso em um Gol ? e os suportes de fixação, como fazer ? como passar um cardã no túnel do Quadrado ?
Gambiarra demais mano, demais mesmo, larga disso !
Primeiro, antes de pensar nisso, tem que estudar bastante, para assim chegar a conclusão que qualquer relação de diferencial do Opala, seja ela a mais curta que é a 3,54 (diferencial Opala 4 cil), o Motor AP 1.8 não vai conseguir "empurrar" uma relação dessas, ele não precisa de potência para empurrar isso, e sim torque, e o AP nunca vai conseguir empurrar isso.
Primeiro tem que pesquisar, estudar os projetos, entender sobre a parte estrutural do carro... e depois que você entender chegará a conclusão que não dá certo essas adaptações monstruosas aí !
Tração traseira, o diferencial, cardã também necessitam de manutenção... troca de óleo, troca de retentores do diferencial, juntas, etc.
Homocinéticas duram muito, basta utilizar peças de alta qualidade.
BrunoLessa escreveu:Sou novo aqui, espero ter feito o post no lugar certo!
Mano... essas "molduras" se chamam "FENDERS", eu creio...
Então... fica extremamente esquisito em Quadrados!
