Fio da bobina esquentando muito
Boa noite galera
tenho um gol 85 com uma bobina mi já faz um bom tempo que já utilizo mas agora ele ficou parado uns 5 meses fui dar partida sem sinal de partida,tiramos o motor de partida e testamos esta tudo ok ,bateria também e painel também acende normal mas não da nenhum sinal de vida mas e o fio do positivo da bobina esta esquentando muito alguém pode me ajudar ?
Re: Fio da bobina esquentando muito
O módulo de ignição pode ter queimado ou está com aterramento ruim.
Dá uma verificada.
Se tiver alguém que possa te emprestar um módulo de ignição para verificar.
A bobina MI esquenta o módulo mais antigo e as vezes ele chega a queimar.
Dá uma verificada.
Valeu vou procurar alguém para emprestar o fazer um teste no modulo
Provavelmente irá funcionar. Se funcionar, você terá que comprar outro. Só não se esqueça que a única marca que presta é Bosch.
Eu também concordo que os módulos de ignição top, são da Bosch. É uma pena que não fabricam mais.bleidao escreveu:Provavelmente irá funcionar. Se funcionar, você terá que comprar outro. Só não se esqueça que a única marca que presta é Bosch.
- Registrado em: 24 Set 2018, 17:57
- Carro: Não tenho
Gente tive maior dor de cabeça com bobina , mas consegui resolver e fiz este vídeos pra ajudar que tiver o mesmo problema https://youtu.be/EItRShTQopE e https://youtu.be/TVWOJR7vCb4
Ainda bem que você encontrou o defeito, eram só os fios do distribuidor invertidos.Belchior Akiu Gomes escreveu:Gente tive maior dor de cabeça com bobina , mas consegui resolver e fiz este vídeos pra ajudar que tiver o mesmo problema https://youtu.be/EItRShTQopE e https://youtu.be/TVWOJR7vCb4
Bom saber que a GAUSS tem um excelente atendimento, isso está ficando cada vez mais raro.
O atendimento compensando a qualidade?
Disse que é bom saber que ela tem um bom atendimento... pelo menos isso.bleidao escreveu:O atendimento compensando a qualidade?
Mas a GAUSS não é ruim, claro que a Bosch é melhor. Mas os produtos da GAUSS são aceitáveis, ou seja, dá pra usar.
Mas eu prefiro sempre usar Bosch.
Dei uma revisão no meu alternador, ele tava funcionando beleza, mas sou chato e tirei pra revisar. Troquei os rolamentos, que já estavam começaaaando a dar barulho, o resto estava bom, e quando eu precisar trocar alguma peça dele, vai ser peça original Bosch.
Eu já tive problemas com reguladores de voltagem da marca. Desde então, não coloco absolutamente nada disso.
