[PARACHOQUE] Reparar ou Trocar ?
- DuuhCWB
- Registrado em: 14 Dez 2017, 21:14
- Carro: Gol CL 94
Boa tarde pessoal do CdGQ... tudo bem ?
Tenho o parachoque original do meu gol cl 94, porém em um dia de discussão com a mulher, sai com o caro a mil por ai depois de um tempo de rolê, voltei pra casa e bati com o parachoque na parede pra deixar ela mais brava, funcionou, porem quebrou meu parachoque não to afim de colocar um paralelo porque tenho nojo de ver o parachoque torto com o tempo, queria saber se é possível fazer um reparo com fibra de vidro, ou com algum outro material ou se é melhor comprar um novo mesmo com o preço lá em cima, me dêem uma luz...
Agradeço a atenção...
Editado pela última vez por DuuhCWB em 29 Dez 2017, 15:48, em um total de 1 vez.
[align=justify]
[thumbnail=float-left]http://imageshack.com/a/img924/5008/m5DEYd.jpg[/thumbnail]
- Gol CL 94 CHT
- Cidade Modelo: CWB[/align]
- Paixão: Quadrados & A.P.B.T
Re: [PARACHOQUE] Reparar ou Trocar ?
Não desconte no seu carro a sua raiva... isso pode te traser grandes prejuízos e você pode até sofrer um acidente.
Se você achar parachoque original dê preferência, pois é como você falou ele entra certo, não fica torto e não desbota no sol.
- DuuhCWB
- Carro: Gol CL 94
Pois é Rodox, parei pra pensar depois, e vi q não adianta mesmo, como tava chovendo no dia, quase me perdi em uma curva e no dia não coloquei nem cinto, que é uma coisa q sempre coloco ao entrar no carro. mas voltando ao assunto, me falaram q tem uma maquina de soldar plastico, e por ventura tenho uma em casa e não sabia para qual finalidade servia aquilo, me deram a dica pra mim tentar soldar por dentro e por fora, ai lixar com uma lixa fina pra tirar rebarbas, e finalizar com algum tipo de massa ou algo do tipo pra tampar imperfeiçoes q ficarem, estou pensando na ideia, mas estou meio assim de fazer isso em casa e acabar ficando sem até achar um original por ai o pior q já rodei a cidade atrás e nada de achar, só encontro pararelo.
[align=justify]
- Gol CL 94 CHT
Também não sei onde você pode achar original... pergunte para um funileiro de confiança... mas se não achar então terá que ser o paralelo mesmo.DuuhCWB escreveu:Pois é Rodox, parei pra pensar depois, e vi q não adianta mesmo, como tava chovendo no dia, quase me perdi em uma curva e no dia não coloquei nem cinto, que é uma coisa q sempre coloco ao entrar no carro. mas voltando ao assunto, me falaram q tem uma maquina de soldar plastico, e por ventura tenho uma em casa e não sabia para qual finalidade servia aquilo, me deram a dica pra mim tentar soldar por dentro e por fora, ai lixar com uma lixa fina pra tirar rebarbas, e finalizar com algum tipo de massa ou algo do tipo pra tampar imperfeiçoes q ficarem, estou pensando na ideia, mas estou meio assim de fazer isso em casa e acabar ficando sem até achar um original por ai o pior q já rodei a cidade atrás e nada de achar, só encontro pararelo.
Uma boa regra é na hora da raiva dirigir jamais! Nunca dirija após uma briga!
Eu tentaria reparar, um parachoque original tá no minimo 1000 conto no mercado livre... Sem condições
Acho que com fibra de vidro e massa deve ficar bom
- DuuhCWB
- Carro: Gol CL 94
Então, esse é o caso, o mais barato ori q achei foi 1,300 Temers, arrumar essa verba não é mole kkkkkk, o que consegui achar foi solda com grampos, especifico mesmo para parachoques, dando o acabamento com massa poliéster, o unico problema é que no caso ele iria ficar liso, sem a famosa textura, não sei o que fazermellão escreveu:Eu tentaria reparar, um parachoque original tá no minimo 1000 conto no mercado livre... Sem condições
[align=justify]
- Gol CL 94 CHT
Talvez na pintura consiga fazer a textura
- Registrado em: 30 Dez 2017, 11:16
- Carro: Gol Quadrado
BOA TARDE, PRIMEIRA PARTICIPAÇAO O IMPORTANTE E O GUADRADO FICAR DO SEU GOSTO..mellão escreveu:Talvez na pintura consiga fazer a textura
Envie imagens pra termos uma noção de como está o para-choque e se é possível recuperá-lo.DuuhCWB escreveu:Boa tarde pessoal do CdGQ... tudo bem ?
Paralelo é muito ruim, não pega alinhamento, desbota com o tempo, a cor deles não tem nada a ver com as cores originais, ficam ondulados com o tempo... é horrível
Original é vida !
Mas para-choque original novo, os mais fáceis de serem encontrados são no MercadoLivre, custam de R$2.000 á R$2.700. Caro, pois são peças originais de estoque antigo.
Nos desmanches/Ferro-Velhos, se encontram para-choques originais, usados claro, mas muitos em bom estado. Vale a pena dar uma garimpada.
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Olha, uma ideia seria depois pintar com rolo de pintura mesmo, pois creio q ele dará um aspecto rugoso... Mas é bom fazer um teste numa outra peça, ou pelo lado de dentro 1º, blzDuuhCWB escreveu:Então, esse é o caso, o mais barato ori q achei foi 1,300 Temers, arrumar essa verba não é mole kkkkkk, o que consegui achar foi solda com grampos, especifico mesmo para parachoques, dando o acabamento com massa poliéster, o unico problema é que no caso ele iria ficar liso, sem a famosa textura, não sei o que fazermellão escreveu:Eu tentaria reparar, um parachoque original tá no minimo 1000 conto no mercado livre... Sem condições
Flw
Abçs
Deu mole, hein... kkkk
Então... vale mais a pena você restaurar porque um original custa seus dois rins e mais um dinheiro.
Paralelo de boa qualidade, se não é impossível, é muito difícil encontrar.
A melhor opção é levar em oficinas especializadas em recuperação de Parachoques.
