[AJUDA] - Barra anti-torção
nilocabral
Registrado em: 14 Jan 2017, 20:21
Carro: Gol 1.0
Mensagem por nilocabral »
Boa noite galara, vou ser o mais breve possível.
Comprei uma barra anti-torção com suporte de cambio, mano pensei que era plug-and-play, deu o maior trabalho. Tive que tirar o coxim original, quando instalei a barra, mano do céu subiu cambio, motor o caraio a 4. tive que remover uma peça que ficava na frente do carro, pois a correia do alternador estava pegando. Até ai muito susto, quando liguei o carro, uma zoada desgraçada dentro do carro, como se a caixa de marcha tivesse pegando na lata, alguém já instalou essa barra, ela realmente sobre o cambio ?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... -cmbio-_JM
Nilo Cabral
Gol 1994/95 CHT 1.0
Vandinho
Registrado em: 27 Mar 2018, 13:12
Carro: Gol cl 91 1.8 ap gas
Re: [AJUDA] - Barra anti-torção
Mensagem por Vandinho »
Cara sou novo por aqui, sobre essa bara que vc instalou nao seria melhor aquela sem suporte de cambio eu instalei a sem suporte de cambio e nao tenho problema algum.
nilocabral
Carro: Gol 1.0
Vandinho escreveu:Cara sou novo por aqui, sobre essa bara que vc instalou nao seria melhor aquela sem suporte de cambio eu instalei a sem suporte de cambio e nao tenho problema algum.
Depois de tanto trabalho consegui reduzir o ruido, mas o jeito vai ser fazer um calço de 2,5cm com tudo de ferro. ou comprar outra, é lasca!
Nilo Cabral
Gol 1994/95 CHT 1.0
Rapaz... essa barra não é do Bola não?
Estranho o formato. Tive duas e as duas eram diferentes dessa.
nilocabral
Carro: Gol 1.0
bleidao escreveu:Rapaz... essa barra não é do Bola não?
é do quadrado mesmo! coloquei uns calços a mais e o cambio desceu mais, vou tentar melhorar os calços pro cambio ficar no lugar certo, pois só com a barra o cambio subiu demais...
Nilo Cabral
Gol 1994/95 CHT 1.0
Cara... estranho isso aí hein, era pra ser plug and play.
Será que não te venderam uma barra errada não !?
Nilo...
Tem alguns vendedores no Mercado Livre que vendem produtos errados. Pode realmente ser de outro carro. Não era para calçar. Todas as barras que vi até hoje eram plug & play.
João Victor AP escreveu:Cara... estranho isso aí hein, era pra ser plug and play.
Essa é exatamente a minha desconfiança.
Pode ser também algum erro de fabricação. Erraram em alguma medida.
juniorformagini
Registrado em: 12 Abr 2018, 01:03
Carro: Gol GL 1.8 88/88
Mensagem por juniorformagini »
Boa tarde amigos, sou novo por aqui, então se estiver errado, peguem leve! Hahahha
Estava olhando o anúncio da barra, e o vendedor informou que serve no quadrado, porém é necessário eliminar o suporte do Coxim original do câmbio, se o motor for CHT.
Espero ajudar, abraços. :)
juniorformagini escreveu:Boa tarde amigos, sou novo por aqui, então se estiver errado, peguem leve! Hahahha
Estranho! O coxim do câmbio para o CHT e AP é exatamente no mesmo lugar. O Vendedor que pode ter falado besteira. Eu nunca tive essa experiência com Gol equipado com motor CHT. Mas de qualquer forma, vamos aguardando alguém para confirmar ou não a minha teoria.
Depende do modelo da barra.
Encontrei um modelo de barra anti-torção inferior, que para instalar ela tem que retirar o coxim do câmbio : http://loja.impactoespeciais.com.br/pro ... l-g1/34849
