Injeção eletrônica 1AVB - Adaptar roda fônica
TIAO
Registrado em: 08 Fev 2009, 00:51
Carro: Saveiro CLi 1.6
Mensagem por TIAO »
Boa noite,
gostaria de saber se é possível adaptar a roda fônica do AP Flex na injeção 1AVB.
Grato, Márcio.
Re: Injeção eletrônica 1AVB - Adaptar roda fônica
TIAO escreveu:Boa noite,
Grato, Márcio.
é possível sim.
As pessoas, quando passam a utilizar a Fueltech da vida, utilizam essa adaptação.
Existem dois meios de adaptar. Na polia do virabrequim ou no volante do motor. Tem que ver como daria para fazer no seu.
Só não dou mais detalhes porque eu apenas vi funcionando e não tive a curiosidade de saber como adaptar.
Mas existe sim como fazer esse trabalho.
TIAO
Mensagem por TIAO »
Bom dia,
obrigado pela informação, mas queria saber se teria como adaptar na injeção 1AVB, para ficar livre do distribuidor e continuar usando a injeção original.
TIAO escreveu:Bom dia,
Injeção Mi com distribuidor 1AVB, e 1AVP, só são possíveis de serem utilizadas com distribuidor mesmo.
Isso porque no chicote delas, cada uma tem uma fiação para ir ligada no sensor hall, elas são calibradas de fábrica para funcionar de acordo com os pulsos do sensor hall no distribuidor.
Não é possível ligar uma roda fônica nelas, o conector para o sensor da roda fônica é outro, a calibração e os dados da injeção são outros, impossível funcionar com roda fônica, nem com remap, ou modificando o módulo.
Caso queira usar roda fônica, será necessário comprar uma original Volkswagen, retirar câmbio, volante, instalar a roda fônica. Só a mão de obra para isso já é um valor bem elevado.
Depois comprar a injeção 4 AVP compelta, que é a última injeção dos motores AP, que usam roda fônica.
E por último, comprar a bobina para AP com roda fônica, onde os cabos de vela saem da bobina e são ligados direto no cilindro. A bobina dos motores com distribuidor é simples, e vai ligada apenas um cabo da mesma até o distribuidor, e assim o distribuindo entre os cabos de vela dos cilindros.
Ao meu ver não vale nada nada o investimento desse. Vai ficar caríssimo, um absurdo. Um motor com distribuidor é melhor manter distribuidor mesmo. Com roda fônica tem que trocar toda injeção, o mecânico ainda irá cobrar caro para instalar a roda fônica, e mudar a injeção fica caríssimo... e você não terá benefício com isso.
Que aula!
bleidao escreveu:Que aula!
Valeu man ! :D
rodrigo.nomolas
Registrado em: 09 Abr 2007, 11:17
Mensagem por rodrigo.nomolas »
João Victor AP escreveu:
Perfeita a explicação...
Só faltou 1 detalhe... além d tudo oq foi explicado, ainda existe a necessidade d fazer um furo no bloco p/ o sensor d fase.
Ou seja, adaptação d injeção nos motor AP visando custo x benefício, são as 1AVB (sem code) e 1AVP (com code)...
Passou dessas 2, o "kit" pode até ficar mais barato, mas esta economia é perdida na M.O. q dará p/ se adaptar.
Abc
