[ painel do 93 serve no 86 ]
David sobreira
Registrado em: 08 Jul 2018, 23:23
Carro: Parati 86
Mensagem por David sobreira »
Boa noite galera
Estou com uma dúvida talvez alguém aí consegue me ajudar
Tenho uma parati quadrada 86 e queria saber se d certo trocar o painel completo dela pelo do gol 93 aquele pinel antes do painel satélite
Alguém pode dar um força
Re: [ painel do 93 serve no 86 ]
Tem que adaptar.
Opinião pessoal minha, fica estranho, mas se você acha que vai ficar legal, siga em frente.
David sobreira
Carro: Parati 86
obrigado amigo e porque peguei um ar da parati mais nova e quero colocar na minha que e 86 e me falaram que nao cabe o ar e tal
mas vou desmontar e ver valeu.
David sobreira escreveu:obrigado amigo e porque peguei um ar da parati mais nova e quero colocar na minha que e 86 e me falaram que nao cabe o ar e tal
Procura o comando do Passat Iraquiano. Fica legal no painel dos 86.
Dá para colocar, mas na minha opinião fica feio, pois foge muito do padrão original do carro.
João Victor AP escreveu:Dá para colocar, mas na minha opinião fica feio, pois foge muito do padrão original do carro.
Ele quer colocar só por causa dos comandos do ar condicionado. Falei com ele que vi um Gol com o comando do Passat Iraquiano no painel original. Ficou até bonito.
bleidao escreveu:
Deve combinar muito com o painel do Gol até 87.
bleidao escreveu:Imagem
Ah man ! Achei elegante demais os comandos do ar condicionado !
É uma modificação que manteve o padrão original do interior :clapclap:
Bem pequeno. Ficou realmente harmonioso.
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Mas isso desvaloriza o carro... eu não tenho saco pra trocar painel.
Rodox escreveu:Mas isso desvaloriza o carro... eu não tenho saco pra trocar painel.
Não foi isso, rodox... ele quer trocar por causa dos controles do ar condicionado.
Só que tem solução para não precisar trocar o painel completo.
Carro: vendi
bleidao escreveu:
Aí sim!
Na verdade não vai precisar trocar o painel, só colocar os comandos de Ar condicionado do Passat.
Exatamente!
