GTi 1994
GTi 1994
Meu gol gti 1994 depois de fazer o moror (pulou a correia dentada) ficou com uma falha, nao tem padrão, apenas da uma cortada e volta, piscando uma vez a luz da injeção. Geralmente quanto esta subindo o giro rapido.
Re: GTi 1994
Se ele pulou um dente da correia, o motor saiu do ponto. É só colocar no ponto novamente.jeffe111 escreveu:Meu gol gti 1994 depois de fazer o moror (pulou a correia dentada) ficou com uma falha, nao tem padrão, apenas da uma cortada e volta, piscando uma vez a luz da injeção. Geralmente quanto esta subindo o giro rapido.
Re: GTi 1994
o motor travou, fiz todo ele novamente.João Victor AP escreveu:Se ele pulou um dente da correia, o motor saiu do ponto. É só colocar no ponto novamente.jeffe111 escreveu:Meu gol gti 1994 depois de fazer o moror (pulou a correia dentada) ficou com uma falha, nao tem padrão, apenas da uma cortada e volta, piscando uma vez a luz da injeção. Geralmente quanto esta subindo o giro rapido.
Re: GTi 1994
Não foi nítida a sua dúvida.
Vamos lá..
A correia pulou e teve que fazer o motor ou você fez o motor e a correia pulou?
Se pulou um dente, ficou completamente fora do ponto, como disse JV... Só ajustar.
Vamos lá..
Re: GTi 1994
A correia dentada pulou, causando a trava do motor, refiz o motor, após isso, começou a dar esses cortes .
Re: GTi 1994
Estranho. Manda verificar o ponto de ignição.jeffe111 escreveu:A correia dentada pulou, causando a trava do motor, refiz o motor, após isso, começou a dar esses cortes .
O mecânico que fez o motor deve garantir o serviço dele.
Re: GTi 1994
Motor AP pode arrebentar a correia dentada, que não ocorrerá danos nas peça interna (válvulas, pistões, etc).jeffe111 escreveu:A correia dentada pulou, causando a trava do motor, refiz o motor, após isso, começou a dar esses cortes .
Mesmo arrebentando a correia, no caso do AP, nem as válvulas se chocam com os pistões.
E no seu caso, ela só pulou, saindo do ponto. Um motor AP não trava por conta disso.
Maaaasss... se for um motor AP, com cabeçote rebaixado, aí sim corre o risco de empenar as válvulas.
Você tentou girar o motor, analisar ele ???? Ou foi seu mecânico que analisou tudo ????
Tem muito "mexânico" desonesto, que aproveita uma situação simples, e condenar todo o conjunto.
Re: GTi 1994
Tem muito cara que chega condenando para garantir o dele.
Re: GTi 1994
Mas não dizem que motor AP não atropela válvulas quando quebra a correia dentada?
Re: GTi 1994
Só se você insistir em tentar forçar.Rodox escreveu:Mas não dizem que motor AP não atropela válvulas quando quebra a correia dentada?
Re: GTi 1994
O meu 1.8AP a taxa é 8:1, já o GTI a taxa é 10:1, será que por ser mais taxado o GTI atropela?bleidao escreveu:Só se você insistir em tentar forçar.Rodox escreveu:Mas não dizem que motor AP não atropela válvulas quando quebra a correia dentada?
Re: GTi 1994
Se quebrar a correia sim... mas de pular dente você já sente na hora o motor.
Re: GTi 1994
Ainda bem que o meu é taxa 8:1 pois então ele não atropela as válvulas se a correia dentada quebrar???
Re: GTi 1994
Um Motor AP nas configurações originais não empena válvulas caso a correia arrebente.Rodox escreveu:Mas não dizem que motor AP não atropela válvulas quando quebra a correia dentada?
Re: GTi 1994
Esse AP seu aí... o risco de empenar válvulas caso arrebente a correia dentada é quase nulo.Rodox escreveu:Ainda bem que o meu é taxa 8:1 pois então ele não atropela as válvulas se a correia dentada quebrar???
Ele é um AP Gasolina , com uma taxa de compressão baixa.
Re: GTi 1994
Isso se quebrar e ele não ficar insistindo em tentar ligar.João Victor AP escreveu:Esse AP seu aí... o risco de empenar válvulas caso arrebente a correia dentada é quase nulo.Rodox escreveu:Ainda bem que o meu é taxa 8:1 pois então ele não atropela as válvulas se a correia dentada quebrar???
KKKK
Conheço um cara que quebrou a correia e ele ficou tentando ligar o motor. Até hoje não consigo compreender o motivo de tentar ligar um motor que está notoriamente com problemas.
- rodrigo.nomolas
- Registrado em: 09 Abr 2007, 11:17
Re: GTi 1994
Bom dia Bleidão...bleidao escreveu:Só se você insistir em tentar forçar.Rodox escreveu:Mas não dizem que motor AP não atropela válvulas quando quebra a correia dentada?
Até onde sei, realmente os motores AP (estando nas configurações originais) não trabalham com interferência (onde o pistão e as válvulas podem se chocar no caso de perda d sincronismo)...
A questão d "forçar" (ao meu ver) não causaria problemas pq... pensa comigo... dificilmente uma correia quebra com o motor desligado, não é?
Imagine q ela quebre com o motor em marcha lenta... entre 850 e 1.000 RPM... mesmo com o carro parado e em ponto morto, a inércia do volante do motor ainda faria a "parte de baixo" girar algumas vezes antes d parar...
Ou seja, os pistões faria o seu ciclo d movimento algumas vezes...
Sendo assim, dentro do motor, não faz diferença se o movimento é por uma partida forçada, inércia do volante do motor ou inércia do carro em movimento...
Abs
Rodrigo.nomolas
Gol CL 88/89 http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=32170
Voyage LS 85/86 http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=33916
Gol LS 86/86 http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =1&t=27555
Re: GTi 1994
Mas suponhamos que o comando parou com as válvulas abertas em seu máximo e você esteja utilizando pistões de cabeça reta. A probabilidade é muito grande.
Igual o Gol aqui. Ele simplesmente conseguiu empenar 2 válvulas. Como? Correia quebrou. Não sei ao certo se foi porque ficou insistindo depois de ter percebido o problema e não ter ido olhar. Tá que os motores atuais são com maiores taxas de compressão.
- rodrigo.nomolas
Re: GTi 1994
Então Bleidão...bleidao escreveu:Mas suponhamos que o comando parou com as válvulas abertas em seu máximo e você esteja utilizando pistões de cabeça reta. A probabilidade é muito grande.
Quando dizem motores sem interferência, é justamente esta a situação analisada... o pistão no ponto morto superior e a válvula totalmente aberta...
Os motores mais modernos realmente trabalham com mais taxa... mais taxa resulta em menos espaço... aí acabaram-se os motores "resistentes" do ponto d vista da perda do sincronismo... heheheh
Rodrigo.nomolas
