Fuzivel 12 do Painel SEMPRE QUEIMA
Salve pessoal estou com um problema serio o fusível de Nº 12 do meu Gol CL 92 sempre queima as vezes ando de boa e não queima outras vezes só de sair com o carro da garagem ele queima, ele que da os comando de carregar a bateria e tudo mais no painel. Usei um fusível de 15 e queimou tenho medo de colocar um maior.
Re: Fuzivel 12 do Painel SEMPRE QUEIMA
Deve ter algum fio desencapado ou coisa do tipo, aí dependendo do movimento do carro ele encosta ou não no lugar onde dá curto.
De acordo com o manual, o fusível 12 é responsável pela iluminação do painel, instrumentos, indicadores de direção, luz de ré, válvula eletromagnética e por aí vai.
Esse fusível deve ser de 10A e não mais e nem menos.
Se ele está queimando, é sinal que há algum curto em algum dos sistemas citados.
Você terá que buscar esse curto.
Adianto que às vezes uma boa limpeza nos conectores das lanternas já ajuda.
Pessoal hoje ao sair de casa virei todo o volante para manobrar e o lazarento ja queimou sem ao menos ter passado em alguma trepidação ai fui e troquei evitei virar bruscamente a direção e cheguei de boa no trampo, passei em trepidações pra testar e não queimou
Putz, vai ser difícil matar essa charada em. Ainda mais com essa informação de que se você virar o volante bruscamente o fusível queima.
Pode ser a chave de seta com algum curto. Quando você "esterce" o volante, pode estar causando esse contato na chave de seta e queimando.
