[Ajuda] Gol baixando água
Manutenções em geral
Christian do gol quadrado
Registrado em: 23 Ago 2018, 19:20
Carro: Gol quadrado
Mensagem por Christian do gol quadrado »
Iae galera , então tenho um gol quadrado 1.6 cht vai fazer 7 meses e ele está baixando água , em dois dias ele baixou cerca de um dedo , e eu só usei pra ir trabalhar que não é muito longe , e de manhã quando dou a primeira partida ele fuma também , depois ele fica normal , e eu tbm percebi que está saindo um pouco de água pelo escapamento , o óleo tá normal nem baixa nem nada , será que é junta mesmo ? Quanto vou gastar nessa brincadeira mais ou menos ? Desde já agradeço...
SCarrilho
Carro: Parati
Re: [Ajuda] Gol baixando água
Mensagem por SCarrilho »
Tira as velas e vê se elas não estão enferrujadas porque isso é um indício de agua nos cilindros e com uma lanterna olha dentro de cada cilindro e vê se não tem água "empoçada", dependendo do seu mecânico eu chuto que vai ficar entre 200 e 400 pra trocar a junta do cabeçote.
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Seu motor é a gasolina? Se sim, sair água pelo escapamento pode ser:
- gasolina batizada com muito álcool;
- junta de cabeçote queimada.
Se está consumindo água, analise o óleo e as velas.
Christian do gol quadrado escreveu:Iae galera , então tenho um gol quadrado 1.6 cht vai fazer 7 meses e ele está baixando água , em dois dias ele baixou cerca de um dedo , e eu só usei pra ir trabalhar que não é muito longe , e de manhã quando dou a primeira partida ele fuma também , depois ele fica normal , e eu tbm percebi que está saindo um pouco de água pelo escapamento , o óleo tá normal nem baixa nem nada , será que é junta mesmo ? Quanto vou gastar nessa brincadeira mais ou menos ? Desde já agradeço...
A forma mais fácil de descobrir se é junta queimada, é medindo a compressão dos 4 cilindros. E dar a partida no motor, com o reservatório aberto, e verificar se a água fica "saltando".
