AntiChamas AP - Pode remover?
weslerp
Registrado em: 12 Out 2018, 10:55
Carro: Gol 1.8
Mensagem por weslerp »
pessoal, eu tenho um gol 92, o antichamas é uma telinha dentro da tampa de válvulas, como aquilo só serve pra entupir com a borra do alcool e a vaporização de água, eu pedi para remover aquela telinha e deixar sem. A mangueira que sai da tampa de valvula eu joguei pra baixo do carro, para nao ir cheiro pra dentro.
A falta desta telinha pode prejudicar o meu motor em questão de durabilidade ou não influencia? :roll:
Carro: vendi
Re: AntiChamas AP - Pode remover?
Mensagem por Rodox »
Olá,
Fazendo isso em um carro que tenha catalizador vai poluir o meio ambiente, pois essa tubulação tem o objetivo de não jogar diretamente para o meio ambiente os gases do carter, sendo que os mesmo assim são direcionados a camatra de combustão e em seguida ao catalizador que trata os gases nocivos ao meio ambiente.
E talvez o carro fique cheirando a gases do carter, e a tomada de ar para o interior do carro do ventilador do painel é bem próximo.
weslerp
Carro: Gol 1.8
Na verdade o catalisado do meu carro está só o "botijão" mesmo, porque o conteúdo já foi removido de lá faz muitos anos, pelos antigos proprietários ( deve ter entupido ).
Essa questão do meio ambiente realmente é preocupante, no entanto com o álcool que temos hoje, fica difícil deixar o sistema de Anti-Chamas funcionando em um veículo carburado, pois cria aquela borra do álcool, suja o carburador, entope a telinha, começa a vazar óleo pra tudo quanto é lado, já que o único respiro do AP é ali na tampa de válvulas.
Pesquisando, não encontrei nada que condenasse tecnicamente a remoção desta telinha, mas gostaria de mais opiniões....
SCarrilho
Carro: Parati
Mensagem por SCarrilho »
Acho que não dá nada, aquela tampa de alumínio customizada não tem essa telinha.
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=AWNdHW0pVmc[/BBvideo]
Esquece essa telinha. Não faz mal.
weslerp
Carro: Gol 1.8
Foi o que pensei .... :yahoo:
