[RESOLVIDO] Motor CHT 1.6 perdendo força
ThiagoVasconcelos
- Registrado em: 30 Out 2018, 07:02
- Carro: Gol CL 1993 CHT 1.6
Seguinte, eu dei a bobeira de mandar o motor pra lavar, pois estava sujo demais mesmo. Carro começou a falhar e perder muita força, logo mandei no mecânico, secou tudo e melhorou, parou de falhar 90% e recuperou parte da potência. Mas mesmo assim o carro falha um pouco nas arrancadas e quando pisa ele dá umas falhas curtas e não está com 100% de torque e potência que estou acostumado. Seria alguma impureza que entrou no carburador? Ou alguma outra coisa? Pois o mecânico revisou toda a parte de bobina, distribuidor, cabos de vela, vela e tá ok. O carro parado não falha nem um pouco, mas andando já tem esse problema. Alguém sabe me ajudar ? Se uma limpeza e regulagem no carburador pode resolver?
Editado pela última vez por ThiagoVasconcelos em 27 Fev 2019, 12:11, em um total de 1 vez.
Re: Motor CHT 1.6 perdendo força
Eu tive problema sério ao mandar lavar o motor... cortou a elétrica de ventuinha com a pressão da WAP. Depois disso eu mesmo lavo o meu motor.
Acho que o cara que lavo teu motor deve ter lavado o carburador, então ele deve ter perdido a regulagem ou estragado algo... vá ver isso.
ThiagoVasconcelos
Problema resolvido, após a abertura do carburador, foi feita a limpeza e pedi para trocar as velas e o carro ficou beleza. A partir de hoje só eu lavo meu motor, mas como ele nunca havia sido lavado antes, precisei mandar lavar.
Re: [RESOLVIDO] Motor CHT 1.6 perdendo força
Faz certo em não mandar mais para lavarem. A melhor forma é utilizar um borrifador com CIF e Pincel.
