Aspirar 1.6 Gasolina AP
Eduardo675br
- Registrado em: 27 Fev 2019, 16:24
- Carro: GOL CL 1.6
Boa tarde amigos, tudo bom?
Como alguns sabem tenho um Gol 93 Ap 1.6 Gasolina.
Andei pensando seriamente em colocar um kit turbo básico nele, mas devido a mão de obra especializada... e somado ao fato de se exigir muito do motor estou desistindo.
Para não ficar sem algum tipo de alteração, pensei no que poderia ser feito e sendo assim decidi perguntar aos amigos do Fórum.
Qual receita básica de aspiração leve poderia ser adotada?
Não faço ideia de qual comando esse motor aceitaria, vi que existe diferença em comando para tucho hidráulico e mecânico (o meu creio ser hidráulico).
Estive pensando em trocar o coletor e instalar uma Weber 40.
Instalar um 4X1 dimensionado para melhorar o fluxo de saída dos gazes.
Me ajudem ai galera.... alguém com uma receitinha de bolo para um Ap 1.6 gasolina?
Abraço e agradeço aos que ajudarem.
Re: Aspirar 1.6 Gasolina AP
Fala Eduardo, tudo bem com você?
Se eu fosse você ia de:
1. comando 288 (tucho mecânico), se você for querer passar dos 6.000 rpm com esse comando, sugiro você colocar molas mais fortes nas válvulas;
2. trabalhar o cabeçote em preparadores, se você achar necessário;
3. carburador Weber 40;
4. coletor de escapamento 4x1;
5. virabrequim de 1.8AP (se não me engano é só isso que muda de 1.6 AP para 1.8 AP);
6. rebaixar o cabeçote até a taxa 10:1 (se for trabalhar com ele na gasolina), pois a tava atual é de 8,5:1 apenas;
7. como seu motor está batendo pino de pistão, troque os pinos de pistão, e se necessário troque os pistões.
* Obs.: comando 288 é beberrão de gasolina ou etanol, mas voa!
Abraços,
Abraços,
Editado pela última vez por Rodox em 04 Jul 2019, 16:26, em um total de 2 vezes.
Eduardo,
Veja no vídeo abaixo como embaralha gosto o comando 288:
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=GZca1dIMXAc[/BBvideo]
Eduardo675br
- Carro: GOL CL 1.6
Bacana Rodox!!!!
Essa receitinha é top!!!
Se bem feita, garante motor mais esperto e por muito tempo!
Vou atualizando!!!!!!! Mas acredito que demore um tempo pois envolve bastante din din!
Abraços amigos!!! Muito obrigado!
De nada!Eduardo675br escreveu:Bacana Rodox!!!!
Abraços,
Luiz Flavio Kuir
- Registrado em: 08 Abr 2019, 17:35
- Carro: Não tenho
Boa tarde Eduardo,
Além do 288º que deixará seu carro muito forte, tem também do 276º aspirado que é muito bom para trânsito urbano. Veja: https://kuir.com.br/eixo-comando-ap-276aspirado
Abraço,
Luiz Flavio Curimbaba
Kuir Performance / WWW.KUIR.COM.BR
Abraço,
Verdade! Não li direito que ele quer preparação leve... 288º fica um foguete!Luiz Flavio Kuir escreveu:Boa tarde Eduardo,
Abraço,
Kuir Performance / http://WWW.KUIR.COM.BR
Eduardo675br
- Carro: GOL CL 1.6
Muito obrigado gente!
O 276 também é preciso mudar os tuchos de hidráulico para mecânico?
Essa alteração é complicada?
Abraços pessoal.
Att;
Edu
Abraços pessoal.
Att;
Edu
De nada, Edu!Eduardo675br escreveu:Muito obrigado gente!
Abraços pessoal.
Att;
Edu
Acho que o 276 é tucho mecânico, se ele for de tucho hidráulico terá que trocar o cabeçote.
Abraços,
Você não consegue usar um comando para tuchos mecânicos em cabeçotes com tuchos hidráulicos. A não ser que você faça a substituição dos mesmos.
Existem comandos para tuchos hidráulicos. É só procurar.
https://www.spaturbo.com.br/comando-de- ... mecanico/p
Luiz Flavio Kuir
- Carro: Não tenho
Eixos comando especiais para VW AP
Boa tarde, dê uma olhada em www.kuir.com.br que você vai encontrar as características e todos os detalhes técnicos dos eixos comando de válvulas mais vendidos para motores VW AP. Um abraço, Luiz Flavio
