Cht 1.4
- Registrado em: 05 Nov 2019, 00:26
- Carro: Gol quadrado
Cht 1.4
Opa galera bllz alguém ai sabe me dizer se o motor cht 1.4 renalt da pampa servo no gol quadrado cht 1.6? Meu gol está sem motor nenhum e ganhei um 1.4 sera q serve sem fazer adaptações?
Re: Cht 1.4
O motor Renault 1.4 do Corcel I é o antecessor do CHT.
Trata-se de uma evolução.
Tem sim como adaptar, mas seria realmente uma boa alternativa?
O motor CHT normal é tão barato para colocar para andar.
- lucascht
- Registrado em: 14 Out 2016, 10:44
- Carro: Voyage 1.6 1992
Re: Cht 1.4
Creio que os suportes do motor na carroceria sejam bem diferentes, tambem acho que nao compensa colocar esse motor 1.4, mas como foi ganhado...
- DanielGT
- Membro - Silver
- Carro: Gol GTi 1990
Re: Cht 1.4
dá pra usar tudo sim. vai ter que usar o volante do motor do cht e os suportes do cht, mas é só isso. Recomendo usar o distribuidor do CHT tb, pq ele é melhor. Acho que fica interessante
Re: Cht 1.4
So tem um problema é que estava vendo o alternador fica do lado dos cabo de vela e n do lado dos coletores e tbm n tem os furo pra por o.suporte do alternador do lado certo
Re: Cht 1.4
Se você fizer essa mudança, terá que fazer algumas adaptações. O alternador talvez seja uma das mudanças a fazer.
Tenta seguir a arquitetura do motor, caso vá realmente fazer essa adaptação.
- DanielGT
- Membro - Silver
Re: Cht 1.4
N tem nenhum problema ele ficar ali n. Acho que n bate no radiador n. tem que testar. mede, e faz de papelão e testa no seu cht que deve estar no cofre ainda, presumo.Ger Gol CL escreveu:So tem um problema é que estava vendo o alternador fica do lado dos cabo de vela e n do lado dos coletores e tbm n tem os furo pra por o.suporte do alternador do lado certo
Re: Cht 1.4
Exatamente o que eu disse... tenta seguir a arquitetura do motor para adaptá-lo ao carro.
