Pintura com ferrugem.
dito
Registrado em: 25 Abr 2007, 20:22
Mensagem por dito »
Ae galera, meu gol tá com a pintura com marcas de oxidação na parte interna da soleira da porta. Eu notei que é da água que escorre pelo vidro e entra dentro porta caindo pela soleira. Na parte de baixo da folha da porta tem uns furinhos por onde escorre água, eles estão enferrujando e sujando a pintura da soleira. Alguém sabe com posso resolver isso de uma vez? Já fiz esse serviço de recuperação da pintura da soleira, mas voltou.
Soulbait
Registrado em: 06 Ago 2007, 00:17
Mensagem por Soulbait »
Bixo, isso deve ser uma pequena ferrugem dentro da porta, provavelmente no fim da folha ...
O certo seria abrir o forro, dar uma lixada por dentro, passar um convertedor de ferrugem e depois dele secar, jogar uma graxinha pra não voltar a ferrugem.
O problema é que a água arrasta a ferrujem pra soleira, e acaba detonando o que ta em baixo.
Boa sorte ai cara.
Abraço !
Quem gosta de motorzinho é dentista ! Viva o GTI !!! Bem que um V8 tb é legal ....
dito
Mensagem por dito »
Soulbait escreveu:Bixo, isso deve ser uma pequena ferrugem dentro da porta, provavelmente no fim da folha ...
Boa sorte ai cara.
Abraço !
Exato, é isso mesmo que ocorre, ferrugem escorre do fim da folha e estraga a soleira. Vou fazer o q tu falou e encher de graxa os tais buracos que tem embaixo da porta. Eu mandei o cara da funilaria encher de massa, mas ele disse que o original era desse jeito.
athentado
Registrado em: 29 Dez 2007, 21:39
Mensagem por athentado »
posta algumas fotos.. q não me localizei.. OK!
- Chevette 88. - Já foi!
- GOL CHT 1000 - 93 - Atual
- Kadett GL - 97 - Atual
Soulbait
dito escreveu:
Boa sorte ai cara.
Abraço !
Ei, não tampa os buraquinhos de saida se não a água acumula e enferruja o que não estiver com graxa, e se tu tapares tudo, molha o forro da porta e é capaz até de entrar água no carro, dependendo da água que entrar ...
Coloca graxa mas deixa os furinhos desobstruidos.
Falow
dito
Mensagem por dito »
Soulbait escreveu:
dito escreveu:
Boa sorte ai cara.
Abraço !
Falow
Hum... blz! :D
DOMINICI
Registrado em: 23 Fev 2008, 21:39
Mensagem por DOMINICI »
Ola Dito!
Sou funileiro de uma concessionaria fiat a 6 anos e tenhu um pouco de experiênciano no assunto. rs
É o seguinte primeiro que os furos abaixo da porta é um mal necessario sem eles você encheria a porta de água... segundo não vejo motivos para colocar graxa uma vez que ela só vai servir para acumular sujeira e impedir a fuga dessa água..
Então faça o seguinte:
Verifique a pestana externa da sua porta se ela estiver ressecada, rasgada ou mordida esta ai o seu problema, mas podera ser pior se sua porta não estiver plastificada por dentro pois isto fará com que a água molhe não somente a soleira mas o papelão de porta também.
Quanto a ferrugem já existente o ideal seria lixar e pintar novamente antes que se torne um buraco. ok
Qualquer dúvida
Dominici
Qualqu
dominici otima explicação o meu nao aparece isto mas é sempre bom saber...
dito
Mensagem por dito »
DOMINICI escreveu:Ola Dito!
Qualquer dúvida
Dominici
Qualqu
Tá plastificada não. Vc me deu uma dica boa. A pestana é nova, eu coloquei quando mandei pra pintura. Agora ele é paralela, pode ser esse o problema? Se bem que nem é uma pestana. Pestana era a original, esse é uma borracha.
DOMINICI
rsrs
É isso ai...
Tenta troca-la pra ver se resolve pois não tem outro lugar que a água possa estar entrando a não ser por ai.
Valeuuuuuuuuuuuuuuuuuu
