Nunca dá problema... mas qdo. dá....
É, meus caros.......
Tô c/ o meu quadradinho há 11 anos e meio...... NUNCA o carro parou por algum problema.... claro q/ sempre fiz as manutenções BÁSICAS, mas nunca cheguei a parar o carro p/ dar AQUELA geralzona.... ou melhor, só no final do ano passado q/ dei uma geral no motor.... mas foram coisas básicas, como trocar bóias, reparos, juntas, bóias, etc. ...
Bom, resumindo a história.... eu sei q/ o meu carburador tá condenado, pq. na última geral no motor me avisaram ( tô c/ a IE p/ espetar no cofre )... estava entupindo direto, meio beberrão, entrando um cheiro forte de combustível.... enfim, estava uma bosta....
Além disso, o motor de arranque começou a patinar..... e o motor estava esquentando demais.... mto. além do normal....
Isso é q/ o q/ tinha mais de urgente p/ fazer... o resto é " perfumaria " ( q/ mandei fazer tb. ... )...
Sábado passado fui dar uma volta c/ o carro.... mal saí de casa, o carro simplesmente não andava.... ligou normal, mas não desenvolvia... deixei morrer e, na hora de ligar, apanhei um pouco p/ conseguir ligar....
Já imaginei " beleza... agora a bomba foi pro saco.... acho q/ tá na hora de encostar o carro... "... rs...
Aproveitando q/ tinha de encostar o carro, já pedí p/ ver todas essas pendências ( as mais urgentes ) e ainda regular o freio de mão, q/ estava horrível, além de alinhar a porta do passageiro...
Beleza... pedi pro mecânico do meu pai passar em casa e pegar o carro....
Agora à tarde saí do trampo e fui ver o carro.... mecânico vai me mostrando e falando " olha... o radiador tá vazando, e bastt.... a lona traseira já não existe mais... cilindro - mestre do lado esquerdo estourou... o motor de arranque parece estar bom, o problema pode estar no comutador da chave.... carburador ainda não mexí, mas já ví q/ tá vomitando combustível, mesmo na marcha lenta.... mais provável q/ seja o diafragma... ".....
É embaçado, né ???? Eu sei q/ o carro é forte, q/ aguenta porrada, mas achei mto. relaxo da minha parte não dar atenção nas partes mais " íntimas " do carro..... até pq. não estava apresentando problema nenhum... rs....
P/ vcs terem idéia... eu NUNCA troquei as lonas do freio traseiro... hahahahahahaha....... estava no ferro mesmo... até uma parte do ferro quebrou, pq. não tinha mais onde a panela segurar... rs.... no radiador, se bobear, tem restos do fluido original de fábrica... rs........... eu só completava...... NUNCA me deu problema....
Coisa de 3 anos atrás eu precisei trocar a bomba de água, e um rolamento.... nunca tinha trocado tb. ....
Além desses problemas, o mecânico ainda me passou q/ o amortecedor traseiro do lado do motorista tá estourado... rs... esse tem uns 5 anos de uso.... aí já pedí p/ apertar a suspensão dianteira do lado do passageiro, pq. eu tô achando q/ tá meio frouxo, por culpa de duas cratéras q/ caí s/ querer...
Agora, acho q/ vou gastar um dinheirinho bom... rs... só o radiador sai na faixa de R$ 350,00..... lona ainda á baratinho.... e a MO do cara é salgado, mas o trampo dele é bão....
Mas, tranquilo.... se durar outros 11 anos e meio, tá valendo... hahahahahahahahaha......................
E tem gente q/ ainda pergunto pq. eu não vendo o carro...... parece piada...
- Rafael Diniz
é truta
o carro é bom mesmo..
so q pra nao te deixar na mao de novo, começa a fazer uma manutenção preventiva nele..
oleo, agua de radiador, essas coisas mais basicas mesmo..
q pode durar ate mais de 11 anos!
agora é da um grau na caixa e botar pra rodar!
Então...
O básico eu sempre faço...... o q/ é visível, eu faço sempre ( como vc falou... água, oleo, fluidos... mas não tenho como verificar as lonas todos os finais de semana, entendeu ?? rs...
E é nisso q/ eu acho q/ pequei um pouco..... como no caso das lonas... eu sei q/ nunca troquei e, mesmo assim, nem pensei em ver...
Chuto q/ mais da metade das peças q/ estão no carro ainda são originais... e, como ainda não deram problema....
quadradeira89
- Registrado em: 13 Jul 2007, 12:02
e´cara é como o rafael falou mano vc tem q de x em quando dar uma analizada pra ver se tá tudo OK se ver q tá meio diferente o melhor é verificar ou levar pra um mecanico de confiança e já era pq se deixa acumular mano é issu ai ,,,,,as vezes por descuido nosso podemos perder até o motor ...ou até a vida ...por ñ ter freio pra parar na hora q precisa então mais cuidado com isso irmaum ....e de olho :bailajesus:
Bruno, a minha Ruivinha é um GTS.... tem foto no meu Orkut ( link na minha assinatura )... mas deixei só uma foto pequena, de avatar....
Qto. as peças originais.... cara, vc não tem idéia de como procurei radiador original VW....... cheguei a encontrar em alguns lugares, mas nenhum era p/ carro c/ ar condicionado...... Sábado de manhã liguei p/ umas 20 ~ 25 lojas... encontrei só num lugar.... já deixei reservado pelo tel., e falei p/ mulher q/, se ela vendesse p/ outra pessoa, eu ía quebrar a loja toda... rs......
É embaçado... peça paralela, mas, no desespero, foi o q/ consegui.... mais p/ frente vou dar uma garimpada p/ deixar guardado....
quadradeira, concordo c/ vc.... mas tem certas coisas q/ não dá p/ verificar, entende ??
Como o caso das lonas..... o freio de mão sempre funcionou direitinho, independende de subida, descida, reto.... começou a ficar ruim no começo desse anos, lá p/ começo de Março...... então, se estava funcionando, p/ q/ eu ía verificar ??
Entendeu ??
E hj. passei na oficina p/ fazer uma visita...... burrinho trocado, lonas montadas, tb. foi trocado o manete do freio de mão, radiador no lugar, c/ o acabamento superior 0km, reservatório de água novo ( q/ é até engraçado ver um líquido azul dentro, já q/ desde sempre foi uma meleca marrom... hahahahahahaha... )....
Agora, só falta alinhar a porta do passageiro, e dar um apertão na suspensão dianteira, do lado do passageiro....
Qto. ao búra...... o q/ estava fudidáço, foi consertado.... mas falei pro cara nem mexer mto. pq. a peça já tá condenada... mas ele teima q/ dá p/ melhorar mais ainda..... rs...
Vamos ver no q/ dá...... e vamos ver o chute no saco qdo. chegar a conta... rs...
Valeu...
Entendeu ??
Valeu...
BrunoAp
- Registrado em: 02 Ago 2007, 14:09
Nossa velho, deve ser muito lindo seu carro, pelo que se dá pra ver com lupa na sua foto do profile, hehehehe...
Mas sempre dá gosto de ver o carro na oficina recebendo peças novas, são mais anos de história pra se viver...
Abração!
Abração!
Gol Prata AP 1.8
Fusca 1969 1.600 Aspro
Vai dizer que você nunca fez isso?
Gol Prata AP 1.8
Bruno, a foto engana... rs...
Pelo ano, tá mto. bom... mas não tá perfeito, como tem na net, por exemplo....
Um dia fica parecido... rs....
Carrinho tá pronto..... mesmo c/ o motor gelado, tá pegando mto. fácil e mto. rápido.... como esperado, tá enrolando em baixa... mas acredito q/ é só esquentar o motor q/ alisa....
Só quero ver a tijolada q/ vai ser o preço disso.... o cara não fechou o preço ainda, mas, segundo ele, já passou de R$ 500,00... rs...
quadradeira89
- P@ulo vila P
- Registrado em: 22 Out 2007, 00:06
vo fala pra vc veio, gol é carro forte mesmo aguenta paulada, tenho uma quadradeira 89 e o bixo é forte.....
mano quer ver um barato que me faz rir pra caraio, é quando eu to voltando da praia é vejo aquele monte de carro tudo novinho parado no acostamento com o capo levantado e o povo com cara de bosta, e eu no meu quadradinho 89 de boa empurrando varios na serra!!!!!!
é só cuida que o barato dura pra vida toda!!!!
rs... mas é...
Outra coisa q/ acho legal é qdo. vou comprar peça.....
Teve uma vez q/ fui c/ um amigo na Voli.... estava lá e eproveitei p/ comprar um reservatório de água do radiador.... não lembro o preço, mas era coisa de 15 Reais..... aí esse amigo falou q/ ía comprar um pro Vectra dele tb. ... estava quase 100 Reais... rs..........
É foda....
É foda....
Fala Galera Blz!
É por isso e outras coisas que eu não largo meu quadradinho. Na semana passada quando fui pintar as rodas dele descobri que o cubo da roda (aquela peça que prende os parafusos da roda) dianteira direita estava com a rosca ferrada, quando meu mecânico foi trocar descobrimos que o rolamento ainda era original do carro e estava perfeito. Tenho ele a pouco + de um ano o antigo dono era um coroa que já tinha o carro a quase dez ano, dei muita sorte de pegar esse carro já apareceram vários compradores pra ele + não vendo.
Valeu galera !!!
Valeu galera !!!
______________________________________
Gol 95/95 - 1000 CHT C/ KIT 1.6 Gasolina - Branco
Conhecer A Deus E Fazê-lo Conhecido !!
felip.eric
- Registrado em: 10 Jul 2009, 15:07
Eh Marc... Sua história lá em cima parece quando eu comprei o meu quadrado... isso tudo aí já aconteceu... só que era uma coisa por semana, e todas elas faziam o carro parar, só o que não aconteceu foi o carbura espirrar óleo... atualmente, eu tô com a suspensão dianteira fudida (espero que sejam só as molas!!!!) isso ainda não tive coragem de ver... e o mecânico já condenou meu carbura... tá com o eixo folgado... ja era!!!
( ) Travas elétricas
( ) Vidros Elétricos
( ) Lâmpada Super Branca
( ) Orbit
(X) Escapamento Esportivo
(X) Conversão para Gasolina
( ) Comprar um macaco e um extintor.
(X) Somzinho
( ) Orbit
(X) Somzinho
felip.eric, graças a Deus, o caso do início do tópico foi a segunda e última vez q/ o carro parou......
Da primeira vez, meu carro estava turbinado e queimou a bomba elétrica de combustível.... aí não tinha jeito.... voltei de guincho.......
Da última vez, eu estava na porta de casa... aí vou só voltar p/ garagem... rs...
De resto, nunca tive problema c/ o carro..... sério mesmo...
Meu búra ainda é o mesmo..... rs...... mas, desde a última mexida, continua bastt. aceitável... algumas vezes dá uma entupida, mas destrava até q/ rápido..... mas dá p/ andar, tranquilo.....
Acredito q/ só vá conseguir fazer o carburador lá p/ Dezembro, qdo. tíro férias.... tá f... no trampo...
De resto, tá a mesma coisa.... aceitável, digamos assim... rs..
felip.eric
Esse Carro é sentimental né? Ontem falei aqui no fórum do problema que o carro teve, parecidos com os do Marc... ontem peguei uma chuva daquelas com o Golzão... de repente o limpador do parabrisa parou de funcionar pela metade, ficou funcionando só o lado do motorista (graças a Deus!!), além disso, chegando na faculdade, senti meu pé molhado, quando desço do carro e olho, tava parecendo uma piscina do lado esquerdo... Vai entender...
( ) Orbit
(X) Somzinho
( ) Orbit
(X) Somzinho
- leisanguebom
- Registrado em: 08 Set 2009, 21:11
e ae marc blz a sua historia parece com a minha, to com o carro a um mes e ja troquei, os dois rolamentos de peso dianteiros, balança do lado esquerdo, buchas da barra estabilizadora e era tudo original de quando o carro veio de fabrica e meu carro é 87, mas agora a suspensão ta blz o que tá fudido é o bura ( caso de muitos aki ) o segundo estagio ta isolado pq ta quase desmontando de corroido ( mal de carro a alcool) mas depois que trocar o bura o carro ta perfeito. é isso aí o amor pelos quadrados supera tudo isso.
:y:
- DIEGOALISSON
- Moderador - Orkut
Eu eu tbm tava na mesma... dei uma relaxada com meu carro... ai agora fui no mecanico e veio uma cacetada de 500 reais pra arrumar algumas coisas
2 homocinéticas
Hidrovácuo
Cx de Direção.
Mas em compensação, o carro não treme mais a 120 km/h e nem fica oscilando o velocimetro!! Graças a cx de direção.
Os próximos itens são: 4 Pneus novos, arrumar os amassadinhos... e ai vem mais uma apimentada no AP 1.9!
É igual o teu caso Marc, este Gol está na família a 15 anos, era do meu pai (2 dono) e eu acabei comprando ele... foi com ele que aprendi a dirigir, a pilotar hehe... com ele passei minha adolescência, com ele fiz peripécias, e vai ficar na família até... o ferrugem comer ele (coisa que não vai acontecer hehe)
2 homocinéticas
Hidrovácuo
Cx de Direção.
Pé de Pano!!!
Pé de Pano!!!
