Vazamento de oleo
Vinícius
Registrado em: 16 Jan 2008, 10:31
Vazamento de oleo
Mensagem por Vinícius »
Pessoal.
Bele?
Estou com um probleminha no meu carro.
O motor começou a jogar oleo na tampa de válvula.
Quem já passou por problema parecido?
Roberto
Registrado em: 31 Jan 2007, 13:16
Mensagem por Roberto »
Opa, tudo certo!?
Tou aqui do lado, em Itajuba..
entao, provavelmente vem do respiro do oleo, que fica na tampa do cabeçote.
olha nela, na parte de tras, sai um caninho, né?
ali vai uma mangueira, olha se nao tem nenhuma rachadura nela e se ela tá firme na tampa e na panela do filtro!
Eduardo_AP
Registrado em: 25 Jun 2007, 14:42
Mensagem por Eduardo_AP »
E ai Vinicius, blz?
tenho quase certeza que é o respiro, como disse o Roberto.
O meu carro está com filtro de ar esportivo, e por isso o respiro está aberto e cospe bastante óleo. Já tentei colocar um filtro esportivo no respiro tb, mas não resolve o problema, apenas minimiza.
abs
Eduardo - GL 1.8 - 93
Roberto
Eduardo, coloca aquele respirozinho de óleo mesmo... pelo menos não suja tanto seu motor!
Isso pode acontecer se o nível de óleo estiver acima do máximo..
Eduardo_AP
opa!!!
é isso mesmo que vou fazer! já comprei o filtro, agora preciso novamente achar um tubinho pra adaptar, mas isso é moleza.
abs
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
Caras,
Aproveitando, porque acontece isso de ficar jogando óleo fora por ali?
Abraços.
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
Roberto
Ricardo Máximo escreveu:Caras,
Abraços.
Roberto escreveu: Isso pode acontecer se o nível de óleo estiver acima do máximo..
:y:
Também acontece se o óleo superaquece.
Vinícius
Galera,
o oleo está vazando na tampa de válvula entre o cabeçote e o bloco do motor.
Eduardo_AP
Vinícius escreveu:Galera,
Tenta trocar a junta da tampa de válvula...é baratinho (+ ou - R$8,00) e vc mesmo pode trocar.
