nitros escreveu:bem galera vo tenta explica :
eu fui numa oficina (auto eletrica) pra ve minha bateria ki tava meio fraca e até ai belezura !!! o cara pediu pra min dar a partida no carro e eu sem querer dei umas pisadas no acelerador "mais sem quere" e eli angasgou e num pego !!! e quando eu fui ver la perto do carburador emcima da saida do escapamento tem uma tampa preta e nela tinha um poco de oleo com gasolina !!!
meu motor é um CHT 1.6 o gol é 91 gasolina imagem logo abaixo !!!
(ESSA FOTO EU PEGUEI ENPRESTADA DO VOYA LA EM MANUTENÇOES GERAIS PORQUE FOI A UNICA KI DEU PRA VE A TAMPA !!!)
http://img604.imageshack.us/content.php ... 124cp8.jpg
minha duvida é o seguinte :
1- issu é normal ?:
2- será ki eli desrregulo ?:(quando pois a bateria nova eli pego "meio demorado" mais depois ki eli pego ando normal sem engasga e tbm num fico ruim pra pega depois ki eu desliguei naum)
Galera quem poder mi ajudar agradeço di coraçao
Abraços !!!
Aquela tampa me parece que é apenas um tipo de defletor sobre o coletor de escape do motor AE pra evitar que respingos de combustivel vindos do carbura caiam sobre o coletor de escape incandescente e possa ocorrer um incêndio no motor.
Me parece do jeito que vc falou a respeito do óleo com gasolina neste defletor, deva ter um pouco de vazamento de óleo do seu cabeçote... talvez só trocando a junta da tampa do cabeçote resolva o seu problema... Pode ficar tranquilo que isto não é caro.
Já a respeito da gasolina é que talvez me preocupa... Não sei se é alguma mangueira que vai pro carbura que esteja ressecada e trincada que esteja fazendo este vazamento de combustivel na região... Ou o próprio carbura que esteja com problemas nas buchas do seu eixo já desgastadas, assim deixando passar por elas combustivel pra fora do carbura. Ou na pior das hipóteses o corpo do carbura esteja trincado, vazendo combustivel pela trinca.
Peça pra alguém ligar o carro pra vc e fique observando pra ver onde que é o vazamento. Dê umas aceleradas diretamente no carbura pra ver se ocorre algum vazamento. Deixe um tempo o motor funcionando e depois desligue e fique observando o carbura pra ver se nota algum tipo de vazamento depois que o motor foi desligado.
Veja isto o mais rápido possivel este vazamento de combustivel porque se agravar poderá causar incêndio no motor.
Estou supondo estas alternativas, pq ficou faltando mais detalhes... Se puder informar seria melhor para identificação do problema.
Vlw
