Qto marca no painel +/- de final um gol 1.6 AP Alcool?
albertobites
- Registrado em: 13 Ago 2008, 13:44
Qto da de final no painel um AP 1.6 a alcool, pra eu ter uma ideia. Eles costumam perder muito na subida? Se perde, qto +/-?
Gol 1989 1.6AP Alcool
albertobites
Cara,
O meu é um Gol Plus 86 AP 1.6....
Ele ja deu comigo sem forçar 180km/h......na estrada!!!!!!
Quanto a subida se ela for muito inclinada vc perde de 5 a 15% da velocidade a qual estiver....
Agora caso esteja em uma marcha baixa com 1 ou 2 a tendencia se pisar é de a velocidade aumentar!!!
Ao menos no meu acontece isso!!!!!!!
........flw.......
........flw.......
..::::Junior:::...
Gol Plus 1986 motor AP 1.6
albertobites
- Felipe Voya
O meu Voya é AP 1600 e já cheguei a 175km/h com ele de máxima... E olha que uso aro 15 e pneu 195 / 50... Imagina se fosse 175 /70 / R13 acho que iria ainda mais...
Vira AP 1.8
Cabeçote 2.0 (A-40 / E-33)
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
- Ricardo Máximo
- Felipe Voya
Cara sinto o carro tranquilinho na mão... Meu medo é quando estou fazendo isto e se algum cara cismar de jogar na esquerda quando eu estiver passando.... Pinças de 1.6 é uma merda não freia nada. Ai é certo eu porrar no cara...Ricardo Máximo escreveu:Galera!
Quando vc's atingem essa velocidade que vc's estão dizendo aí (170 a 180 km/h) não dá impressão que o carro vai sair voando da pista não?
O meu é GL 1.8 AP Gasolina, nunca tive coragem de passar de 140 km/h, o carro parecia estar muito leve.
Abraços,
O problema do meu que ta precisando fazer balanceamento de roda a direção fica trepidando acima de 120km/h. Isso é chato pacas.
Editado pela última vez por Felipe Voya em 11 Set 2008, 17:02, em um total de 1 vez.
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
- Amisterdan Moura
claudio roberto
- Registrado em: 05 Jun 2008, 22:48
jr121089 escreveu:Cara,
........flw.......
carammmba
teu carro eh 4 marchas e vc bateu 180 SEM FORÇAR???
olha só, esses gol me surpreendem
o meu eh 4 marhas e creio q naum abta 180
naum acelerei em estradas ainda
- Felipe Voya
Uma coisa eu percebi no meu carro...
Pra que eu consiga esta máxima com ele de 175km/h tem que ser de 4ª marcha, por que me parece que a 5ª é muito longa pro 1.6 e no meu caso indo de 5ª só chego a 160km/h.
Fica assim...
5ª -> 160km/h -> 4400 rpm
4ª -> 175km/h -> 5700 rpm
Vlw
Fica assim...
Vlw
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Fujiwara
180 sem forçar é meio difícil, ainda mais num cambio de 4 marchas, e lembrando que isso é coisa do velocimetro, na velocidade real vc está muito abaixo de 180
no meu carro nunca tive a curiosidade de saber até qto ele chegava mas as vezes qdo estou com pressa coloco 150 no velocímetro, sei que vai mais mas eu que não acelero mesmo...
- Felipe Voya
No meu caso eu sei que meu câmbio não é overdrive, mas já fiz este teste com a quarta e quinta marcha, tanto no meu 1.6 álcool quanto num 1.8 gasolina de um amigo meu e vi que de quarta o motor ganha mais força de final, enquanto que de quinta o motor fica meio "amarrado".Jonnes escreveu:Felipão!
Quando a quinta é "overdrive" acontece isso mesmo.
A velocidade máxima vem na quarta marcha.
Isso quer dizer que o câmbio é bem escalonado.
A quarta é pra usar todo o poder do motor, e a quinta
é pra economia.
Forte abraço!
Um dos requisitos básicos para um motor a explosão ter mais potência é trabalhar em um maior giro...
Como vc falou eu acho que é isto mesmo.... A quarta pra explorar toda a potência do motor e a quinta é pra economia. Pela experiência que tive testando...
Bobiar deve ser por isso que quando o pessoal faz cambio pra carros bem fortes que usam as engrenagens de dentes retos em vez dos heliocoidas (como no cambio original) eles fazem esta aplicação destes dentes retos até a quarta marcha e a quinta permanece orginal.
A merda deve ser usar o carro no dia a dia com o cambio cantando o tempo todo como se tivesse dando ré direto.... putz :bleh:
Deve ser engraçado ver o carro assim... hahahahahaha :asgh:
Vlw
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
- Eduardo Schussler
- Registrado em: 21 Nov 2008, 15:08
.gif)
