Luz do oleo oscilando!
lucianomega
Registrado em: 06 Abr 2007, 09:59
Mensagem por lucianomega »
a luz do oleo ta piscando direto! mas o oleo foi trocado a pouco tempo e ta ok!
o que pode ser?
Gol 94 prata cht 1000sinho
Amisterdan Moura
Se vc esta percebendo que o motor ta lubrificando bem. O problema esta na valvula do oleo(cebolinha), essa valvula mede a pressao da lubrificaçao, quando ela esta com defeito apaga geral o fica acendendo.
Ou.. tambem existe a possibilidade remota de o circuito esta sendo fechado em algum lugar antes da valvula. ( o fio esta encostando na carroceria e fazendo terra) da uma olhada se vc puder testar, se nao vai num eletricista. mas deve ser um desses casos.
depois posta o resultado.
boa a sorte
Editado pela última vez por Amisterdan Moura em 25 Out 2008, 16:24, em um total de 1 vez.
Rafael Bellato
Mensagem por Rafael Bellato »
Pode ser a cebolinha de óleo ou sua bomba q tá sem pressão....
pablo.marcello
Registrado em: 01 Abr 2008, 18:05
Mensagem por pablo.marcello »
eu to com o msm problema, mas nao eh sempre, geralmente eh qd eu ando muito tempo com o pe atolado...., o oleo tah normal, nao tah sujo, e tah na viscosidade normal...
Feliz dono de um Gol Gl 1991
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
amigo se não for parte eletrica não é bom sinal, tira o carter e ve como ta a bomba...
lucianomega
era a bomba!!!!!!!!!!!!!
troquei uma pá de coisas ,400,00 pilas
pablo.marcello
vixxx, 400??? que teve que trocar tanto?
Amisterdan Moura
400 ???? :uia:
lucianomega
bomba de oleo ,limpeza, oleo, filtro ,eixo, uma kit que tem uma corrente que parece de bicicleta do cht, mão de obra , solda no carter, etc uma geral
Amisterdan Moura
Entao mais facil mesmo ser defeito eletrico.
lucianomega
que m........., lavei o motor e a luz voltou a piscar , d´pois parou e ficou a luz da temperetura , agora pronto!!!!
Amisterdan Moura
MANDA VER AS AS TOMADAS DOS SENSORES, É SO MESMO DEFEITO ELETRICO.
AINDA BEM.
cezar_ricci
Registrado em: 21 Out 2008, 09:40
Mensagem por cezar_ricci »
Cara... o meu gol tbm estava com esse problema fiz a mesma coisa q vc e resolveu! agora em relação a luz de temperatura.... quase certeza q deve ser sensor de temperatura!
DgOrDnS
Registrado em: 04 Jun 2008, 12:57
Carro: Voyage GL 4 portas
Mensagem por DgOrDnS »
Caraca.... 400 conto eh grana hein....
To com esse problema no meu... mais acredito nao ser eletrica, pq a luz de freio insiste em acender qdo pisa no freio (não eh sempre, mas...)
Jah verifiquei o nível de fluido e tals.... vo te q leva no mecanico.. mas espero nao gastar tanto.. rs
Voltar para “Parte Elétrica”
