TURBINAR MOTOR AP 1.6
marcelo.roo
Registrado em: 25 Jul 2007, 21:19
Mensagem por marcelo.roo »
OLA AMIGOS
MEU MOTOR É UM MOTOR AP 1.6 ALCOOL ORIGINAL
O ANO DO CARRO É 1989
QUERO TRBINAR ELE, SO QUE O SEGUINTE
NAO VOU PARTICIPAR DE COMPETIÇOES
QUERO MAIS SOMENTE PARA RSRSR OUVIR O BARULHO
QUERIA SABER OQUE VOCES ME ACONSELHAO
QUERO MONTAR O BASICO DOS BASICOS
UM TURBO QUE NAO AUMENTE MUITO O CONSUMO DE COMBSTIVEL
UM QUE SEJA SIMPLES DE PREFERENCIA O MAIS FRAQUINHO POSSIVEL E QUE NAO USE MUITA COISA MEU CARRO JA TEM CONTA GIIROS NO PAINEL
ABRAÇOS FIQUEM COM DEUS
Rafa turbo
Registrado em: 19 Fev 2008, 13:39
Mensagem por Rafa turbo »
No seu caso é só comprar um Kit basico para ap 1.6 carburado, turbina .42 .48 está de bom tamanho, como quer andar sussa não vai precisar trocar embreagem a não ser que esteja ruim já.
Pelo fato do seu motor ser alcool original vc não poderá utilizar uma pressão muito alto acho que com 0,6 já está bom, acima disso acho que o ideal seria colocar pistões a gasolina.
E claro um bom preparador para instalar o kit e acertar o carbura.
Acho que só, me corrijam se falei besteira hehe!!
marcelo.roo
ENTAO IRMAO SO QUE OQUE SERIA ESSE KIT BASICO
AQUI NA CIDADE ONDE EU MORO EU ANDO DEVAGAR MAXIMO 60 KM
O TURBO SERIA INFEITE SO PARA OUVIR O ESPIRRO MESMO MAIS SO ASSIM UMA VEZ OU OUTRA DAR UMA PUXADA
OQUE COMPOES ESSE KIT BASICO
ALGUEM PODERIA ME INFORMAR
Rafael Diniz
Mensagem por Rafael Diniz »
cara mais ou menos é isso..
Kit turbo
Escapamento
Bomba elétrica
Bobina de gol MI
JG. de junta do motor
dosador
mangueiras..
no seu caso, vc vai ter q andar com duas juntas no motor, pra pode abaixar um pouco a taxa do motor..
mais ou menos isso!
marcelo.roo
OLA AMIGO MAIS MEU CARRO É CARBURADOR E A BOMBA É MANUAL
QUAL A FINALIDADE DE DUAS JUNTAS
TEM COMO FUNCIONAR SEM A BOMBA ELETRICA
Ricardo Máximo
Mensagem por Ricardo Máximo »
marcelo.roo
Não existe bomba de combustível manual, e sim mecânica.
Cara, o melhor é vc colocar a bomba elétrica, pois a bomba mecânica não conseguirá dar a vazão necessária de combustível no caso de vc dar uma puxada no turbo.
A bobina melhor é do MI mesmo, é mais eficiente que a original, melhora a intensidade da corrente elétrica que vai para as velas.
O carburador pode continuar o mesmo, só que vc deverá regular agora segundo a nova configuração do motor, seguindo o aumento da alimentação.
As duas juntas é pra vc não deteriorar a vida util do seu motor.
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
Rafael Bellato
Mensagem por Rafael Bellato »
Quero so ver qto tempo vc vai aguentar andar sem dar umas puxadas legais...ainda mais pelo q percebi vc nunca teve carro turbo....
Depois q vc montar nao demora mto e vc vai kerer pelo menos jogar um jogo de pistão a gasolina pra dar maior ganrantia ao motor da criança...hehe..ou quem sabe uma elevada na pressão...rs...
Boa sorte com o projeto!
inf4matica
Registrado em: 23 Abr 2008, 22:13
Mensagem por inf4matica »
Cara, se eu nao me engano teu carburador é um miniprogressivo original correto?
Eu faria teu carro desta maneira:
1º Tem que medir a compressão do teu motor e tal, ver se ele está redondinho, trocar a junta do cabeçote por uma mais forte e tal, revisar teu motorzinho pra não se encomodar.
2º Te aconselho primeiro a comprar um carbura melhorzinho, tipo a 2E q fica até mais econômico que o miniprogressivo original, e anda mais forte.
3º Compre um kit novo, .42.48 pra encher rapido + uma bomba elétrica., ideal pra 1.6, aki em curitiba tem kit novo por R$1200,00,Da pra parcelar sem juros em 5x ou até 24x por financeira, ZERO com NF e garantia.
4º Procure alguém com experiência para montar teu kit, e não se encomode, pq pra afinar o motor eh foda, tem q manjar!!
Boa sorte, nao tenho muita experiencia mas espero ter ajudado, se falei alguma besteira ae, me corrijam!!!
Abraços!
marcelo.roo
SIM AMIGO MEU CARBURADOR É ESSE AI MESMO QUE VC FALOU MINIPROGRESIVO
QUAL A DIFERENÇA ENTRE O 2E PARA ESSE Q É O MEU
gol 89 1.7 turbo
Registrado em: 17 Jun 2008, 13:37
Mensagem por gol 89 1.7 turbo »
marcelo.roo escreveu:SIM AMIGO MEU CARBURADOR É ESSE AI MESMO QUE VC FALOU MINIPROGRESIVO
Fera... quer um conselho de amigo... faz o negocio direito pra não esquentar a cabeça. Compre coisa boa não vai querer economizar pq sai mais caro no final.
Vc vai ter que comprar uma turbina (aconselho Master Power .48 .42), um carburador 2E, dosador de combustivel, tampa de pressão (que vai no lugar da tampa do filtro de ar) aerokip de pressão (com manta de aço), junta do cabeçote do golf. (junta de aço), junta de escapamento de aço, tampa do carter com saída de lubrificação pra turbina, bomba de combustivel do gol GTI, filtro de combustivel do gol injetado, suporte do filtro de oleo com rosca pra conectar a turbina e mangueiras, abraçadeiras e outras coisinhas a mais. Mas te digo de experiencia propria fora tudo isso o que mais faz a diferença é um bom preparador...
Já escutou aquela frase... "crianças não façam isso em casa" é uma ótima hora pra pensar nela...
Rafael Diniz
amigo as duas juntas é porque seu carro é a alcool e seu compressao é mais alta..
o bom pra carro turbo, nao muito forte é de mais ou menos 8,5:1
nao colcoaria master power..sim uma APL ou garret
gol 89 1.7 turbo
Rafael Diniz escreveu:amigo as duas juntas é porque seu carro é a alcool e seu compressao é mais alta..
Olhe... APL não posso dizer nada... mas garret, biagio dura 6 meses... daí já era...
Há... tem mais... se a junta não for a de aço do golf... o motor joga ela pra fora... junta de amiantro normal não aguent... mesmo digo da junta de escapamento... tem que ser a de aço.... mesmo num carro basico... pq a pressão... é violenta...
Isso posso dizer com 100% de certeza.
oliveira.jeffe
Registrado em: 09 Jul 2008, 12:05
Mensagem por oliveira.jeffe »
NUNCA TIVE CARRO TURBO, PORÉM COMO TIVE Q MANDAR FAZER O MOTOR RESOLVI COLOCAR O TURBO, MAIS VAI DEMORAR AXO Q UNS 20 DIAS AINDA PRA INSTALAR PQ LEVEI O CARRO PRA FAZER A FUNECA...
ME DIZ AI COMO FUNCIONA E TAL....
É BOM MESMO...
ZOA RÁPDO O CARRO....NAUM VO PUXAR DIRETO NAUM...
PRETENDO TRABALHAR DE VEZ ENQUANDO COM O CARRO E LOGICO COLAR DIA DE QUINTA NOS RACHAS AI E ROLES FINAL DE SEMANA SEMPRE....
ABRAÇOSSSS
**GOL**
*92/92*
*GL - 1.8 AP*
*Rebaixado Amortecedores Preparados*
*Molas cortadas 3,5 na frente e 3,5 Atrás*
Guilherme Gilberti
Registrado em: 17 Fev 2009, 14:31
Carro: Gol CL 1.8 T
Mensagem por Guilherme Gilberti »
marcelo.roo escreveu:OLA AMIGO MAIS MEU CARRO É CARBURADOR E A BOMBA É MANUAL
UMA DICA BÁSICA É QUE VC TERÁ QUE USAR UM CARBURADOR 2E OU 3E
msjunior46
Mensagem por msjunior46 »
Brother,
Monto um kit básico mesmo monofluxo, e se o seu brua ja for a alcool mantem ele, uma bomba elétrica de monza e um dosador, ue ja vem no kit.
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Mensagem por Felipe Giulian »
Kit básico: 1300 pila
Carbura 3E: 350
Bomba de gti: 150
Ta ai, turbinho pra 150cv fácil fácil :zoiu:
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
sidney0
Mensagem por sidney0 »
Troca os pistões e vira pelo do 1.8 e seu 1.6 vira 1.8.
