Alguem ai manja de eletrica? me ajudem por favor
brunoplis
- Registrado em: 26 Abr 2008, 17:09
Galaea e o seguinte: Quero saber se posso substituir aquele rele de 40 da instalaçao do farol de neblina (aquele rele dos botoes de 4 terminais) por um de 250 para poder por lampadas de 100w, alguem sabe se pode fazer isso
Motor Ap 1.6!!! Kit GNV 16m³ mala nao tem...
- wjulio
- Registrado em: 23 Set 2008, 16:46
poder até pode + não vale a pena...
vai esquentar d+, isso vai te trazer sérios problemas...
a traseira da neblina é de plástico, e plastico com caor derrete, isso pode lhe causar um curto-circuito...
quer um conselho de amigo??
vai se super brancas, alem de ficar esteicamente muito + bonito, ilumina tanto quanto uma de 100...
e não precisa de adaptações....
- wjulio
cara me add no msn:
guitargospel@hotmail.com
- Cadu One
- Registrado em: 25 Fev 2009, 07:39
ola
no seu caso o o rele soh nao funciona, teria q redimencionar tb os fios,,, coloca um rele de 40 com cabo de 2mm (um cabo pra cada lampada), dai vc ta tranquilo, tenho lampadas de 100W no meu carro, ja fazem + de 5 anos e nem as do milha eu troquei!
Abç !
:bleh:
Abç !
:bleh:
Saudades........................
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
- wjulio
cara explica ai como é esta ligação!!Cadu One escreveu:ola
Abç !
:bleh:
o meu eu tive q tirar e vou refazer a ligação...
todo mundo diz q dá problema mas se vc fez e deu certo, explica ai como vc fez q ai eu faço tbm... :y:
- Cadu One
soh uma duvida! a ligacao sera nos farois ou nos milhas?wjulio escreveu:cara explica ai como é esta ligação!!Cadu One escreveu:ola
Abç !
:bleh:
bom se for no farol (alto e baixo, "H4"),compre um RELE DE FAROL DUPLO de preferencia um da BERGSOM, no chicote q vai ate os farois, separe os fios brancos e amarelos e teste (sao os fios para ACIONAMENTO do rele), instale o rele por ai (proximo ao radiador), a partir dai esqueça o chicote original do carro.....
compre os soquetes para lampadas H4 com seus respectivos terminais e monte com os fios de no MINIMO 2mm por terminal. lembre-se CADA LAMPADA EH LIGADA INDIVIDUALMENTE EM CADA SAIDA DO RELE.
feito isso puxe um fio terra 'a carcaça do carro (de preferencia a bateria )
ou faça um furo.
agora pegue um cabo de no minimo 4mm e ligue o positivo do RELE com um fusivel de 30A (lembrando q o rele tem fusiveis individuais).
Se for no farol de milha o RELE eh um de 40A simples e a ligacao eh a mesma !
Boa Sorte Galera
Abç !
:bleh:
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
brunoplis
minha ideia e colocar lampas de 100w super brancas no farol de neblina, mas tem q ser de 100 pq coloquei no farol "normal" a lampada super branca de 55/60w e ficou uma merda a lampada amarela ilumina mt mais...
O jeito vai ser colocar um rele proximo ao farol de neblina msm.
brunoplis
Cadu One escreveu:soh uma duvida! a ligacao sera nos farois ou nos milhas?wjulio escreveu:cara explica ai como é esta ligação!!Cadu One escreveu:ola
Abç !
:bleh:
ou faça um furo.
Boa Sorte Galera
Abç !
:bleh:
Amigo no meu "neblina"ja tem um rele de 40A pq a instalaçao exige, posso colocar lampadas de 100 normalmente? Tipo tiro a original q esta la e plugo as de 100?Nao vai torrar nada nao?
- Cadu One
se os fios q forem para as lampadas forem de 2mm e o cabo q alimenta o rele de 40A for direto da bateia com fio de 4mm, OK vai fundo.....nao esquece do terra !brunoplis escreveu:Cadu One escreveu:soh uma duvida! a ligacao sera nos farois ou nos milhas?wjulio escreveu: cara explica ai como é esta ligação!!
ou faça um furo.
Boa Sorte Galera
Abç !
:bleh:
Boa Sorte.
Abç !
:bleh:
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
AP Turbo 8 Bicos !
Já era
brunoplis
Cadu One escreveu:se os fios q forem para as lampadas forem de 2mm e o cabo q alimenta o rele de 40A for direto da bateia com fio de 4mm, OK vai fundo.....nao esquece do terra !brunoplis escreveu:Cadu One escreveu: soh uma duvida! a ligacao sera nos farois ou nos milhas?
ou faça um furo.
Boa Sorte Galera
Abç !
:bleh:
Boa Sorte.
Abç !
:bleh:
Pow o fio q vai p as lampadas e de 4mm so q o positivo ta no pos chave ou algo assim e e finihho.
De qq forma vlw pela ajuda!!
