Temporizador do limpador de parabriza
Karioca_sjc
Registrado em: 15 Abr 2009, 00:46
Mensagem por Karioca_sjc »
galera o meu golzinho não ta funcionando o limpador quando coloco a chave na posição q da uma limpada e para e depois limpa denovo.
alguem sabe como faço pra arrumar isso??
CdGQ! - Vale do Paraiba
Felipejan
Registrado em: 05 Fev 2008, 18:42
Mensagem por Felipejan »
os mais antigos não tem essa função.... não sei quanto aos GL, mas os modelos simples não tem isso...
se o seu for do 91 pra cima, é só trocar o relé do limpador, é o maior da caixa de fuziveis, custa entre 25 e 30 reais...
o meu veio sem e foi só encaixar e ja tava funcionando.
Karioca_sjc
valeu felipejan pela informação. vou comprar o rele pra ve se da certo
luiz carlos andrade soare
Registrado em: 20 Mai 2008, 11:08
rele do limpador de parabrisa
Mensagem por luiz carlos andrade soare »
Estou com o mesmo problema do temporizador.
Onde ele fica instalado na caixa de fusíveis, alguém poide postar o gráfico de todosos componentes desta caixa, inclusive os locais certos de cada fusivel.
Tá um maior rolo a minha caixa e a disposição dos fusíveis volta e meia um tá queimando.
Eu tenho uma parati CL 1.8 ano 91 (básica) alcool
Agradeço muito o empenho de todos voces
Luiz E-mail luizsoares1946@oi.com.br
marcelo.verdaoquadrado88
Registrado em: 03 Jun 2008, 20:22
Carro: gol Cl 1988
Mensagem por marcelo.verdaoquadrado88 »
O meu é um gol CL 1988 comprei ele em 1997 e ele veio com esta função + certa vez levei numa auto eletríca boca de porco e os mesmo arrancaram o rele e ele ficou sem esta função + comprei outro e e coloquei no lugar e esta funcionando normal.
valeu
Marcelo
jarbasmunhoz
Registrado em: 30 Jul 2007, 17:08
Mensagem por jarbasmunhoz »
tenho um problema que de vez em quando o limpador funciona sozinho,
quase sempre que utilizo ele, depois pra faze para é um parto...
tanto no modo temporizador como normal..
alguem ja passou por isso?
Cada um no seu Quadrado
Aviz
Registrado em: 21 Jun 2009, 04:52
rele
Mensagem por Aviz »
alguem poderia postar a foto desse rele? grato
remorais
Registrado em: 17 Set 2009, 21:53
Mensagem por remorais »
O meu limpador de parabrisa do gol copa 1,6 94 quando acionado o temporizador não funciona e tambem quando acionado o normal vc liga o limpador e se desligar ele para a onde foi desligado não esta como os outros carros que vc liga e desliga ele volta no ponto inicial
O que pode ser
gtiisr4380
Registrado em: 01 Abr 2008, 22:44
Mensagem por gtiisr4380 »
remorais escreveu:O meu limpador de parabrisa do gol copa 1,6 94 quando acionado o temporizador não funciona e tambem quando acionado o normal vc liga o limpador e se desligar ele para a onde foi desligado não esta como os outros carros que vc liga e desliga ele volta no ponto inicial
O que pode ser
Deve estar sem o relé ou queimou.
Pra o outro amigo, vai em qualquer autopeças e pede o relé que vai ter.
Daí compra e põe na parte superior no canto direito da caixa.
Gol GTi 2.000
Fueltech Pro 1Fi
GTech
DVD
Xenon 10.000K K2 Farois (Bi-Xenon) e neblinas.
Breve: 20 "Volts"
Felipejan
O que pode ser
o meu fazia exatamente isso. é só colocar o relé.
custa entre 25 e 30 reais, o encaixe é unico, onde ele entrar, aperte ele e ja ta funcionando. barbada.
fabiohenrique
Mensagem por fabiohenrique »
O que pode ser
remorais esse defeito ja é dentro da caixa de redução do motor de parabriza, ja nao é no rele. dentro da caixa existe uns contatos que costumao quebrar, o meu tambem ta assim.. valew
Gomes
Registrado em: 06 Fev 2008, 07:06
Mensagem por Gomes »
Aonde fica essa caixa????
Tem fotos?? Pq o meu também esta assim...
E o rele se tiver de trocar....
Ele é de qtos pinos??
De 05 ou 06 pinos??
Pois ontem fui lá no mercado car e o vendedor me deu estas 02 opções como eu não sabia.....não comprei...
Esse rele ele fica localizado aonde exatamente???
Pq lá na caixa de fuziveis tem 03 reles...
02 pretos na parte superior direita.
E um no centro porém esse é meio avermelhado... e esse vermelho não sei se sai pois tentei tiralo e ele nem saiu do lugar...
Então nem tentei tira-lo depois....
Se alguém puder me ajudar.... agradeço...
Valew.
fabiohenrique
[quote="Gomes"]Aonde fica essa caixa????
De 05 ou 06 pinos??
Valew.[/quote
essa caixa de redução fik junto com o motor do limpador, esse defeito é na tampa da caixa, onde fik os contatos.. e o rele fica na central. pra vc descobre é facil.. ligue o limpador de parabriza e preste atenção em qual dos reles vai fazer um "TIC" Esse devera ser o do limpador.
Gomes
Valew cara..
mas mesmo se ele estiver queimado ele vai atracar???
fabiohenrique
Gomes escreveu:Valew cara..
intao, caso ele nao acionar fais o seguinte. os outros dois é do pisca e do ventilador do ar forsado, o preto menor é do motor de ar forsado, intao esse vc descarta q nao é do limpador, ligue o pisca e veja qual vai acionar, o que sobrar é do limpador.
fabiohenrique
OBS.
Rele do ar forsado é um rele auxiliar de 4 pinos.
Rele do pisca é um com 3pinos.
Rele do limpador de parabrisa é um de 5 pinos
Gomes
BLZ..
VOU FAZER ISSO E DEPOIS POSTO AQUI O QUE ACONTECEU..
VALEW FABIO HENRIQUE.
fabiohenrique
qualqer coisa fala ai..
leoebia
Registrado em: 21 Nov 2009, 11:11
caixa de fusiveis do gol 92
Mensagem por leoebia »
Olá pessoal alguem pode me enviar o esquema da caixa de fusiveis do gol 92 nº e função dos fusiveis grato. :y: leandro!!!!
yrret
Carro: 234123
Re: Temporizador do limpador de parabriza
Mensagem por yrret »
