Temporizador do limpador de parabriza
- Karioca_sjc
- Registrado em: 15 Abr 2009, 00:46
galera o meu golzinho não ta funcionando o limpador quando coloco a chave na posição q da uma limpada e para e depois limpa denovo.
alguem sabe como faço pra arrumar isso??
CdGQ! - Vale do Paraiba
- Karioca_sjc
- Registrado em: 20 Mai 2008, 11:08
rele do limpador de parabrisa
Estou com o mesmo problema do temporizador.
Onde ele fica instalado na caixa de fusíveis, alguém poide postar o gráfico de todosos componentes desta caixa, inclusive os locais certos de cada fusivel.
Tá um maior rolo a minha caixa e a disposição dos fusíveis volta e meia um tá queimando.
Eu tenho uma parati CL 1.8 ano 91 (básica) alcool
Agradeço muito o empenho de todos voces
Luiz E-mail luizsoares1946@oi.com.br
- Registrado em: 03 Jun 2008, 20:22
- Carro: gol Cl 1988
- Registrado em: 30 Jul 2007, 17:08
rele
alguem poderia postar a foto desse rele? grato
- gtiisr4380
- Registrado em: 01 Abr 2008, 22:44
Deve estar sem o relé ou queimou.remorais escreveu:O meu limpador de parabrisa do gol copa 1,6 94 quando acionado o temporizador não funciona e tambem quando acionado o normal vc liga o limpador e se desligar ele para a onde foi desligado não esta como os outros carros que vc liga e desliga ele volta no ponto inicial
O que pode ser
Pra o outro amigo, vai em qualquer autopeças e pede o relé que vai ter.
Daí compra e põe na parte superior no canto direito da caixa.
Gol GTi 2.000
Fueltech Pro 1Fi
GTech
DVD
Xenon 10.000K K2 Farois (Bi-Xenon) e neblinas.
Breve: 20 "Volts"
Fueltech Pro 1Fi
GTech
DVD
Breve: 20 "Volts"
o meu fazia exatamente isso. é só colocar o relé.remorais escreveu:O meu limpador de parabrisa do gol copa 1,6 94 quando acionado o temporizador não funciona e tambem quando acionado o normal vc liga o limpador e se desligar ele para a onde foi desligado não esta como os outros carros que vc liga e desliga ele volta no ponto inicial
O que pode ser
custa entre 25 e 30 reais, o encaixe é unico, onde ele entrar, aperte ele e ja ta funcionando. barbada.
- fabiohenrique
remorais esse defeito ja é dentro da caixa de redução do motor de parabriza, ja nao é no rele. dentro da caixa existe uns contatos que costumao quebrar, o meu tambem ta assim.. valewremorais escreveu:O meu limpador de parabrisa do gol copa 1,6 94 quando acionado o temporizador não funciona e tambem quando acionado o normal vc liga o limpador e se desligar ele para a onde foi desligado não esta como os outros carros que vc liga e desliga ele volta no ponto inicial
O que pode ser
Aonde fica essa caixa????
Tem fotos?? Pq o meu também esta assim...
E o rele se tiver de trocar....
Ele é de qtos pinos??
De 05 ou 06 pinos??
Pois ontem fui lá no mercado car e o vendedor me deu estas 02 opções como eu não sabia.....não comprei...
Esse rele ele fica localizado aonde exatamente???
Pq lá na caixa de fuziveis tem 03 reles...
02 pretos na parte superior direita.
E um no centro porém esse é meio avermelhado... e esse vermelho não sei se sai pois tentei tiralo e ele nem saiu do lugar...
Então nem tentei tira-lo depois....
Se alguém puder me ajudar.... agradeço...
Valew.
De 05 ou 06 pinos??
Valew.
- fabiohenrique
[quote="Gomes"]Aonde fica essa caixa????
De 05 ou 06 pinos??
Valew.[/quote
essa caixa de redução fik junto com o motor do limpador, esse defeito é na tampa da caixa, onde fik os contatos.. e o rele fica na central. pra vc descobre é facil.. ligue o limpador de parabriza e preste atenção em qual dos reles vai fazer um "TIC" Esse devera ser o do limpador.
De 05 ou 06 pinos??
Valew.[/quote
- fabiohenrique
intao, caso ele nao acionar fais o seguinte. os outros dois é do pisca e do ventilador do ar forsado, o preto menor é do motor de ar forsado, intao esse vc descarta q nao é do limpador, ligue o pisca e veja qual vai acionar, o que sobrar é do limpador.Gomes escreveu:Valew cara..
mas mesmo se ele estiver queimado ele vai atracar???
- fabiohenrique
- fabiohenrique
- Registrado em: 21 Nov 2009, 11:11
caixa de fusiveis do gol 92
Olá pessoal alguem pode me enviar o esquema da caixa de fusiveis do gol 92 nº e função dos fusiveis grato. :y: leandro!!!!
