[DUVIDA] console central
cFlash
Registrado em: 26 Mai 2008, 21:09
Mensagem por cFlash »
Ae galera compre io seguinte console na jocar
Agora a duvida é como fazer o furo do acendedor de cigarro, do porta cinzeiros e talves da onde vai o cd player ali
com oq cortar?
como posso medir pra nao ter erro de fazer merda ?
ainda nao coloquei ele no carro
é facil a fixação do mesmo?
vlww :D
Rodrigo Cezar
Registrado em: 28 Out 2008, 16:28
Mensagem por Rodrigo Cezar »
cara, e muito simples, c vc n tiver serra copo, fais um furo c uma broca e vai abrindo, ou pega uma faca e corta, o buraco q vc falo q vai o cd player na verdade é o porta treco, isso tem muita utilidade.
OBS:CUIDADO PARA A FACA NÃO ESCAPAR E CORTAR PARTES A MAIS, INCLUSIVE O DEDO..
Espero tem ajudado.
[x]Som e film [ ]painel do G3
cFlash
edit -------------------
Opa, ja resolvi o problema do corte, ate cortei um pouco a mais o porta cinzeiro :( mais fmz fico legal :)
depois dou um jeito de preencher o local q cortei
Se alguem tem console central como fazer pra fixar a parte de cima dele?
pra nao mover a base coloquei uma borracha no centro dele em baixo mais em ciam ta mexendo de leve nao sei oq boto, é possivel furar ou duplaface resolve ? abraço
opa e ae irmao fmz?
cara vlw
mais a duvida que tenho é tb com o que posso fazer as medidas para corte
em qual base?
tipo o porta cinzero devo cortar com a demarcação da borda dele?
o cinzeiro é redondo sera q ocorte fica redondo via broca se eu cortar um pouco a mais ai na ovai fixar, mo medo de estragar o negocio ahahaha
sobre o porta tralha ali ahahha
topo ele é oco , se eu cortar o q posso por de encaixe ali pras coisas na ocair no assoalho do carro? tipo uma gaveta? existe algo proprio?
abraço
Felipejan
Registrado em: 05 Fev 2008, 18:42
Mensagem por Felipejan »
no porta trecos, vc pede um em uma loja de som, eles vão te dar ou no maximo cobrar uns 5 pilas...
faz um corte de acordo que ao encaixar ele fique preso. se não ficar muito firme, cola com durepoxi por traz.
a parte de cima, eu parafusei 2 parafusos na parte de baixo do painel original do carro, de forma que as cabeças dos parafusos sirvam de sustentação para o novo console. voce não deve parafusar até encostar no plastico, deve deixar meio cemtimetro para dar o encaixe.
cFlash
opa felipe
opa vou da uma propcurada aqui em algum lugar pra por o porta treco
ja a merda q devo ter feito no negoci odo cinzerio sem conserto ne?
cortei a parte de cima dele coisa de 1 dedo fico um buraco atras a onde faz aquela curva quando abre a portinha
sobre os parafuso estilo parafusar no painel original depois com os parafusos presos no painel vim com o console e encaixar no parafuso q esta um pouco solto depois niso da uma prensada continuando parafusando? meio q pegando apenas a borda do console
ou simplesmente furar o central e pegar no original?
abraço vlw
Rodrigo Cezar
o m,eu jah vem com encaixe...
cFlash
ja o meu nao tem :(
reparei que tem 2 parafusos estranhos bem em baixo do painel vou ver se o encaixe da perfeito ou se vou ter q fazer uma adptação, mais por via das duvidas comprei uma dupla face :D
obrigado pela ajuda de todos. :)
buzato
Carro: Escort XR3 2.0i
Mensagem por buzato »
Se eu fosse você não furava nada no original, prenda ele apenas no tunel..
Abri os buracos do meu com estilete, faca e depois acabamento com uma Dremel, o importante era tirar as medidas dos buracos no console original.
Veja http://www.golquadrado.com.br/forum/con ... 11922.html
cFlash
pode cre, eu ja fiz a cagada do corte do porta cinzeiro ali ,em cima dele odne termian cortei 1 dedo a mais, medi de cima nao de baixo ai deu pra ter ideia de como ficou mais depois vou ver isso
to vendo que vc tb ta usando uma dupla face
vou fazer isso esse fds dar uma arrumada
ja parafusei na base perto do freio de mao tinha um barafuso ali entro de boa, só falta prender pra nao ficar chaqualando na parte de cima ai ja era :)
o certo do central é ficar totalmente alinhado de cima pra baixo ou tem alguma coisa a ver se ele ficar pouca coisa afastado na parte de baixo?
abraçoi
buzato
cFlash escreveu:pode cre, eu ja fiz a cagada do corte do porta cinzeiro ali ,em cima dele odne termian cortei 1 dedo a mais, medi de cima nao de baixo ai deu pra ter ideia de como ficou mais depois vou ver isso
abraçoi
então.. a dupla face foi só pra prender a espuma pra não fazer barulho de nhec nhec com o painel. O meu , quando eu viro aquela peça rebitada dos 2 lados pra baixo, ele força o console contra o painel, daí fica vem fixo apenas parafusando ali na base do cambio apenas.
Fica meio afastado ali embaixo mesmo... é uma droga, mas fazer o que rsrsrsrs
abraço
cFlash
pois é eu tinha comprado uma dupla face da 3m , (a vermelha) pensei q ia segurar e tal, ai qando fui por nao seguro hashdash nem se quer encostou vou deixar do jeito q fiz mesmo, cooloquei uma borracha naquela base que é arrebitada em baixo ele deu uma erguida legal , barulho nao sei se ta fazendo pq todo dia é som auto no carro entao nao da pra saber :P
ricardonoguti
Registrado em: 03 Jul 2007, 08:40
Mensagem por ricardonoguti »
Caros amigos
Estou aqui so para dar 2 sugestões para quem quer colocar o console alto.
Comprei um na jocar e instalei no gol, fiz os mesmo procedimento que descreveram acima, com fita dupla face 3m, porem não fixou legal.
O que eu fiz, comprei 1 folha de EVA (tipo um espuma) e colei com fita dupla face fina uma camada no console e uma painel. Pronto, a força que o console empurra para o painel não deixa escorregar e nem fazer barulho.
Outra dica, se o console de vcs ficou como o meu, de um lado ficou uma folga na parte de baixo, um vão, eu o fiz o seguinte.
A haste que se parafusa no tunel, fiz um corte e colei uma parte sobre a outra, mais ou menos com 1,5 cm, do lado que estava o vam. Pronto, ficou justinho dos dois lados do tunel.
Flw
cFlash
opa e ae ricardo
entao cara a da espuma da certinho to precisando fazer com ela
sobre a fixação em baixo dele, pensei como vc mais oq eu fiz? peguei um pedaço de borracha que tinha em casa quadradinha, e coloquei como apoio onde é fixado ficou super justo nao faz barulho nem nada, ta bem preso, só falta mesmo a espúma pra ficar bem certo em cima , mais nem da pra perceber sem ela ta file :)
depois posto foto como ficou vlw
buzato
ricardonoguti escreveu:Caros amigos
A haste que se parafusa no tunel, fiz um corte e colei uma parte sobre a outra, mais ou menos com 1,5 cm, do lado que estava o vao. Pronto, ficou justinho dos dois lados do tunel.
Flw
exatamente isto que pretendo fazer no meu :amd:
ricardonoguti
Fotos
ricardonoguti
So mais uma coisa
Pra que for colocar o porta treco, faz uma coisa que ajuda muito, a evitar barulhos quando colocar chaves e outras coisa.
Eu forrei a parte de baixo e a de traz do porta treco, com pedaço de carpete. Ficou muito bom
josue carrara
Registrado em: 18 Mai 2009, 20:42
Mensagem por josue carrara »
cara o meu eu coloquei um velcro no painel e outro no console.
ficou bem preso.sds
espero ter ajudado....
Gol gl 1.8 92
saveiro 1.6 cht 92
saudaçoes galera dos quadrados!!!!!!!
galera vamus as perguntas:
- nao adianta roda o mundo todo, independente se eu pegar o console original ou paralelo vai ficar um vao entre o painel?
- sao quantos parafusos pra retirar o do cl e colocar o do gl?
- coifa de cambio da pra usa a do cl? se nao tem como adapta?
valeu abrass
up ajuda
ricardonoguti
1º - Cara, não vi, mas fiquei sabendo que o original fica um vão, pois o encaixe não é o mesmo. O generico não fica vam, e fazendo o que descrevi acima, fica um encaixe perfeito.
2º - No meu caso foram 2 parafusos. Uma porca por baixo da coifa e outro logo a frente do console, o parafusando no tunel.
3º - No meu console, a coifa do cl ficou um pouco pequena, a resolvi passar uma pequena camada de cola quente na frente e na traseira da coifa. Sei que parece gambiarra, mas fica resultado muito bom.
