[AJUDA] painel
Danielonghi
Registrado em: 15 Ago 2009, 14:35
[AJUDA] painel
Mensagem por Danielonghi »
eu dismontei o painel ontem e eu remonetei ele quiz ver como tracaria os contagiros e talz pra por 1 mais personalizado, daiii acabei nem mechendo e montei ele ceritnho de boa neh, so que a luz dele nao funciona agora, eaiuheiuaheauie akela luzinha verde fraquinha era fraca agora nem liga mais eiuaheiuahiueahu, será que queimou o que voces me indicaria pra fazer colocar outro tipo colocar LED, sei la eu achei LED ( 12v ) azul no mercado livre 14 reais com 10 quantos eu precisaria por que tipo de fio precisaria puxar pra poder liga-los. vlww ;D eaiuehuiawheuiawe ta td mto escuro agora foda viu!
fabiohenrique
Mensagem por fabiohenrique »
se vc ligo os resistor correto ai os leds nao queimaram, mais se vc inverteu os leds eles nao vao liga porq eles sao polarizados, inverta eles. o led tem o lado +e-
Danielonghi
entao eu tentei colocar de todos os sentido e nao ligou nao =\, to pensando em comprar os LED azuis pra por, vou tentar dar mais uma mechida dps eu falo como foi
fabiohenrique
tenta testa os led com uma pilha de 1,5v, mais sem os resistor.
jmazzu_ijui
Registrado em: 03 Mar 2009, 11:18
Mensagem por jmazzu_ijui »
O meu ficou com mal contato quando demontei, o bom é vc soltar ele, e testar com um multi-teste se está recebendo corrente nos polos da lampada.
Eu estou com o problema que não tá mais marcando combustivel, nem temperatura depois que desmontei. O que pode ser? se alguém tem alguma dica de como testar estes medidores agradeço...
Jonas
fabiohenrique
esses medidores funcionam com 12v, liga uma bateria 9v nos polos dos medidores que eles deveram subir o ponteiro, ou pode ter dado defeito nas trilhas flexiveis que fica atraz do painel.
jmazzu_ijui
fabiohenrique escreveu:esses medidores funcionam com 12v, liga uma bateria 9v nos polos dos medidores que eles deveram subir o ponteiro, ou pode ter dado defeito nas trilhas flexiveis que fica atraz do painel.
Vlw pela dica, não sabia como testar eles... vou fazer este teste assim que me der tempo pra demontar, pq é uma p*&$%# pra desmontar.
fabiohenrique
po mano pior q é uma função.. boa sorte
gol91
Registrado em: 22 Out 2009, 19:05
Mensagem por gol91 »
por favor me ajuda ai...
o painel do meu gol tava muito fraquinho as luzes
entao comprei os leds azuis e troquei mas nao acendem nem um manu..
e eu ja inverti os polos mas nada...
vc pode me ajudar como eu faço agora..?
msn: ANDERSONCELTA@HOTMAIL.COM
gol 91
fabiohenrique
vc ligou os leds com resistores? ligou corretamente o +e- do s leds? verifiq isso, se os leds estiver sem resistor eles iram queimar, e se tiver com a polaridade invertida eles nao vao acender.
gol91
entao manu..
eu nao sei que resistores sao esses me fala ai ..??
e como eh que tira a fita vermelha..?
gol 91
fabiohenrique
cara me mande seu email. e a fita existe um topico em DYT se nao me engano q enssina tira a fita... mande seu email q eu vo manda o esquema de ligação dos leds..
fabiohenrique
gol91 escreveu:entao manu..
http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#184229
gol91
anota ai mano..
ESSE EH MEU EMAIL E MEU MSN TBM FALO..
ABRASSSS.
e valew pela ajuda
gol 91
ederson cc
Registrado em: 19 Abr 2009, 22:36
Mensagem por ederson cc »
galera qndo se tira o painel do lugar tem q tomar muito cuidado c/ as trilhas pq são sensiveis e partem facil por causa do tmp q tem, as minhas já partiram umas e deu o maior trabalho p/ consertar, qndo ao problema da iluminação, colocas uns led ligados direto na chave de luz q fica blz, e ñ esqç de usar resistor nos leds, geralmente o de 680r já é bom, no meu uso esse............abrç
Ederson CC
fabiohenrique
ederson cc escreveu:galera qndo se tira o painel do lugar tem q tomar muito cuidado c/ as trilhas pq são sensiveis e partem facil por causa do tmp q tem, as minhas já partiram umas e deu o maior trabalho p/ consertar, qndo ao problema da iluminação, colocas uns led ligados direto na chave de luz q fica blz, e ñ esqç de usar resistor nos leds, geralmente o de 680r já é bom, no meu uso esse............abrç
boa, é verdade esse negocio das trilhas..
Hemeson L.
Registrado em: 21 Abr 2009, 21:54
Mensagem por Hemeson L. »
fala Daniel,brother como ederson falou,aquelas trilhas são frageis pakas, mas tambem pod acontecer d vc não ter plugado ele direito,ai os instrumentos não funcionam e a iluminção falha tambem,e se tiver azar ainda descarrega sua bateria(o q aconteceu comigo).
apanhei p cacet procurando algum curto,quando descubri,era o conector q não tava fixo corretamente,quando pluguei certo,pronto se foi os problemas.. :banana:
qualquer coisa estamos na area...
Fé e força p vencer...=]
Bracht
Registrado em: 30 Nov 2009, 21:41
Mensagem por Bracht »
Mano, essas lampadinhas originais dão muito mal contato, taca uns leds ai, mas não vai soldar no contato da lampada por que uma hora vai soltar.
Faz o seguinte: no chicote do painel, o maior, tem um fio cinza e azul, ele é o positivo da iluminação, e pro negativo liga em algum parafuzo na lataria.
Obs.: do lado do fio cinza e azul tem um marrom, ele é terra, não é negativo, se voce ligar o negativo dos leds nele, quando vc virar a chave os leds vão enfraquecer.
Espero ter ajudado!
Bracht´sssssss
Gol GTi 2000 Azul Monaco
yrret
Carro: 234123
Re: [AJUDA] painel
Mensagem por yrret »
