[AJUDA] gol apagando do nada!!
Joelson
Registrado em: 11 Jun 2009, 19:50
Mensagem por Joelson »
entao galera precisava muito de vcs..
tenho um gol cht 1000 e ele começou da um problema de vez en quando ele esta morrendo do nada fiz um limpeza no bura troquei filtro de combustivel,velas e cabos estao ok,boia tbm troquei...
e esse msmo problma acontece quando estou em alta velocidade o carro começa a engasgar.. e eu tenho que ir tirando o pe do acelerador,e as vezes acaba morrendo..os giglês estao limpos..naum sei masi o que faço ..na partida o carro ta exelente tem dias que parece que naum tem problema nenhum mas quando menos espera ele acaba morrendo,lenta muito boa tbm..galera da umas dica ae o que pode ser..
abrçoss!!
ledertheil
Registrado em: 07 Jul 2009, 21:58
Mensagem por ledertheil »
O meu tava assim, quando tava andando bem do nada ele ia engasgando até parar, só firmava bombando o pedal do acelerado, dei uma geral em td, carburador, velas, filtro e tal.
E o carro ainda continuava, uma migo meu falou que era bobina, arrumei uma para testar e vi que realmente era a bendita bobina que em alta ela começava a falhar, troquei ela e nunca mais aconteceu! ta ae a dica!
Blue GL 91
AP 1.8
[x] Banco gol bolinha
[x] Rodas de ferro 15"
[x] Suspensão fixa preparada
[x] Modúlo de som
[x] Film
Em breve mais modificações....
fabiohenrique
Mensagem por fabiohenrique »
pode ser bobina ou tambem a boia do copo do carburador, se ela estiver auta ela vai deixar entrar pouca gasolina e na alta vai dar falta. quando vc dexa ele parado e acelerado ele morre?
Joelson
vlw ae galera pelas dicas ..
mas entao parado ele num morre..
abrço..
fabiohenrique
é intao nao é a boia.
marceloquinsan
Mensagem por marceloquinsan »
amigo td bem q vc ja fz limpeza no bura mas vc ja viu o estado da cuba do seu bura as vezes ela esta corroida entao o bura nao fica limpo e ela c desfazendo as poko vai sujandu td d novo por issu q vc sente q ele as vezes ta d boa e do nd ele fica ruim e qdu suja e a pressa do ar nao tira a sugeira ele engasga ai qdu surge vacuo e puxa a sugeira ele volta a trabalhar normal
Gol 1.6 AP
Original
Sonzera
fabiohenrique
to axando mais q seja parte eletrica, meu outro gol ap 1.8 ja teve defeito assim, era mau contato no fio da ingnição.
PedroRJ
Registrado em: 06 Jul 2008, 18:35
Mensagem por PedroRJ »
Amigo, com o carro parado, acione pelo carburador todo o 1º e 2º estágios, e segura um pouco, verifica se irá acontecer isto. Se não acontecer descarta problema na bomba e na bóia do carburador. Não acredito que seja a bóia do tanque.
Ah, quando ele morre do nada, ele pega bem logo em seguida??? como que é?
Ai pode ser problema elétrico...
Valeu.
Óleo: Castrol GTX 5X 20W50
Som: H-Buster HBD-4100MP/A
Joelson
vlw ae galera pela ajuda..
entao pedro quando ele morre tem vezes que ele pega de primera de boa,mas tem vez que naum que eu tenho que bater bastante..é muito estranho...e tipo antes dele apagar ele acende a luz da bateria e dai apaga..
abrçoss
Joelson
vlw ai pelas dicas pessaoal..
Joelson
bom galera levei ao um outro mecanico ,entao fez uma nova limpeza no bura e agora graças a deus o carro ta 100% ,SE CONTINUAR ASSIM TA LOKO DE BOM..
ENTAO GALERA VLW MSMO PELA AJUDA..
abrçoo a tdos
FeS2Ale
Registrado em: 17 Set 2007, 19:17
Mensagem por FeS2Ale »
Ja vi isso acontecer bastante, o cara termina de fazer limpeza no carburador e vai em um posto de combustível qualquer e coloca o mais barato, ai vai dar problemas mesmo.
PS: Não estou querendo dizer que vc fez isso, e sim que eu já vi vários casos assim :D
leandro vasconcelos
Registrado em: 10 Out 2009, 17:18
problema
Mensagem por leandro vasconcelos »
o meu esta acontecendo a mesma coisa se eu esticar um pouco só a marcha meu gol 1000 apaga tbm . e se eu der um tempo sem força na partida ele pega, agora se eu força ele demora pega, me de uum força ai pessoal o que sera que é.
gostaria de receber informações de todos os gol quadrados.
Joelson
bom pode ser a gasolina tbm....
Joelson
entao leandro os mesmos sintomas que o meo..
levei no mecânico fiz uma nova limpeza e meo milzinho agora ta em perfeitas condições..era assim eu naum podia esticar que ele parecia que tossia e dava umas engasgadas e ao reduzir simplesmente morria..
ta ai a dica jah fez alguma limpeza no carbura??
PedroRJ
o cara trocou o anel de borracha do parafuso de mistura da marcha lenta??? E a boiá está regulada??
Valeu.
Luke Skywalker
Registrado em: 02 Out 2009, 10:11
Mensagem por Luke Skywalker »
Passei por um problema parecido em meu gol que estava dando falta em alta, e o problema era mais simple que parecia.
O problema estava nas mangueiras que levam o combustível do tanque até a bomba que estavam obstruídas e não davam vazão suficiente em alta.
Uma mangueira nova custou 6,70 e resolveu meu problema.
Joelson
no meo caso ele trocou sim..
ficou otimo o carro..
vlw..
leandro vasconcelos
valew pela dica, vou fazer essa limpeza no bura dele,..abraçços
Joelson
precisa tamo ae..
abrçoo
