[Dúvida]Escapamento cuspindo água - O que pode ser?
etfc86
Registrado em: 12 Jul 2009, 16:13
Mensagem por etfc86 »
Ola pessoal sou novo aqui,gostaria de algumas dicas,pois nao entendo muito bem coisas de mecanica.
Tenho um gol 90 motor cht 1.6 a gasosa,qdo comprei ele levei pra uma revisao pois nao estava segurando a marcha lenta,sempre morrendo,ai ficou beleza e tal,mais faz pouco mais de 2 meses que foi feita uma geral e voltou com o mesmo problema,o motor nao ta numa rotaçao firme mais,o carro esta tripidando em marcha lenta e a luz do alternador nao para de piscar,ate que o carro morre....
Outro grande problema é que notei que esta saindo agua pelo escapamento do carro sempre que dou partida,e pelo menos 1 vez por semana tenho que completar a agua pois vem baixando muito,acho que isso nao seja normal,mais enfim prefiro ouvir de voces ai respostas e sugestoçoes para ai sim poder levar no mecanico de novo e explicar claramente quais sao seus principais problemas.
Des de ja agradeço a todos que poderem me ajudar quanto a isso,aguardo resposta .
fabiel
Registrado em: 17 Ago 2008, 15:42
Carro: Gol GTS 94
Mensagem por fabiel »
e ai blz. Olha só a minha saveiro estava jogando agua no escapamento e também tinha que completar a agua no reservatorio toda a semana, no entando era a junta do cabeçote que estava queimada, isso aconteceu outra vez em um gol que eu tinha, porém os dois são motores AP, não posso lhe afirmar mas provavelmente seja a junta do cabeçote que queimou.
Gol GTS 94
Turbo Legalizado
Freio a disco nas 4 rodas ....
etfc86
Mandei trocar a junta do cabeçote essa semana,faz 3 dias que troquei e notei que abaixou um pouquinho nesses 3 dias pra cá,muito pouco mais abaixou,agora gostaria de saber se ta normal,e de qto em qtos dias que é normal de a agua abaixar e de eu ter que completar a agua no reservatorio?
msjunior46
Mensagem por msjunior46 »
Tire o cabeçote deve estar trincado em alguma galeria.
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Mensagem por Felipe Giulian »
Se sai um pouco de água pela manhã, e se sua região for fria, é normal, o vapor de água, resultante da combustão, que permacem no escapamento se condensam com a baixa temperatura e é 'cuspido' ao dar a primeira partida do carro, pela manhã normalmente.
Verifique se não há nenhuma mangueira do circuito de arrefecimento rachada ou cortada, pode ser este o motivo da água estar baixando.
Abs!
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
Gol Cl 1.8 1993
Luiz GTS
Mensagem por Luiz GTS »
No meu caso foi o cabeçote que tava trincado, não teve jeito tive que trocar o cabeçote, pois o trinco era bem no assentamento da válvula.
O homem tem 3 fases na vida:
Guilherme Monteiro
pode ser radiador furado..
pois tem uma partezinha que apodrece, dai vc nem percebe pois trabalha quente.. o meu baixava ... ateh um certo dia reparei ele frio ke vazava bem pouco mas devagar ia sumindo a agua.. dai quando esquentava nem percebia.. era isso !!
etfc86
Eu nao sei ao certo oq é mais,ja esta virando uma novela isso,levei no mecanico semana passada deixei 3 dias la,ele me mostrou a junta do cabeçote tava bem detonada,trocou e tal,mandei ate ele trocar o reservatorio de agua,ele olhou e disse que nao tinha nenhum vazamento e que iria parar de baixar,mais faz 4 dias que peguei o carro e baixou coisa de 2 dedos de agua,acho que nao ta nada normal ainda....
Voces sabem me informar claramente de qto em qto tempo é o normal pra se abaixar a agua e ter que completar?
fabiel
Carro: Gol GTS 94
olha, realmente tem a questão do cabeçote estar precisando plainar, eu sei que tem uma tolerancia, mas não quando, o correto é medir para saber, no seu caso o mecanico deveria ter conferido, e não pode ficar baixando a agua assim dentro de 3 dias, a minha saveiro troquei a junta antes do natal e esta até hoje da mesma forma e não precisei plainar o cabeçote.
Gol GTS 94
Turbo Legalizado
etfc86
gastei 300 conto nesse ultimo serviço e ainda nem terminei de pagar o mecanico,putz nao sei mais oq fazer.... :ahn:
Rodrigo Sousa
Registrado em: 11 Mai 2009, 10:00
Mensagem por Rodrigo Sousa »
Esse Site é um :punhestre: , Quanto mais agente olha, mais agente aprende... Obrigado meu :bailajesus: por mim fazer parte desta Familia...
etfc86
sem soluçao ate agora,mais alguma ajuda? :ahn:
tagliarini
Registrado em: 17 Dez 2008, 21:26
Mensagem por tagliarini »
você tem quer checar esses outros itens que foram citados acima... Com o carro com o motor frio ligue o carro e de uma olhada no radiador, nas mangueiras e no reservatório de água para ver se tem algum vazamento, caso você não ache nada, muito provavelmente o vazamento é dentro do motor, o que vai exigir uma olhada detalhada de um bom mecanico...
_rafa_
Registrado em: 12 Dez 2009, 17:32
Mensagem por _rafa_ »
e ai cara!! troca a tampa do reservatorio...o meu fervia e vazava por cima veio....so troquei a tampa e beleza...tenta isso :y:
bilulpg
Registrado em: 24 Mar 2009, 09:03
Mensagem por bilulpg »
Tb estou com problema semelhante, já chequei mangueiras, troquei tampa reservatório, válvula termostática, radiador, verifiquei de manhã se o carro vaza em algum lugar, outro lugar q eu olhei de manhã é se a bomba d'agua tá vazando água pode vazar ali tb..e qdo o carro tá quente não percebemos isso e nada tb, a maioria dos casos é junta de cabeçote queimada, eu já sugiro de cara qdo der esse problema colocar uma junta de aço original, ela é mais cara mas é garantido, agora se for a de papel, eu recomendo a sabó, no meu caso acredito eu q vou ter q mandar aplainar e trocar a junta isso se n tiver alguma outra trinca, no mais o carro tá andando tranquilamente, mas tem o incômodo de ter q completar a água toda semana tipo uns 300 ml de água. Tem q ficar esperto.
Qto q fica um serviço de cabeçote + junta? (somente p noção de preços)
Vou fazer esse serviço no meu carro em breve..heehe..isso se eu não montar logo num VW Voyage Sport ano 94 de um camarada aki da minha city..rss
- Comando 0.27.7 [ ]
- 4 X 1 [ ]
- Rodas orbital aro 16 [ ]
Souza.SSA
Registrado em: 05 Jan 2010, 15:15
Mensagem por Souza.SSA »
Amigo se o reservatorio e a agua estiver amarelado tipo cor de barro ou ferrugem...provavelmente a junta do cabeçote já foi...a bomba d agua é facil de verificar...aperte a mangueira q leva a agua da bomba para o motor se não estiver passando agua a bomba já foi...a temperatura sobe rapidamente e o ventilador aciona...isso tb pode ocorrer mesmo com a bomba funcionando por causa da junta queimada. Você pode tb abrir a tampa do reservatorio com o carro ligado...se tiver retornando borbulhando e fervendo provavelmente é a junta ou a bomba que não está empurrando e a agua tende a querer sair pelo reservatorio...quanto a agua pelo escape...pode ser alem do cabeçote trincado...agua no tanque ou no combustivel...muito comum no alcool batizado...a agua não queima e é expelida pelo escape...é bom limpar o tanque...se o escape estiver furado em alguma parte a agua pode entrar e acumular na descarga tb...espero ter ajudado.
bilulpg
Amigo Souza, fiz o esquema de apertar a mangueira q manda agua da bomba para o motor, a mesma está com pressão, mas tipo fiz limpeza do radiador, coloquei aditivo e em uns 3 meses a agua estava ficando meio q marron, já fiz o esvaziamento do sistema de arrefecimento e o mesmo com pouco tempo volta a ficar marron, então provavelmente é junta cabeçote queimada, pois qdo estou em uma subida longa ou em velocidades maiores, o carro tende a esquentar mais um pouco e a ventuinha é acionada mais vezes mesmo na estrada, agora na cidade ela aciona normalmente, vou continuar rodando assim por mais algum tempo, só se piorar a situação ai sim vou trocar a junta e já mando aplainar o cabeçote e dependendo da altura já mando tirar 0,8mm do cabeçote p compensar a falta de taxa do meu motor.
Acho q essa explicação vai tirar dúvidas de mta gente.
Obrigado pela ajuda.
- 4 X 1 [ ]
Destrutor
Registrado em: 17 Mai 2008, 20:38
Mensagem por Destrutor »
Cara eu tive este problema no meu e foi resolvido, eu mesmo desmontei o cabeçote e o mesmo estava corroido tipo tinha uns buracos pois o antigo dono nunca usou aditivo e as camaras onde passam a água corroeram muito sendo qua a água estava entrando pelas válvulas dae descobri o porque da água sempre baixar, mandei pra retifica os caras encheram de solda depois plainaram e ficou novinho dae montei e claro já aproveitei e troquei a junta e já faz uns 6 meses que a água não baixou +.
Obs. sempre use aditivo no radiador. :y:
Resolvido o meu problema, espero ter ajudado em alguma coisa. :y:
Gerinho_mc
Re: [Dúvida]Escapamento cuspindo água - O que pode ser?
Mensagem por Gerinho_mc »
Caraca mano, tenho o mesmo problema com o meu, pior que mandei fazer o motor no começo do ano, mais o meu não esquenta muito e tbm não achei vazamento em lugar algum, vou tentar trocar o reservatório e a tampa, se não rolar vou ter que mandar abrir e trocar a junta, alguem aqui sabe quanto mais ou menos vou gastar para trocar a junta plainar e mão de obra? Será que posso pegar estrada com o carro desse jeito por enquanto? ABÇ!
