regulagem na barra anti-torção
e ai galera
qual a diferença da barra anti-torção superior com regulagem e sem regulagem? qual é melhor comprar?
valeuu
boa semana para todos
valeuu
- Rolemaum
- Registrado em: 15 Ago 2007, 14:00
bom num entendo muito mais da superior é mais infeite ki eu saiba
a fodona mesmo é a inferior
- Lobinho
- Membro - Silver
- Registrado em: 06 Fev 2007, 09:09
inferior se o carro for muito baixo nao é bom colocar, pode prender em algum lugar a ja viu ne. ja a superior sobre regulagem nao conheço nada, mais ela adianta de mta coisa sim
- NOOPCAR
- Registrado em: 27 Jul 2007, 13:34
As barras anti-torção são um item importante a instalar quando se pretende alterar a suspensão. Normalmente não vem montada em carros de série. Estas barras são montadas entre as torres dos amortecedores. Em curva, as torres dos amortecedores são expostas a grandes forças que tendem a produzir uma certa torção no chassis que faz com que estas se movam ligeiramente para o interior, uma vez que não há nenhuma ligação entre os amortecedores. Assim, sua principal função é proporcionar mais rigidez ao chassis do carro, não permitindo que o chassis sofra tanto essas deformações, melhorando-se assim o comportamento do carro em curva. A frente vai ficar mais rígida e pode-se fazer curvas com mais velocidade. Para alguns modelos de carro também existem barras anti-torção inferiores e traseiras.
A montagem destas barras é quase obrigatória quando se altera a suspensão ou o diâmetro das rodas, ou aumenta-se a potência do motor. Caso contrário o chassis do carro vai "sofrer" as conseqüências dos esforços adicionais a que vai ser submetido. Quanto mais dura à suspensão e melhor for à aderência dos pneus, mais vantagens poderá tirar de uma barra deste tipo.
A Barra Inferior na linha VW, além de melhorar a tração, contribuirá e muito para evitar as temidas "trincas" no túnel, ou "o túnel abrir"...
A superior com regulagem, pode-se aplicar mais ou menos força, na parte superior dos telescópios, além de poder retirar a barra, para uma manutenção.
As barras tem funções distintas. Mas o ideal mesmo, é ter as duas.
Para carros de arrancada, ainda é possível a montagem de barras de tração e ante torção traseira.
Esperamos ter ajudado...
- AzEiToNeX
- Registrado em: 17 Jun 2007, 09:41
- Carro: não tenho
Nossa ótimo tópico que esclareceu minhas dúvidas sobre barra anti-torção !
Parabéns
Parabéns
Santana 2000Mi - 1999
Fotos do meu Santanão:
- jean pacheco
- Registrado em: 31 Jul 2007, 11:10
- RPN-Diadema
- Registrado em: 16 Abr 2007, 00:23
Noopcar falou tudo!!!
a inferior não eh pra fazer curva melhor e sim pra dar mais estabilidade no tunel do carro ou seja não deixar que venha a trincar, coisa comum em carros fortes (1.8/1.9/2.0/ aspro ou turbo), se vc tem um Gol 1000 e anda na manha não precisa dela.
já a superior eh pra melhoria em curvas, más a nivel de rodovia, onde se exige melhor aderência e acerto nos carros fortões de motor, não esquinas de ruas, como alguém pode pensar!!!
RPN- Gol CL 88 - 1.6 álcool. Bege Flash,
- ap forever
- Registrado em: 24 Jan 2007, 21:06
NOOPCAR escreveu:As barras anti-torção são um item importante a instalar quando se pretende alterar a suspensão. Normalmente não vem montada em carros de série. Estas barras são montadas entre as torres dos amortecedores. Em curva, as torres dos amortecedores são expostas a grandes forças que tendem a produzir uma certa torção no chassis que faz com que estas se movam ligeiramente para o interior, uma vez que não há nenhuma ligação entre os amortecedores. Assim, sua principal função é proporcionar mais rigidez ao chassis do carro, não permitindo que o chassis sofra tanto essas deformações, melhorando-se assim o comportamento do carro em curva. A frente vai ficar mais rígida e pode-se fazer curvas com mais velocidade. Para alguns modelos de carro também existem barras anti-torção inferiores e traseiras.
sabias palavras.
no meu carro quando coloquei, por incrivel que possa parecer a gente tem que até que reeducar o cerebro para os reflexos, pois as entradas e saidas de curva sao completamente diferentes nas primeiras voltas, tamanha a diferença de amarraçao dos componentes, pena eu nao poder colocar a traseira no meu carro por causa da caixa, mas to na busca de um eixo traseiro do gti 16v, com barra estabilizadora.
novo projeto: piloto SSTD, estamos trabalhando nisso.
- Helisson Araujo
- guilherme romane
- Registrado em: 03 Ago 2007, 13:14
