Um tópico diferente!!! Twister Preparada (Aspro)
cavanhasm
Registrado em: 15 Dez 2008, 23:04
Mensagem por cavanhasm »
cavanhasm escreveu:algumas fotos depois do acidente...
Vou aproveitar e vou fazer todo o carro... já tinha alguns detalhes.
Só ta faltando juntar toda a grana$$$.
Por enquanto vou me divertindo com a 2º opção...hehehe
Twister by cavanhasm 255cc (pistão 1mm), carburador trabalhado, filtro de ar de espuma (menor restrição) e trabalho na caixa de ar, ponteira de aluminio 2 polegada.
Dae galera...
Enquanto estou na espera do concerto da caranga... q fica pronto essa semana! Graças a Deus!!!!
Não aguento mais a agonia desde o dia 30/09 sem carro...
Bom mas como ia dizendo...tive que fazer o motor da minha Twister, já aproveitei e dei um Up na motinho...
Mandei fazer o cabeçote, angulos de valvulas e sede, trabalho nas valvulas e dutos foi feito também um enquadramento de comando.
Pistão 1,5 mm ( 259cc), cilindro taxado e carburação...quem fez o serviço foi o preparador Campeão Brasileiro de Motovelocidade 2010. o cilindro é o que ele usava na moto dele.
Ficou bala a moto... andando legal mesmo!
Já tive outras 2 Twisters preparadas...
Essa aí teve varias configurações de motor começou com um kit 285cc de pois um 330cc, um 360cc e por ultimo um 420cc By Polacomotos. Comando 296º, cabeçote trabalhado, valvulas maiores, carburador de falcon trabalhado, embreagem especial, relação alongada motor taxadão rodou até no metanol... e esse Escapamento SArachu especial para competição... Putz essa cano era lindo!!!!! todo em inox muito bala!!
a vermelha era de um camarada meu e depois negociamos ela tinha um Kit 360, com o mesmo comando 296º cabeçote preparado, e muito bom digasse por sinal a moto era um tiro...carburador de twister com borboleta maior...
Campeonato Gaúcho de Arrancada
Comentem aí postem outras experiencias que já tiveram com preparação fora nossos quadrados!
PREPARAÇÂO É UM VICIO!!!!!
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
Comando 276º Sam Cams
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Caixa escalonada com blocante
Barra inferior e superior
Suspenção Recalibrada
leandroreis
Registrado em: 21 Mai 2009, 10:43
Mensagem por leandroreis »
curti os lançe de moto preparada...meu velho q ta kerendo pega uma moto..
só pra zua mesmo... vo fala pra ele pega uma twister e mecche nela...
obs: será q sai caro??
parabéns pelas suas motos e sorte no golzin...
falows
abraxx
curti pra kct...
a sua moto com cabeçote no esquema, pistão 1mm e carbura retrabalhado ficou quanto pra fazer?
fica bebendo muito depois disso ou nem tanto?
cavanhasm
leandroreis escreveu:curti os lançe de moto preparada...meu velho q ta kerendo pega uma moto..
falows
abraxx
Dae meu velho...
cara pra fazer um motor de twister com td em cima vai uma boa graninha... não fica longe de uma preparação de carro..
tipo:
Preparação top no cabeçote + enquadramento de comando: R$ 800,00
Comando de valvulas 296º: R$500,00
Um kit 330cc comum ( Pistão de falcon (84mm contra os 73 original), encamizar o cilindro,fazer as buchas pro pino, flange de aluminio): R$500,00
Carburação: R$50,00
Mão de obra + retifica : R$350,00
Juntas: R$50,00
Escapamento esportivo Sarachu: 500,00
Essa seria uma preparação Light pra rua... já passou de R$2500,00
Mas com essa configuração bem acertado fica um canhão... brinca com as falcons.
Essa era a configuração da moto vermelha da foto.
Já a prata tinha...
Kit 420cc com pistão forjado ( 92mm contra 73mm do original) , biela forjada , pino cursado, camisa de cromo:R$ 1750,00
Comando de valvulas 296º: 500,00
CDI programavel( ponto e corte de giro): 200,00
Cabeçote TOP: 800,00
Carburador de Falcon: 350,00
Preparação da embreagem: 150,00
Mão de obra + retifica + motagem e balanceamento do vira: 500,00
escapamento Sarachu INOX de competiçlão: 750,00
Com essa moto rodando no metanol chguei a 175Km/h... muita gente dúvida até hj mas é verdade...
Como disse mexer nas motinho tb saí caro...
Mas não tinha coisa melhor q deixar as falcons bem pra traz... hehehe
Mas vai do q vc ker...
existem coisas mais simples a fazer pra melhorar... mas pra ter uma diferença realmente perceptivel só investindo pesado.
Editado pela última vez por cavanhasm em 17 Jan 2011, 22:49, em um total de 1 vez.
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
cavanhasm
Fets escreveu:curti pra kct...
Preparação do cabeçote + enquadramento do comando: 450,00
Carburação: 100,00
Pistão 1,5mm + retifica + taxa no cilindro: 200,00
Mão de obra: 100,00
Juntas: 40,00
Não muda muito o consumo não... o resultado ficou bem satisfatório, consegui o q eu keria q é andar junto com as CB 300 mesmo eu pesando 90KG...
De final consegui chegar a 158Km/h com carona 145KM/h.
abraço
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
leandroreis
entendi agora...esse zuerira nun sai barato...compensa ate pega akela cb300...
valews...
falows
abraxx
cavanhasm escreveu:
Carburação: 100,00
Mão de obra: 100,00
Juntas: 40,00
abraço
isso é mais do que eu quero... tipo eu peso 100zão, então seria legal um motor mais espertinho pra torcer o cabo as vezes numa ultrapassagem ou algo assim! se eu comprar uma fumando então, já troca camisa, pistão, fumeira vai embora e fica mais forte!
