Comando 300° no Turbo??
supermano
Registrado em: 04 Dez 2008, 17:44
Mensagem por supermano »
Blzinha Gente...
Será que um Comando 300° tucho mecanico em um kit .50 Pusativa Ficaria bom???
Estou usando o 276° sem o kit turbo e estou achando meio fraco... Será que o 276° ou o 300° dá uma boua diferença no Turbo???
Digo isso pq vi um Fusca nessa Configuração AP 2100 comando 300° gerando 650cv's.
Vale á pena permanecer com o comando 276° na hora de montar o kit???
Lembrando que á alimentação será 3E 30/34 com 3 bombas de 6bar cada!!!
ImagemImagem
Bibes
Registrado em: 23 Mar 2010, 16:08
Re: Comando 300° no Turbo??
Mensagem por Bibes »
tbm qro saber!
Carlos Mosca
Registrado em: 31 Mar 2008, 23:36
Mensagem por Carlos Mosca »
Eu nao aconselho manu.. é uma graduação nao muito usada... o mais indicado é 296, ainda pra um cabeçote de leve preparação, agora se for um cabeçote top, td trabalhado, sedes, guias, angulos, dutos, molas , pratinhos.. ai sim vira..até maior..
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
www.garagemnervosa.com.br
Orkut CDGQ Filial Z/O
supermano
Carlos Mosca escreveu:Eu nao aconselho manu.. é uma graduação nao muito usada... o mais indicado é 296, ainda pra um cabeçote de leve preparação, agora se for um cabeçote top, td trabalhado, sedes, guias, angulos, dutos, molas , pratinhos.. ai sim vira..até maior..
Meu cabeçote foi preparado pela Ponçano Zona SUL, Preparação leve ( se não me engano foi feitos trabalho nos dutos, molas,pratinho e nos angulos )
Vo conversar com esse rapaz do Fusca Turbo que vi lá na Mboi Mirim e perguntar que cabeçote ele usa... Vou ver se ele me passa á configuração...
O Phoda é que todos dizem que o Comando 300° é só para aspirado... PUTA MENTIRA
:razz:
ImagemImagem
Carlos Mosca
Não se julga um comando só pela sua graduação, isso nao existe, o correto e ver o cruzamento desse comando, ai sim vai determinar se pra pra uso em turbo ou aspirado, procure saber o fabricante do comando, e entre em contato. lá vc poderá encontrar melhores informações que as nossas.
supermano escreveu:
:razz:
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
danilocmc
Registrado em: 18 Abr 2010, 20:15
Mensagem por danilocmc »
todo mundo fala que comando 300 é para aspirado pq é mais comum se ver aspirado com comando alto.....
mas existe comando turbo até 314, 320 e por ai vai.....
o lance nao é nem tanto a graduação, mas sim o levante e talz....
o 49g nem tem graduação por exemplo.....se for 268 é muito, porem ele tem 11mm de levante.....o que para turbo é MUITOOOOOO bom, fica melhor que muitos comandos que tem graduação alta e levante ruim......
seu comando é 276 e o que mais????? só 276 nao da pra saber nada dele.....é a mesma coisa que eu precisar saber seu nome completo e ter apenas o seu nick no forum, manja????
e o que quer dizer sobre fraco???
as "medidas" do comando, atuam diretamente na curva de torque do motor, nao necessariamente na potencia.....
se usar um comando 300 com um motor 1.9 e uma turbina .50 de eixo To4.....e um cabeçote leve.....certeza que a turbina vai encher com mais de 4.000rpm e quando ela encher vai chegar nos 9.000rpm numa chicotada só......nao vai "aproveitar" toda a curva de torque do motor......
eu prefiro um comando mais baixo, porem com um bom levante e um SUPER cabrçote......ai sim fica tocha......uma boa turbina também faz MUITO diferença......mas se vai andar de garret .50 já está no caminho certo......basta saber a medida do eixo dela.....
toda 3e é 30/34.......basta saber as medidas dos difusores da sua.....de santana 23/27 ou 25/29 de opala????
se for de opala, é meio chatinha de acertar em 1.9.....normalmente se usa a tampa da 3e de santana quando monta 3e de opala em 1.9........
agora se a sua 3e for de santana.......basta colocar a acertar canetas e giclagem....
Gol Gli 1.8T 1987 Prata Lunar
Sidão
Registrado em: 14 Abr 2009, 00:38
Mensagem por Sidão »
Putz 300 e 3e será que vira? Ainda mais com cabeçote leve, eu acho que não vai dar resultado não!
Eu prefiro apostar em receitas que já existem resultados, mas se você quer inovar tem paciência e $$$ boa sorte!
Peugeot 206 ESCAPADE
** MRC **
Registrado em: 24 Mar 2011, 22:12
Mensagem por ** MRC ** »
Olá Amigo!
Acho que seria mais viável vc andar com um 350T, pois é um comando que tem uma resposta boa com uma 3E e o carro tem um chão legal, na minha opinião comando muito alto no turbo qndo limpa ele vem despregando muito com a pressão da turbina, então acho que neste caso vale apena um comando mais brando e nem tão baixo como citei logo acima.
