[AJUDA] Carburador falhando em giro alto!!!
E ai galera blz!!!
To com um problema no meu carburador, TLdZ gasolina, já estou de cabeça quente com ele, ja fazem duas semanas que tento concerta-lo!
É o seguinte, quando eu saiu de primeira blz, quando passo a segunda e acelero o carro, para tentar chegar pelo menos a 6.500 giros o carro começa a engasgar a 4.500!!!
Já coloquei todo tipo de giclagem, já estou com uma caixa de fósforo cheia, hehehe!!!
E ai galera to precisando da ajuda de vcs!!!
Re: [AJUDA] Carburador falhando em giro alto!!!
Edeilson,
Primeiro - Guarde esses fósforos aí ..... é perigoso perto da gasolina
kkkkk
O segundo estágio do bura esta abrindo ??? O filtro de gasolina esta muitoi sujo ?? Como esta a altura da bóia, se ela estiver um pouco baixa acaba dando falta em alta tambem .....
Opa Bill, vlw pela atenção!
É o seguinte, respondendo as suas perguntas:
O segundo estágio é mecânico, verifiquei tudo direitinho abre todas as duas bocas sem travar, sem demorar;
Não estou usando filtro de combustível, ta direto da bomba de combustivel :fiu: !;
A altura da boia tá na mais alta possível, pois pensei que tava dando falta, ou seja ta quase no limite para transbordar;
A minha bomba é elétrica com dosador, linha toda feitinha pronta para receber um turbo algum dia...!!!
Acho que vou usar os fósforos para tocar fogo nesse carburador, pois ja to perdendo a paciencia :raiva: , hshshsh!!
Vlw!
Vlw!
HUmmmm,
Então vamos lá ....
Vc ja conferiu a giclagem ??? Esta tudo certinho ?? Giclês de combustível, ar e canetas ?? Vc disse que o segundo estágio esta mecânico e abrindo legal e rapidinho, será que ele não esta abrindo cedo demais e o motor afoga ??? Qdo ele da essas falhadas ele tipo afoga e depois sai num tiro ??? OU ele quaes apaga e se deixar o pé afundado ele apaga mesmo ??? O ponto esta legal ??? E o avanço tb ??
Então vamos lá ....
E ai Bill, vamos por partes!!!
A giclagem já mudei para um bocado!!!
No momento estou usando o seguinte: ar 1°=> 160; ar 2º => 125; Gasolina 1°=> 120; Gasolina 2°=> 140
Os originais eu naum encontrei que segundo a tabela: ar 1°=> 185; ar 2º => 125; Gasolina 1°=> 120; Gasolina 2°=> 135
As canetas são as originais, F-66 na 1° F-24 na 2°;
Naum prestei atenção nisso não viu Bill, no que se refere a abertura da segunda boca!!!
A segunda alternativa se aplica mais Bill, dele se afogar até morrer!!!
O ponto eu tirei de ouvido mesmo, com um giro de 3.500!!!
O avanço... descobri que está furado :fiu:
Bill agora a noite tava mechendo nele denovo, para variar neh hshsh, percebi que a boia tava com o seu percurso curto, pois com ele contando ele morreu, ai abri o carburador e vi a cuba seca!!!
dei um jeito e fui testar, primeira pisada mesma coisa, falhando apartir de 4.000 rpm
fui pisar novamente para fazer um teste, ver se abrindo as bocas mais lentamente!!!
Bill.. outra coisa viu, o carro limpou muito bem, isso eu percebi que ainda naum tinha abrido a segunda boca e quando ela abriu o carro engasou com 5500 rpm, mas porque tinha acabado a gasosa :zoiu: , hshshs
ai eu guardei o carro, hshshs!!!
Edeilson,
Acho que esta começando a clarear as coisas .....
Primeiro essa coisa da cuba secar é a pior coisa que podia acontecer, o TLDZ tem um problema com as bóias novas, muitas vezes elas entortam um pouco e ficam travando dos lados do seu alojamento, então ali se gasta um tempo para deixar a danada no prumo de novo .... Se agora ela já esta funcionando legal, uma coisa a menos .....
Pela sua giclagem percebe-se que vc esta com a mistura do primeiro estágio um pouco mais gorda, pois o giclê de ar esta aprox 15% menor do que o original, mas essa não deve ser a causa das falhadas não ....
Para saber se o segundo estágio esta abrindo muito cedo primeiro teríamos que deixar a cuba cheia, o que parece mesmo ser o problema .....
A agulha e a sua sede estão novas ?? Elas não travam de jeito nenhum ?? Uma tentativa de deixar essa cuba cheia seria a utilização da valvula da agulha do alcool, se não me engano a da gasolina é 200 e a do alcool é 225, então ela te dará mais velocidade no enchimento da cuba, e outra, com o avanço furado tb fica complicado hein !!! :drink:
Resumindo se fosse eu faria o seguinte, compraria a cápsula do avanço, tiraria o distribuidor fora, já aproveitava daria uma geral no distribuidor, limpando e lubrificando as partes móveis e trocava o avanço, aí testaria, se melhorasse já era senão trocaria a entrada pela do alcool, aí se ainda assim estivese ruim eu voltaria aqui e diria o que aconteceu para alguém me ajudar mais ainda ....... rsrsrsr
Isso Bill a boia estava toda torta, então eu pasei, sem mentira nehuma, uns 30 minutos para deixá-la com um percurso bem longo, e consegui. só que teve um probleminha, quando liguei a bomba ela começou a transbordar, foi que uma pecinha que impede da boia descer total mente tinha esbarrado na parede do carburador, então abri e consegui solucionar o problema!!! Como você mesmo disse, um problema a menos!!!
Em relação a agulha... Já me deu vontade mesmo de colocar a de carburador a alcool, que como você disse ela é a 225!!!
Mas vou fazer o que você disse Bill, vou concertar o avanço, sábado, pois trabalho e naum tenho muito tempo, hehe!!!
ver se consigo a pistola de ponto do meu colega, para coloca-lo no ponto bem direitinho!!!
Só que eu gostaria de saber um ponto legal para ele, tipo esses graus, quantos são, se adianto ou atraso, etc!!
Vou ver se naum é muito caro a sede de válvula do a alcool e a agulha e vou ver se compro!!!
Bill, muito obrigado, não vou esquecer de postar os resultados não viu, hehehe!!!
Edeilson,
O caminho é esse mesmo, só tome cuidado qdo for mexer no avanço com os contra pesos que fazem o avanço centrífugo dentro do distribuidor ...
Quanto ao ponto inicial, acho que o original deve ser uns 9º para gasolina e 12º para alcool, me corrijam se eu estiver errado, o interessante é começar com 9 para ver como fica e se der para adiantar um pouco é sempre bem vindo ..... rsrsr
Uma boa técnica para saber se não adiantou muito seria pegar uma subida forte, esticar a primeira e depois jogar tipo uma quarta, se o bicho não "bater pino" ou "grilar" fica legal, só que o consumo aumenta um pouco assim como o desempenho, se andar atrasado as coisas invertem, ele fica mais xoxo, e gasta menos .... infelizmente a balança é cruel !!! rsrsrsr
Se anda gasta se não anda economiza .....
A sede de válvula e a agulha não devem passar de uns R$ 10,00 .....
E, vê se faz o favor de dizer como ficou depois viu
rsrsrrs
Pode deixar Bill, no Sábado eu atraz do avanço, só que vou ver se acho um semi-novo na sucata, pois é muito caro!!!
Acho que é bom colocar o filtro também neh Bill?
Sim, esqueci de te dizer tenho uma mufla com um filtro esportivo e um kit pobreza (GNV) hshshshs!!
só que o importante de eu acertar é o carro na gasolina, naum to nem ai para o GNV, é só pela economia que tenho ele!!!
Ah bunitinhu ..... vc tem GNV é ???
E faz muito tempo ?? Vc sempre usa ele no GNV ???
Furaram seu bura ???
Conta tudo .....
Conta tudo .....
coloquei em janeiro, eu mesmo que instalei!
Sempre uso ele no GNV, só nos sábados é que eu gosto de dar umas aceleradas, mais coisa de 3Km, mas em giro alto e forçando mesmo, hehehe!!
Não eu naum furei ele não!!! Comprei uma mufla e coloquei ele nela!!!
HUmmmmm,
Espero que não seja o caso, maaaaas dizem que o GNV costuma zuar as valvulas ....
Parece que ele trabalha muito quente e seco, então acaba com a vedação das válvulas, não sei se seria o caso dos AP´s, mas nos opala isso costuma acontecer .....
Mas, arrume o avanço e depois conta como ficou .....
Beleza Bill, vou providenciar isso ai te passo as informações de como ficou!!!
Vlw Bill, e obrigado pela a atenção!!
Vai lá Edeilson e depois conta aí o resultado amigo !!!
- jeffjazzo
- Registrado em: 21 Ago 2011, 11:11
- Carro: Gol 1000 1995
Meu Gol tava Falhando Direto na alta, ficava estabilizado na baixa, mas era acelerar morria o perdia força, verifiquei o bura e tava sujo pakas, o cartucho de vacuo do 2° estagio estava furado e a borboleta do 2° estagio não abria nem lascando de tão engripada, comprei o kit de reparo do meu bura( gicles, injetor, boia e etc,), filtro de combust.,filtro de ar, mangueiras, cartucho de vacuo, 2 lts de gasolina, tirei o bura completo, limpei na gasolina, desengripei os eixos, troquei os injetores e os gicles, montei o esquema do vacuo, troquei os filtros e mangueiras, fiko show de bola, serviço que me cobraram 100 pila, fiz em ksa com 30 jacksons, e ainda descobri a falha, verifique no seu, o injetor do 1° estagio estava com a borracha de vedação quebrada, fazendo com que passe gasolina pelas bordas ao acelerar, causando o afogamento.
Fika com medo não que os bura não é bicho de 7 cabeças, pois nunk havia mexido com um, vai no Youtube, que la tem uns tuto de como fazer a manut., vi o video, fui na garagem e fiz.... :amd:
*Trava Eletricas*Trava Eletrica Porta Malas*Iluminação led Geral*Painel Instrumentos Personalizado*Led 2°estagio* Shift Light*
Gol 1000 1995
Paixão a 1000.....
свое273.9челоBettTimaJerzXVIIKangRichXVIIDaylШкваДобрЛебеNX04ЕлисShinTP25ВВРоTefaфарфкнигTesc
иллюРогаЦветXIIIДетсМатвжурнВлСоTrioMikeМураоконWhatЛасиTerrTAXIПрохKorrВоевИллюElseDoveQuee
ПолераспSancMaryMariWindАгафWhitочераспиавтоКЛРуHearигруJohnPrinПроэШевцNikiQuikPavaСодеРябо
GaugШвардругстарGrahШуйсВильMiyoШЭттВПСаSwarРоссЛевиромаJuliNasoZoneDeliDickкараModoZonePete
ВолкZoneСтейHallLEGOJeweУколХефлZoneСмирОглаWaltЮшкоTimeуволМеди9104ТыжнElipAurotapaИванБикб
ZoneБронклейSTURмалыShagKronElecBackStevБрумStarTimbFiesплассветпласSQuiSTARHONDхоротравMizr
АртиHallпаззThisакадкубикубиRichJeweрок-ЩеноSiemCuciUltrChoiАГроАудиЦыбузамеАкчуPEKiЛитРЛитР
RETAЛитРязыкНовоОвся(183VIIIWindGlotИллютеатBarbLeonCureГизаOZONImagДобрChanDiscFilmHerbСове
КороElecГузеСиниучасГаврeditаппаКушаавтоРудчфантMillнемеЖукоCranГрозChriблюдСергСтепSTURSTUR
STURхудоEricавтоElegСодеоборMoebЧапкгазеJeweэкзаNeiltuchkasавтоCott
