[RESOLVIDO] Fiação desembaçador traseiro
am2info
Registrado em: 17 Set 2011, 11:40
Mensagem por am2info »
Amigos de plantão:
Meu gol é peladinho e comprei um vigia com desembaçador e como não tem fiação gostaria de saber se alguem ja passou por isso e fez em casa mesmo. O eletricista me disse que fica na casa dos R$ 150,00 de mão de obrar e material pra instalar e como gosto de eu mesmo fazer as coisas gostaria de aprender mais isso tb. Agradeço desde já se alguem puder me ajudar.
Um grande abraço a todos.
Editado pela última vez por am2info em 09 Jul 2012, 13:56, em um total de 1 vez.
Steffan
Registrado em: 07 Out 2009, 09:08
Re: [Ajuda] Fiação desembaçador traseiro
Mensagem por Steffan »
Fala carinha blza?
Então, nao tenho total certeza, pois tmb nunca isntalei vidro com desembaçador, mais como toda resistência para esquentar, precisa dos dois polos, entao na vigia deve ter 2 conectores, sendo 1 positivo e outro o negativo, se for só isso mesmo(sem relé para desligar ou algo do gênero), seria mesmo colocar um ligado na lata do carro, e o outro vc puxaria o positivo do painel até um botão e do botão para o outro conector.
Gol 1.8 AP - Cinza Chumbo
[X] - MOTOR 1.8s
[ ] - borrachão lateral GL
[ ] - volante 4 bolas ou parati surf
am2info
Valew pela força. Vou expimentar diretão assim como vc disse e tb achar o esquema para ligar com rele temporizador pra não esquecer ligado quando desligar o carro. Mesmo assim vc já deu uma idéia de como é o funcionamento.
junior18071981
Mensagem por junior18071981 »
am2info escreveu:Valew pela força. Vou expimentar diretão assim como vc disse e tb achar o esquema para ligar com rele temporizador pra não esquecer ligado quando desligar o carro. Mesmo assim vc já deu uma idéia de como é o funcionamento.
boa tarde,
nao precisa gastar dinheiro com relé temporizador, pega o positivo depois da chave, assim quando desligar o carro desliga tb o desembaçador.
um abraço.
Soundmax
Registrado em: 13 Ago 2009, 21:55
Carro: GoLeTo
Mensagem por Soundmax »
am2info escreveu:Amigos de plantão:
Tem um esquema elétrico da ligação do desembaçador, eu tenho um link de todos os esquemas, e tem do desembaçador também, é fácil, olha ai:
https://rapidshare.com/#!download|604|2 ... 1.rar|3034
Procura o pdf desembaçador traseiro, vc vendo o esquema vai clarear bem as ideias.
Um abraço.
am2info
Depois de pegar o esquema eletrica e achar a fiação finalmente agora estou com o desembaçador. R4 150,00 contos no bolso que era mão de obra do eletricista. Próximo passo ar quente.
Voltar para “Parte Elétrica”
