17 no quadrado
Modelos, perfil, desempenho.
fernandogomesjesus
Registrado em: 24 Jun 2012, 09:56
17 no quadrado
Mensagem por fernandogomesjesus »
qual o procedimento q tem q fazer pra colocar aro 17 no quadradinho?qual a medida ideal de pneu pra fica bom? :amd:
Marcus Vinicius
Registrado em: 15 Abr 2011, 16:06
Re: 17 no quadrado
Mensagem por Marcus Vinicius »
fernandogomesjesus escreveu:qual o procedimento q tem q fazer pra colocar aro 17 no quadradinho?qual a medida ideal de pneu pra fica bom? :amd:
Brother, primeira coisa, vc vai querer andar em uma altura razoável ou andar BAIXO ? outra coisa vai montar com suspensão Fixa ou Rosca ou Ar ?
Se for montar em uma altura razoável só uma rebatida de leve nos paralamas da até pra usar perfil 195/45/17...
Agora se quiser BAIXAR bem, é rebatar paralamas, tornear as rodas ( para entrar mais dentro dos paralamas ), mandar trazer o eixo traseiro pra frente ( que quando baixamos nosso []'s o eixo se desloca para traz ), mexer no agregado na frente, para a roda entrar um pouco mais e usar pneus 195/40/17...
Agora quanto a suspensão for fixa, é o procedimento que citei acima... sem erro
Se for Rosca cuidado na hora de mandar tornear a roda pra não ficar raspando no prato da rosca ( se for rosca grossa, agora se for suspensão de rosca fina é de boa )
Se for na Ar só fazer o procedimento acima, afinal Ar andar socado é sem chance pula muito, fica carroça, é só quando estacionar mesmo... OBS: se for baixar o carro quando estiver parado atenção para as rodas estarem retas, se não ADEUS paralamas! kkkkkkk
qualquer duvida estamos ai..
Adeus Gol :'( ___ Nova Aquisição Pag. 20
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=27456
CDGQ! Familia Z/L
Perera
Re: 17 no quadrado
Mensagem por Perera »
se não for baixar muito só rebater os paralamas, se for baixar pneu 195/40 puxar o eixo traseiro pra frente....
no meu só precisei fazer isso o de um kamarada teve que esmirilhar as torres perto do terminal de direção.....ab~.
Cristian Almeida
Registrado em: 01 Dez 2012, 14:02
Re: 17 no quadrado
Mensagem por Cristian Almeida »
e com um pneu 205/40/17 fik Boum
sergioscherrer
Registrado em: 04 Dez 2012, 07:05
Re: 17 no quadrado
Mensagem por sergioscherrer »
Mais esse negocio de mandar eixo p frente..depois alinha normal?
Quanto vc gastou nisso
Marcus Vinicius
Re: 17 no quadrado
Isso da alinhamento normal se o cara que fizer o trampo fizer certinho.. não tem problema algum...
O camarada mandou fazer no carro dele, o mecanico cobrou 80,00 deu alinhamento perfeitamente
CDGQ! Familia Z/L
ultimate2
Registrado em: 22 Jun 2012, 00:31
Re: 17 no quadrado
Mensagem por ultimate2 »
eu tenho um gol gt e uso mola esportiva red coil agora mandei fazer um jogo de roda aro 17 e coloquei pneu 195/40/17 eu queria baxa o as torre 5cm na traseira pega o pneu no prato ou não?
Breno Carvalho
Registrado em: 21 Abr 2015, 10:54
Carro: Gol 92 gl
Re: 17 no quadrado
Mensagem por Breno Carvalho »
o meu gol quadrado com suspensao original não entra aro 17 pega no pivo da barra de direçao alguem teve esse problema?
frazatti
Registrado em: 10 Mai 2015, 12:06
Carro: Voyage gol 1.8 4 por
Re: 17 no quadrado
Mensagem por frazatti »
Cara... Tive este problema no meu Voyage. Foi bem simples, lixadeira no terminal... Sem problemas, faz mais de um ano que ando com as 17. Pneus 205/40
Rafael ht
Registrado em: 16 Mar 2010, 22:42
Re: 17 no quadrado
Mensagem por Rafael ht »
aro 17 medida 205 e perfil 45 com suspensão original pega nos amortecedores??
gabcarletti
Registrado em: 14 Jan 2014, 13:17
Carro: Parati Gl 1.6 88
Re: 17 no quadrado
Mensagem por gabcarletti »
com ctz, aro 15 com 195 ja pega
Rafael ht
Re: 17 no quadrado
perfil 40 tem gente que fala q pega e tem gente que fala que não pega, alguém já colocou perfil 45??
Voltar para “Rodas/Pneus”
