17 no quadrado
fernandogomesjesus
- Registrado em: 24 Jun 2012, 09:56
17 no quadrado
qual o procedimento q tem q fazer pra colocar aro 17 no quadradinho?qual a medida ideal de pneu pra fica bom? :amd:
- Marcus Vinicius
- Registrado em: 15 Abr 2011, 16:06
Re: 17 no quadrado
Brother, primeira coisa, vc vai querer andar em uma altura razoável ou andar BAIXO ? outra coisa vai montar com suspensão Fixa ou Rosca ou Ar ?fernandogomesjesus escreveu:qual o procedimento q tem q fazer pra colocar aro 17 no quadradinho?qual a medida ideal de pneu pra fica bom? :amd:
Se for montar em uma altura razoável só uma rebatida de leve nos paralamas da até pra usar perfil 195/45/17...
Agora se quiser BAIXAR bem, é rebatar paralamas, tornear as rodas ( para entrar mais dentro dos paralamas ), mandar trazer o eixo traseiro pra frente ( que quando baixamos nosso []'s o eixo se desloca para traz ), mexer no agregado na frente, para a roda entrar um pouco mais e usar pneus 195/40/17...
Agora quanto a suspensão for fixa, é o procedimento que citei acima... sem erro
Se for Rosca cuidado na hora de mandar tornear a roda pra não ficar raspando no prato da rosca ( se for rosca grossa, agora se for suspensão de rosca fina é de boa )
Se for na Ar só fazer o procedimento acima, afinal Ar andar socado é sem chance pula muito, fica carroça, é só quando estacionar mesmo... OBS: se for baixar o carro quando estiver parado atenção para as rodas estarem retas, se não ADEUS paralamas! kkkkkkk
qualquer duvida estamos ai..
Perera
Re: 17 no quadrado
se não for baixar muito só rebater os paralamas, se for baixar pneu 195/40 puxar o eixo traseiro pra frente....
no meu só precisei fazer isso o de um kamarada teve que esmirilhar as torres perto do terminal de direção.....ab~.
Cristian Almeida
- Registrado em: 01 Dez 2012, 14:02
Re: 17 no quadrado
e com um pneu 205/40/17 fik Boum
sergioscherrer
- Registrado em: 04 Dez 2012, 07:05
Re: 17 no quadrado
Mais esse negocio de mandar eixo p frente..depois alinha normal?
Quanto vc gastou nisso
- Marcus Vinicius
Re: 17 no quadrado
Isso da alinhamento normal se o cara que fizer o trampo fizer certinho.. não tem problema algum...
O camarada mandou fazer no carro dele, o mecanico cobrou 80,00 deu alinhamento perfeitamente
Re: 17 no quadrado
eu tenho um gol gt e uso mola esportiva red coil agora mandei fazer um jogo de roda aro 17 e coloquei pneu 195/40/17 eu queria baxa o as torre 5cm na traseira pega o pneu no prato ou não?
Breno Carvalho
- Registrado em: 21 Abr 2015, 10:54
- Carro: Gol 92 gl
Re: 17 no quadrado
o meu gol quadrado com suspensao original não entra aro 17 pega no pivo da barra de direçao alguem teve esse problema?
Re: 17 no quadrado
Cara... Tive este problema no meu Voyage. Foi bem simples, lixadeira no terminal... Sem problemas, faz mais de um ano que ando com as 17. Pneus 205/40
Re: 17 no quadrado
aro 17 medida 205 e perfil 45 com suspensão original pega nos amortecedores??
gabcarletti
- Registrado em: 14 Jan 2014, 13:17
- Carro: Parati Gl 1.6 88
Re: 17 no quadrado
com ctz, aro 15 com 195 ja pega
Re: 17 no quadrado
perfil 40 tem gente que fala q pega e tem gente que fala que não pega, alguém já colocou perfil 45??
