mudar a cor da iluminação do painel (led)
Karlos Iglezias
Registrado em: 20 Jul 2007, 15:01
Mensagem por Karlos Iglezias »
doid escreveu:laercio
no meu carro eu coloquei 2 leds brancos em um tubo de uma caneta bic!!
eu coloquei um led em cada ponta da caneta e lixei os leds e a caneta !1
abs
eu lixo os leds com que nº de lixa?
certeza que lixando ele vai clarear mais, ou será que tenho q colocar mais duas iluminando de baixo pra cima?
vlw, :loco2:
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
mobil
Registrado em: 18 Jan 2007, 22:35
Mensagem por mobil »
ah galera lixa com lixa de unha...
GOL 1.0 CHT
Nas 14 corigindo nas 15 ;D
Cor. Branco camaleão
mobil_2005@hotmail.com
doid
Registrado em: 25 Set 2007, 18:26
Mensagem por doid »
tem q lixar com cuidado !!
com lixa de unha mesmo serve !!
tem q lixar bem fraquinho soh pra ele ficar fosco nao precisa arregacar o led hauha ehhehe
mobil
doid escreveu:tem q lixar com cuidado !!
kkkkk
ah uma veiz q lixei um led ake
eu sigurei com um alicate mais
soh sigura nun vai aperta teh istora rsrs
ae soh da um pahh no baguio rsrs..
GOL 1.0 CHT
doid
Mensagem por doid »
ahuHAUHAUHAUah
tem q lixar bem fraquin nao precisa deixar o led quadrado ahUAHuHAUHAuhAUAHUAHUAHAUHA
:doido:
Laercio
Registrado em: 12 Set 2007, 06:42
Mensagem por Laercio »
abs
Ontem à noite eu ia tentar isso, mas me decidi tentar outra coisa.
Resolvi colocar quatro LEDs. Ficou muito bom. O melhor de tudo foi que fiz uns cálculos e montei um circuito que permite o regulador (potênciometro) funcionar também, portanto o problema do reflexo da luz no pára-brisa ficou resolvido. Consigo uma regulagem boa agora.
Depois eu posto um tutorial. As fotos eu mandarei depois também. Estou no trabalho agora.
[]s
Conheça nosso trabalho! Visite:
Http://magicossolidarios.org
http://magim.org
doid
Mensagem por doid »
ui aq show ai sim eeeem !!
abs
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
Laercio escreveu:
abs
[]s
tem como colocar o esquema desse circuito aki no fórum não? não pus LED no meu painel até hoje só por causa disso...
Karlos Iglezias
Poxa galera, esse é um dos topicos mais comentados e até agora ninguem postou uma foto ou DIY, qual é?
vm coloca as fotos ai!!!!!!:raiva: :raiva:
vlw, :loco2:
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
doid
Mensagem por doid »
hehehhe eu coloquei foto do meu sim ^^
mas pena q nao tenho mais ele :bye:
mas em breve vo pega outro weeeeeeeeeeee
:lala:
guilherme romane
Registrado em: 03 Ago 2007, 13:14
Mensagem por guilherme romane »
eu coloquei fotos do meu painel sim, mais nao o DIY porque estava sem a maquina , mais nao tem erro nao, so voce puxa uma fiaçao das lampadas originais para os leds com resistores =)
Palio 1.0 Fire Flex 2008
Laercio
2Shae escreveu: tem como colocar o esquema desse circuito aki no fórum não? não pus LED no meu painel até hoje só por causa disso...
Tem sim, mas queria publicar junto com o tutorial.
E prometo solenemente que colocarei as fotos! :D
[]s
http://magim.org
Karlos Iglezias
guilherme romane escreveu:eu coloquei fotos do meu painel sim, mais nao o DIY porque estava sem a maquina , mais nao tem erro nao, so voce puxa uma fiaçao das lampadas originais para os leds com resistores =)
e como eu conecto esse malditos leds nos resistores.
ja procurei la no site dos scortes e não tem mais.
vlw, :loco2:
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
mobil
Karlos Iglezias escreveu:
vlw, :loco2:
intaum atraves de solda estanho
e o led tem polaridade ainda
ah perna maior e o positiva ...
GOL 1.0 CHT
guilherme romane
Pega um LED olha as perninhas dele , tem uma maior que a outra, a perna que for maior é POSITIVA, dai voce solda com estanho o resistor la, e com isso logicamente a perna menor sera NEGATIVA
Julio Chaves
Registrado em: 29 Set 2007, 17:14
Mensagem por Julio Chaves »
Eu ia colocar uma lampada azul que custa $1,00. Mais a iluminação iria ficar ruim do mesmo jeito.Pois a iluminação dos painéis do Gol 84 é bem fraquinha.
Dá para adaptar 2 leds no painel,mais vou ter que fazer 2 furos.
Vou tentar colocar luz negra....
Se eu conseguir eu posto depois
Julio Chaves
Karlos Iglezias
esse fds instalei mais tre leds no painel (eu e um amigo) o que depois notei que os marcadores da gasolina e da temperatrura, e o que marca a luz alta não etão funcionando, o que pode ter acontecido?
Socorro!!!!!!!11
vlw, :loco2:
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
mobil
Karlos Iglezias escreveu:esse fds instalei mais tre leds no painel (eu e um amigo) o que depois notei que os marcadores da gasolina e da temperatrura, e o que marca a luz alta não etão funcionando, o que pode ter acontecido?
Socorro!!!!!!!11
vlw, :loco2:
rsrs ce pah tem dois plugs neh
um dos dois pode nao ta conectado
ow vc ligo erado ...
GOL 1.0 CHT
Karlos Iglezias
mobil escreveu:
Socorro!!!!!!!11
vlw, :loco2:
onde +- se conecta esses fios?
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
mobil
mobil escreveu:
Socorro!!!!!!!11
vlw, :loco2:
oloko vc solto e nao viw ...
no painel vai dois plugs na parte de
baixo ... um grande e um pekeno
um dos dois pode tah erado ow solto
GOL 1.0 CHT
