[Ajuda] Vibração ao acelerar.
Raphaelsg
Registrado em: 07 Dez 2009, 14:35
Mensagem por Raphaelsg »
Falae galera, blz.
Estou com um probleminha, eu mandei trocar as buchas do agregado (original Axios) e o carro voltou vibrando muito e mesmo com o carro parado se for acelerando em uma certa rotação ele fica vibrando dentro do carro.
Mandei de volta para o mecânico e ele não descobriu o motivo e ainda disse que o carro já estava assim. O vontade de atropelar o cara, se ele falasse que é normal que ia ficar assim por um tempo até que blz, mas falar que o carro já estava assim...
Bom, nunca tive sorte com mecânico mesmo. Então estou aqui p/ perguntar p/ vcs se alguém tem idéia do que eu poderia fazer para resolver.
1.8 gas.
Valeu pessoal abraços!
Re: [Ajuda] Vibração ao acelerar.
Raphaelsg,
De repente o esperto entortou o escape, ou o protetor de carter e eles podem estar batendo em algum lugar qdo vibram e transmitem essa vibração para o monobloco .....
Abraços !!! :cool:
Raphaelsg
Opa beleza Bill,
Protetor de carter não tem mas vou dar uma olhada no escape. Só pra detalhar melhor a impressão que dá é que o motor está apoiado na longarina sem borracha nenhuma entre eles. Entende?
Vou examinar melhor que parte do motor pode estar encostando na longarina.
Então Raphaelsg, é isso mesmo, deve ter alguma parte do motoir encostando na longarina mesmo .....
Geralmente é o escape, pois os mecânicos levantam o motor até o talo, ou fazem alavancas onde não deviam e acabam entortando alguma coisa e depois dão desculpas idiotas como essa que te falaram que "já estava assim " ........
Abraços !!! :cool:
Guilherme Roberto
Registrado em: 10 Jan 2009, 21:01
Mensagem por Guilherme Roberto »
estou com msm problema..no meu caso coxim de marca ruim....borracha mto dura..o mecanico disse q tem q ser td monroe axios msm.... ele me disse tbm q coxim de motor tem lado... pode ser isso ae ... e como o Bill disse..dê uma olhada se nao há nada encostado na estrutura do carro...como escapamento por exemplo....
[ ] Celta VHC E 2009 Vendido
[X] Parati GL 1.8 1993 :D
SAUDADES
ederhot1@gmail.com
Registrado em: 13 Out 2012, 09:55
Mensagem por ederhot1@gmail.com »
bom galera entrei agora no grupo, então vou ressucitar esse tópico.
Omeu gol 91/92 cht 1.6 esta assim, o pq eu não sei pq esses mecanicos putas caras safados ( os aki da minha cidade),
meu caro treme todo desde qd liga e se passar de 80 p/h meu Deus parece q tem uma britadeira ligado nele, ponto.
questão troquei, o carburador, velas, regulei as valvulas, cabos, bobina, bomba então axu q o probçema não vem dessas peças, ponto, troquei molas, amortecedores. kits do amortecedor, pastilhas e discos td novo, mandei alinhar e balancear 2 veses e ta a mesma merda, vi no tópico algo sobre borracha entre motor e monobloco, como vejo isso, como falo a um mecanico pra trocar essas bocharras e os coxins sera q vou precisar trocar tb, um dos mecanicos disse q pode ser os rolamentos, será, ponto...
desde ja agradeço a ajuda galera.
Guilherme Roberto
troca os coxins de motor e cambio..compre da marca axios (monroe)... vai te custar uns 100 reais +/- mais mao de obra...
SAUDADES
