FALHA NA LENTA
ito
Registrado em: 03 Jun 2011, 19:09
Carro: Gol Cl 1.6 90
FALHA NA LENTA
Mensagem por ito »
Bom dia pessoal,
O meu Gol CL 1.6 CHT (Weber 460) está com a lenta falhando, quando dou na partida ele inicia normal, mas depois de algum tempo fica meio tremendo e baixa a rotação.
O que poderia ser? Alguém pode me dar uma dica?
Editado pela última vez por ito em 13 Mai 2013, 20:50, em um total de 2 vezes.
Gol Cl 90 CHT 1.6 WEBER 460
Re: FALHA NA LENTA
ito,
Pelo o que vc disse parece ser entrada de ar pela base do bura, faz o seguinte, liga ele e joga wd40 em volta da base dele, se a rotação aumentar, achou o problema !!!!
Abraços !!! :cool:
ito
Re: FALHA NA LENTA
Mensagem por ito »
Ok. vou fazer o teste.
ele antes estava assim, pode ter voltado o problema.
eduzaneti
Registrado em: 25 Dez 2012, 07:17
Carro: GL 1.8
Re: FALHA NA LENTA
Mensagem por eduzaneti »
Se não tiver entrada falsa, verifica se a mangueira do hidrovacuo esta certinha, sem furos ou raxadura.
ito
Re: FALHA NA LENTA
Mensagem por ito »
Fiz o teste com k80, mas tudo ok.
Dei umas apertada na base que eu tinha troca (nova).
A mangueira do hidrovácuo é nova, assim como o hidrovácuo também.
Está com cheiro forte de gasolina não queimada.
Talvez seja sujeira mesmo.
Re: FALHA NA LENTA
Gasolina não queimada ???
Como estão as velas, cabos, tampa e rotor do distribuidor, bobina ???
Abraços !!! :cool:
ito
Re: FALHA NA LENTA
Mensagem por ito »
Depois que liga, uns 15 min ele baixa a rotacao, treme todo e fede a gasolina que nao queimou.
eduzaneti
Carro: GL 1.8
Re: FALHA NA LENTA
Bill será que pode ter alguma coisa a ver com válvula termostática?
ito
Re: FALHA NA LENTA (RESOLVIDO)
Mensagem por ito »
Pessoal o parafuso de regulagem da mistura estava muito fechado, depois de abrir um pouco mais até então resolveu o problema. Não entendi muito, mas funcionou.
eduzaneti,
Dificil viu, a válvula termostática atua na manutenção da temperatura da água .....
E como o amigo ito disse era o parafuso do ar que tava muito fechado ....
Abraços !!! :cool:
eduzaneti
Carro: GL 1.8
Bill aproveitando o assunto meio fora de tópico, a ausencia da válvula pode aumentar o consumo do carango?
Edu, Pode sim, pois a temperatura de funcionamento do motor nunca sera a ieal, fazendo com que o motor consuma mais .....
Se for alcool então, piora e muito !!!
Abraços !!! :cool:
eduzaneti
Carro: GL 1.8
Como eu me certifico que ela está funcionando?
Se a ventoinha liga quando esquenta o motor ela esta em perfeito estado?
eduzaneti,
Faz o seguinte, liga o carro logo cedo ou na primeira ligada do dia e vai lá nas mangueiras e fica monitorando a temperatura delas ( as duas do radiador) a de cima vai esquentando e a de baixo fica fria, até que uma hora a de cima esquenta bem e a de baixo ainda continua fria, qdo a de baixo começar a esquentar é a hora que abriu a válvula, nesse momento a temperatura do motor abaixa, e dá para se ver no ponteiro do painel uma pequena descida, depois de um tempo as duas estão na mesma temperatura e em seguida começa o ciclo de ligar/desligar da ventoinha ....
Se as duas manguieras começarem a esquentarem junto então ou a valvula travou aberta ou não esta lá !!!
Abraços !!! :cool:
eduzaneti
Carro: GL 1.8
Vou fazer isso Bill.
Valew pela ajuda!
Beleza !!!
Qualquer coisa "grita aí" !!!
Abraços !!! :cool:
eduzaneti
Carro: GL 1.8
Esquentou a mangueira de cima, esquentou bem o motor e logo após começou a esquentar a mangueira da entrada da colméia.
Obrigado pela ajuda, Bill!
Beleza eduzaneti, então a válvula esta funcionando perfeitamente !!!!
Abraços !!! :cool:
ito
Re: FALHA NA LENTA
Mensagem por ito »
Bil reeditei o artigo, pois, ainda não está legal, resolveu 80%.
Quando ele esquenta percebo que o motor fica como se estivesse falhando, coisa de um cabo falhando.
Olha, descobri medido os cabos de velas os seguintes valores:
Com eles quente.
4,68 cabo da vela
13,25 cabo da vela
4,38 cabo da vela
4,53 cabo da vela
5,01 rotor
1,82 cabo da vela ao distribuidor
0,01 central da bobina com o carvão
Não tem alguma coisa errada com de 13,25?
olha depois de uns dez minutos medi novamente deu 13,14
A medida que aparece no cabo supressivo é 5KΩ NGK
Será isso um problema?
eduzaneti
Carro: GL 1.8
Re: FALHA NA LENTA
Talvez amigo.
13 tem mais resistencia a corrente que 4, 5. Consegue arranjar um cabo pra teste?
Voltar para “Carburadores”
