[DUVIDA] Juntas Homucinéticas SKF
vinymetal
Re: [DUVIDA] Juntas Homucinéticas SKF
Bah, agora tu me pego.. se tem diferença na altura, talvez... mas não conheço nada do Opala, daí fica difícil te dizer mas creio que não tenha a ver não.
O Bill tem um Opala! ajuda aí amigo! kkkkkkkkk
Vamos aguardar uma luz de quem entende mais do assunto..
Tem que ver aquele lance dos semi-eixos, empenamento...
Abração Matheuzo!
Abração Matheuzo!
Gol 1000 93/94 - Vendido
me salve bill kkk
eu vi na nota que meus coxin do motor é do chevete, mas o do opala e chevete pelo que eu sei são os mesmos..
Uêpa .....
Da onde que vc tirou isso amigo ??? Uso os coxins originais do gol mesmo .....
Já ouvi falar sim do pessoal colocar os coxins do opala nos gols, mas não vejo vantagem em colocá-los em motores originais não .....
Os originais do gol possuem lado e tudo, ou seja são bem específicos mesmo ....
Já os dos opala se não me engano não possuem lado não e são mais rígidos, mais duros que os do gol então se o seu motor for preparado, mais forte mesmo com marcha lenta irregular e muita trepidação, acho que o coxim do opala realmente ajuda, caso contrário fique com os do gol mesmo .....
Mas, como o caso aqui não é coxim, e sim as homocinéticas, não acho que o coxim possa estar fazendo o estrago que vc disse .....
EStive pensando e lembrei de um detalhe, as homocinéticas tem dois tipos de fixação, umas são por pressão e outras presas por travas ....
Será que não pode estar acontecxendo esse problema não ???? De repente o semi-eixo encaixa com pressão (martelada mesmo) e a sua homocinética é de trava ou vice-versa ????
então bill, agora a tarde levei o carro pra meu mecânico de confiança! amanhã ele vai me ligar pra falar o problema..Bill escreveu:Uêpa .....
espero que seja solucionado brow.. porque as vezes é uma coisa simples que o outro mecânico comeu bronha tendeu??
Matheuzo,
E aí, descobriram alguma caquinha ???
problema solucionado!Bill escreveu:Matheuzo,
troquei os coxins para uns de PU que geralmente usam em motor preparado.. eu medi a diferença entre ele e o do chevete tinha 14 mm!
o do chevete era 14 mm menor bill.. e a bolacha não teve jeito, tive que trocar do lado do passageiro e coloquei uma Spycer, ficou zero!
amanhã to levando a outra pra meu amigo que na garantia..
Caramba hein
Quanta coisa meu ...... rsrsrsr
Eu acho que os coxim do opala não deve ser igual do chevette não hein ..... o motor do chevette é bem mais leve do que o 4 cilindros do opala e acho que o do 6 cilindros tb deve ser outro .....
Será que essa diferença zuou a homocinética ???
danificou sim, porque o mecânico tirou o semi eixo inteiro fora.. ela tinha o jogo só pra baixo, se mexesse pra cima ela travava!
Putz, entendi ......
E será que na garantia os caras não pegam que estava trabalhando em posição incorreta ???
ai ja não sei! fui la na auto peça do meu camarada e avisei ele..
porque quando eu fui comprar eu falei pra ele que meu carro é baixo e ele sabia e ele deu garantia mesmo assim tendeu..
porque na verdade eu queria spicer.. ai ele falou pra levar pra ele a bolacha, amanhã ja to levando e ele falou o que eu sabia..
ele não vai poder devolver o dinheiro, mas fico com o valor da bolacha em haver na loja dele
clemilsonfrancisco
- Registrado em: 13 Abr 2013, 19:17
tenho um gol 94 que era cht e coloquei um ap 1.8 e molas esportivas e com comando e coletor e agora vira e meche quebra o bolachao como resolver este problema quebra sempre do lado direito.
