RESOLVIDO Chicote da Injeção AVB
Perera
Re: [Duvida] Chicote da Injeção
Estava dando uma olhada aqui no chicote e queria saber da onde é o plug igual o da bobina 2 fios e esse plug igual da 3 fios se tem algum sensor pra ele...
Porque do mesmo jeito que o modulo estava errado a bobina tbm pode ser errada...no chicote tem um plug igual o da bobina 2 fios tbm
Depois posto uma foto.....
- bobgti
- Registrado em: 24 Nov 2010, 10:49
- Carro: Gol CL 1.8 MI 91Azul
Ae perera, tirei outra foto pra ti ver, nela aparece o conector da bobina e um 3 fios que não esta sendo utilizado, nao sei pra que serve ele, mas ta so ocupando espaço la
, os outros conectores que vao para esse lado todos são 2 fios (sensor temperatura, detonação)
Mal pela sujeira ali ta dificil limpa com tanto fio, e que ficou a instalação antiga ali ainda.
Gol CL 91 1.8 Mi AP Azul - http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23078
Astra 09 2.0 + Eibach + 17" bmw
Se eu estiver errado, quem manja me corrija, mas acho que o conector de 3 vias neste caso é do sensor de velocidade...
Para confirmar, abra o conduite do cabo da bobina, e veja se é um cabo preto grosso com blindagem e dentro dele um cabo verde...
Parati 1.6i
Perera
bobgti escreveu:Ae perera tirei foto do conector da minha injeção, veja q aparece um codigo e o ano de fabricação "97" no meu caso pq era de uma saveiro 97, v c ajuda em algo ai.
Fala ai bob....
Como ja tinha dito os codigos são iguais agora olhei esse que marca o ano e no meu marca 96......Então praticamente certeza que é AVB certo?
Perera
Dei uma olhada aqui e vi que tem cortes no chicote sim....bobgti escreveu:Ae perera, tirei outra foto pra ti ver, nela aparece o conector da bobina e um 3 fios que não esta sendo utilizado, nao sei pra que serve ele, mas ta so ocupando espaço la, os outros conectores que vao para esse lado todos são 2 fios (sensor temperatura, detonação)
Esse conector 3 fios é um fio Preto com listra verde - amarelo listra marrom - marrom
Perera
choi87 escreveu:Se eu estiver errado, quem manja me corrija, mas acho que o conector de 3 vias neste caso é do sensor de velocidade...
Não é não esse são 3 fios Preto com listra verde - Amarelo com listra marrom - Marrom
Tem um fio Blindado cortado aqui só que dentro dele é
fio ; preto - azul - cinza
Nesse mesmo conduite tem um conector 2 pinos igual o da bobina quebrado, com fio 1 Marrom listra verde - 1 marrom listra azul......e nesse conduite tbm tem outro fio cortado Marrom com listra branca
no chicote tem outro plug igual o da bobina com fio 1 Verde e 1 fio Preto
alguem sabe qual é a cor dos fios da bobina?
- bobgti
Perera o jeito mano e pega o esquema dos pinos do conector da central e ir fazendo os testes pra v qual pino e d cada sensor, la no diy da injeçao parec q tem a pinagem do avb testa e v c e igual a tua, manda msg pro alex nichele, ele q me ajudou e vai t ajuda tbm, ele ja fez ate chicote pra adaptar, vai saber tirar tuas duvidas. Abraços.
Perera
Hoje peguei o multimetro emprestado de um brother, agora vou ver se acho o esquema dos pinos pra medir...é que to cheio de tampo aqui tbm , mas vo ver se consigo levar pra um cara aqui perto que manja de injeção pra ver se resolvo... aproveitar e levar o modulo pra chipar pra alcool e deixar o cabeçote na retificabobgti escreveu:Perera o jeito mano e pega o esquema dos pinos do conector da central e ir fazendo os testes pra v qual pino e d cada sensor, la no diy da injeçao parec q tem a pinagem do avb testa e v c e igual a tua, manda msg pro alex nichele, ele q me ajudou e vai t ajuda tbm, ele ja fez ate chicote pra adaptar, vai saber tirar tuas duvidas. Abraços.
Qualquer coisa mando uma MP pro Alex.........Valew pela força
- bobgti
poe teu email aq perera pra mim manda um material q tenho aq
Perera
FALA GALERA TO POSTANDO O ESQUEMA QUE COMPAREI COM O MEU CONECTOR.....
TEM 3 PINOS COM CORES DIFERENTES
3 PINOS QUE NÃO POSSUI NO MEU CHICOTE
IMAGEM COM AS DIFERENÇAS
Perera
Re: [Duvida] Chicote da Injeção 90% AVB
Como não tenho conhecimento da Injeção, só vejo instalada...
Acredito que é AVB pelas comparações com outros chicotes AVB, e pela ajuda de vcs principalmente
não testei com multimetro porque aqui não para de chover mais kkkk....então só comparei os fios com o esquema acima
ainda falta descobrir alguns fios cortados, mas de pouco a pouco ta fluindo rsrsrrs...
- bobgti
Perera mandei o email, veja la.
Perera
Ai bob valewbobgti escreveu:Perera mandei o email, veja la.
to meio enrolado aqui com alguns trampos nem conseguir ver direito mas parece ser igual um esquema que tenho aqui,
logo mais do uma conferida....valew abraço
gordovoyagemi
- Registrado em: 02 Jun 2013, 23:36
ola amigo este chicote parece de gol ap mi o plug que você esta não e do sensor de velocidade que vai no cambio pois os ap mi mais modernos este plug sai do chicote para você~e saber e melhor você verificar a pinagem do plug pois so muda alguns fios
Perera
Vou da uma olhada depois é que estou enrolado com uns trampos aqui, vo ve se consigo resolver isso amanhã.....gordovoyagemi escreveu:ola amigo este chicote parece de gol ap mi o plug que você esta não e do sensor de velocidade que vai no cambio pois os ap mi mais modernos este plug sai do chicote para você~e saber e melhor você verificar a pinagem do plug pois so muda alguns fios
Perera
AE galera agradeço a todos que me deram uma força aqui valew mesmo
principalmente ao choi que veio até em minha casa me da uma força...testou o chicote e realmente é AVB
Agora tenho que arrumar outro modulo porque esse aqui o choi testou no carro dele e não funcionou..;
Valew galera .....abraço
- bobgti
Re: RESOLVIDO Chicote da Injeção AVB
Po legal perera, o modulo e mais facil acha do q o chicote, mas ae a parada da bobina e dois ou tres fios?
Perera
Eai bob....o modulo é facil achar o foda é comprar as coisas e vir com defeito, mas bola pra frente e vamu injeta a goleta....bobgti escreveu:Po legal perera, o modulo e mais facil acha do q o chicote, mas ae a parada da bobina e dois ou tres fios?
a bobina é 2 Fios....
o cara que vendeu o kit pro cara que peguei é uma mula, mandou aquele modulo preto que deve ser de cambio de audi e a bobina 3 fios errado
vou tentar ver com ele na onde ele comprou e tentar trocar o modulo se não der certo compro outro....
Valew pela força
abraço
Que isso... o negocio é abandonar o carbura kkkkkkkkkkkk isso que importa rs...
Eu fiz cagada pra $@#:* também, o nichete deu uma força, o Allan além de muita dicas ainda trocou o modulo comigo...
Jaja ta andando a ratueira..rs..
Perera escreveu:AE galera agradeço a todos que me deram uma força aqui valew mesmo
Parati 1.6i
