RESOLVIDO Chicote da Injeção AVB
Perera
Re: [Duvida] Chicote da Injeção
Mensagem por Perera »
Estava dando uma olhada aqui no chicote e queria saber da onde é o plug igual o da bobina 2 fios e esse plug igual da 3 fios se tem algum sensor pra ele...
Porque do mesmo jeito que o modulo estava errado a bobina tbm pode ser errada...no chicote tem um plug igual o da bobina 2 fios tbm
Depois posto uma foto.....
bobgti
Registrado em: 24 Nov 2010, 10:49
Carro: Gol CL 1.8 MI 91Azul
Mensagem por bobgti »
Ae perera, tirei outra foto pra ti ver, nela aparece o conector da bobina e um 3 fios que não esta sendo utilizado, nao sei pra que serve ele, mas ta so ocupando espaço la :D, os outros conectores que vao para esse lado todos são 2 fios (sensor temperatura, detonação)
Mal pela sujeira ali ta dificil limpa com tanto fio, e que ficou a instalação antiga ali ainda.
Gol CL 91 1.8 Mi AP Azul - http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23078
Astra 09 2.0 + Eibach + 17" bmw
choi87
Registrado em: 15 Jun 2009, 21:55
Mensagem por choi87 »
Se eu estiver errado, quem manja me corrija, mas acho que o conector de 3 vias neste caso é do sensor de velocidade...
Para confirmar, abra o conduite do cabo da bobina, e veja se é um cabo preto grosso com blindagem e dentro dele um cabo verde...
Parati 1.6i
Perera
bobgti escreveu:Ae perera tirei foto do conector da minha injeção, veja q aparece um codigo e o ano de fabricação "97" no meu caso pq era de uma saveiro 97, v c ajuda em algo ai.
Fala ai bob....
Como ja tinha dito os codigos são iguais agora olhei esse que marca o ano e no meu marca 96......Então praticamente certeza que é AVB certo?
Perera
bobgti escreveu:Ae perera, tirei outra foto pra ti ver, nela aparece o conector da bobina e um 3 fios que não esta sendo utilizado, nao sei pra que serve ele, mas ta so ocupando espaço la :D, os outros conectores que vao para esse lado todos são 2 fios (sensor temperatura, detonação)
Dei uma olhada aqui e vi que tem cortes no chicote sim....
Esse conector 3 fios é um fio Preto com listra verde - amarelo listra marrom - marrom
Perera
choi87 escreveu:Se eu estiver errado, quem manja me corrija, mas acho que o conector de 3 vias neste caso é do sensor de velocidade...
Não é não esse são 3 fios Preto com listra verde - Amarelo com listra marrom - Marrom
Tem um fio Blindado cortado aqui só que dentro dele é
fio ; preto - azul - cinza
Nesse mesmo conduite tem um conector 2 pinos igual o da bobina quebrado, com fio 1 Marrom listra verde - 1 marrom listra azul......e nesse conduite tbm tem outro fio cortado Marrom com listra branca
no chicote tem outro plug igual o da bobina com fio 1 Verde e 1 fio Preto
alguem sabe qual é a cor dos fios da bobina?
bobgti
Perera o jeito mano e pega o esquema dos pinos do conector da central e ir fazendo os testes pra v qual pino e d cada sensor, la no diy da injeçao parec q tem a pinagem do avb testa e v c e igual a tua, manda msg pro alex nichele, ele q me ajudou e vai t ajuda tbm, ele ja fez ate chicote pra adaptar, vai saber tirar tuas duvidas. Abraços.
Perera
bobgti escreveu:Perera o jeito mano e pega o esquema dos pinos do conector da central e ir fazendo os testes pra v qual pino e d cada sensor, la no diy da injeçao parec q tem a pinagem do avb testa e v c e igual a tua, manda msg pro alex nichele, ele q me ajudou e vai t ajuda tbm, ele ja fez ate chicote pra adaptar, vai saber tirar tuas duvidas. Abraços.
Hoje peguei o multimetro emprestado de um brother, agora vou ver se acho o esquema dos pinos pra medir...é que to cheio de tampo aqui tbm , mas vo ver se consigo levar pra um cara aqui perto que manja de injeção pra ver se resolvo... aproveitar e levar o modulo pra chipar pra alcool e deixar o cabeçote na retifica
Qualquer coisa mando uma MP pro Alex.........Valew pela força
bobgti
poe teu email aq perera pra mim manda um material q tenho aq
Perera
Perera
FALA GALERA TO POSTANDO O ESQUEMA QUE COMPAREI COM O MEU CONECTOR.....
TEM 3 PINOS COM CORES DIFERENTES
3 PINOS QUE NÃO POSSUI NO MEU CHICOTE
IMAGEM COM AS DIFERENÇAS
Perera
Re: [Duvida] Chicote da Injeção 90% AVB
Como não tenho conhecimento da Injeção, só vejo instalada...
Acredito que é AVB pelas comparações com outros chicotes AVB, e pela ajuda de vcs principalmente
não testei com multimetro porque aqui não para de chover mais kkkk....então só comparei os fios com o esquema acima
ainda falta descobrir alguns fios cortados, mas de pouco a pouco ta fluindo rsrsrrs...
bobgti
Perera mandei o email, veja la.
Perera
bobgti escreveu:Perera mandei o email, veja la.
Ai bob valew
to meio enrolado aqui com alguns trampos nem conseguir ver direito mas parece ser igual um esquema que tenho aqui,
logo mais do uma conferida....valew abraço
gordovoyagemi
Registrado em: 02 Jun 2013, 23:36
Mensagem por gordovoyagemi »
ola amigo este chicote parece de gol ap mi o plug que você esta não e do sensor de velocidade que vai no cambio pois os ap mi mais modernos este plug sai do chicote para você~e saber e melhor você verificar a pinagem do plug pois so muda alguns fios
Perera
gordovoyagemi escreveu:ola amigo este chicote parece de gol ap mi o plug que você esta não e do sensor de velocidade que vai no cambio pois os ap mi mais modernos este plug sai do chicote para você~e saber e melhor você verificar a pinagem do plug pois so muda alguns fios
Vou da uma olhada depois é que estou enrolado com uns trampos aqui, vo ve se consigo resolver isso amanhã.....
Perera
AE galera agradeço a todos que me deram uma força aqui valew mesmo
principalmente ao choi que veio até em minha casa me da uma força...testou o chicote e realmente é AVB
Agora tenho que arrumar outro modulo porque esse aqui o choi testou no carro dele e não funcionou..;
Valew galera .....abraço
bobgti
Re: RESOLVIDO Chicote da Injeção AVB
Po legal perera, o modulo e mais facil acha do q o chicote, mas ae a parada da bobina e dois ou tres fios?
Perera
bobgti escreveu:Po legal perera, o modulo e mais facil acha do q o chicote, mas ae a parada da bobina e dois ou tres fios?
Eai bob....o modulo é facil achar o foda é comprar as coisas e vir com defeito, mas bola pra frente e vamu injeta a goleta....
a bobina é 2 Fios....
o cara que vendeu o kit pro cara que peguei é uma mula, mandou aquele modulo preto que deve ser de cambio de audi e a bobina 3 fios errado
vou tentar ver com ele na onde ele comprou e tentar trocar o modulo se não der certo compro outro....
Valew pela força
choi87
Que isso... o negocio é abandonar o carbura kkkkkkkkkkkk isso que importa rs...
Eu fiz cagada pra $@#:* também, o nichete deu uma força, o Allan além de muita dicas ainda trocou o modulo comigo...
Jaja ta andando a ratueira..rs..
Perera escreveu:AE galera agradeço a todos que me deram uma força aqui valew mesmo
Parati 1.6i
