2E interruptor mistura/Lenta
dougue
Registrado em: 18 Fev 2008, 14:52
Carro: Gol CL 1994 AP 1.8
Mensagem por dougue »
Olá quadrados.
Preciso de uma ajuda quanto regulagem da lenta no carburador 2E a gasolina. Vou contar a historinha:
Recentemente comprei um gol quadrado, CL, 1.8 gasolina, ar condicionado, direção hidráulica, comando 276 e carburador 2E com filtro marmita. Quando comprei o carro, a lenta ficava boa, tanto com o motor quente quanto com o motor frio, claro que quando frio a lenta ficava baixa, mas segurava, mesmo quando ligava o ar condicionado com o motor frio ela segurava legal.
Acontece que levei o carro num mecânico preparador pois o carro não tava rendendo e tinha entrada de ar falsa na base do carburador. Pois bem, o mecânico desmontou todo o bura, corrigiu gicles, limpou, acertou, adiantou o ponto e tal. Quando fui pegar o carro ele estava com o motor quente, dei umas voltas, carro rendendo bem, puxando bem, lenta lisa dentro do permitido pelo comando. Fui pra casa feliz e contente. Acontece que, no outro dia pela manha ao ligar o carro, a lenta não segurava nem a pau, fiquei uns 5 minutos acelerando pra ele conseguir segurar a lenta, com o carro quase morrendo e depois que o motor esquentou ficou normal.
Agora o carro não segura a lenta quando o motor esta frio, já levei novamente pra ele engordar a mistura pois o carro estava aquecendo rápido demais também, mas mesmo assim não resolveu a lenta.
Andei olhando o tal do interruptor de mistura/lenta, como posso fazer para testar? com o motor funcionando na lenta, se eu desconectar o fio deste interruptor, deveria acontecer algo? Pode ser ele o causador deste problema?
Alguém tem dicas do que mais eu posso ver pra tentar localizar o problema?
Alguém tem dicas do que eu posso verificar?
Gol CL 1994 AP 1.8
dougue
Re: 2E interruptor mistura/Lenta
Agora que eu ví o quanto eu escrevi.. vou resumir a dúvida pra ficar mais fácil:
O interruptor de mistura/lenta não funcionando pode deixar o carro sem lenta com motor frio? Como posso testar tal interruptor?
Ponto adiantado influencia na lenta?
Mangueira de avanço do distribuidor não conectada pode alterar a lenta?
Agradeço se alguém puder ajudar, não aguento mais o carro morrendo quando saio de casa :sad: :(
Gol CL 1994 AP 1.8
Buenocdgq
Registrado em: 24 Nov 2012, 11:24
Mensagem por Buenocdgq »
Olá,
ponto adiantado no distribuidor pode sim fazer isto.
O meu estava 4° adiantado ou atrasado não lembro e fazia a lenta do meu carro funcionar só com afogador.. só depois de 5 min. que segurava.
Olha o ponto com a pistola.
O resto não sei lhe responder :D
:bb:
dougue
Obrigado Buenocdgq.
Mexi na mistura ontem, deixei ela mais rica e parece que melhorou, pelo menos esta segurando a lenta mais cedo que antes, mas ainda não segura logo após a partida :(
Uma outra dúvida que tenho: O parafuso na base do bura que ajusta a mistura, é só a mistura da lenta? em alta a mistura é feita pelos gicles do primeiro e segundo estagio?
Gol CL 1994 AP 1.8
dougue
RESOLVIDO.
Era mesmo o tal do interruptor que não estava sendo alimentado.
Liguei ele direto em 12V e liguei o carro. Segurou a lenta como antes.
A peça é essa dourada com a ponta preta a esquerda do desafogador.
O fio dela vai ligado na unidade de comando que fica em baixo do porta-luvas.
Gol CL 1994 AP 1.8
Buenocdgq
Pow que legal você descobrir o B.O. :D
mas de curiosidade minha... eu não entendi onde é essa peça na imagem :/
e onde fica esse comando perto do painel?
dougue
Buenocdgq escreveu:Pow que legal você descobrir o B.O. :D
Buenocdgq, a unidade de comando fica no lado do carona, dentro do carro em baixo do porta-luvas no lado direito.
A peça é essa:
e na imagem abaixo é a numero 18:
Gol CL 1994 AP 1.8
Buenocdgq
obrigado por esclarecer :D
agora eu entendi qual que é a peça e onde fica certinho,
mas espero não ter que mexer rsrs'
agradecido :bb:
Occy
Registrado em: 06 Abr 2013, 22:01
Carro: Saveiro CL 1.8 95
Mensagem por Occy »
E aí galera! Eu estou com um problema parecido...
Tenho uma Saveiro 95 1.8 gasolina com uma 2E. Dois problemas me incomodavam muito, o primeiro era a dificuldade na partida. Dois dias sem funcionar ela já custava um pouco a pegar. O outro problema era que o carro aquecia muito rápido e a ventoinha ficava ligando e desligando direto. Comecei limpando o sistema de arrefecimento e trocando o fluido. Em seguida reformei o carburador. Limpei, planei todas as faces, troquei os reparos, diafragmas, juntas, agulha, boia, tudo novo... Ficou liso pra andar, mas continuou aquecendo e ruim de pegar.
Resolvi conferir o ponto... Tava com 9 graus e pela tabela era 12. Corrigi o ponto, parou de aquecer tanto, ficou mais facil de pegar, mas a lenta ficou uma droga... Ficou oscilando, e acelerado, mesmo com o parafuso da lenta todo solto.
Vou experimentar ligar o corretor de lenta que ta desligado, e rever o ponto pra ver se consigo manter ele sem aquecer e com lenta... Valeu Dougue pela dica do sinal da central!
kapiturasp
Registrado em: 20 Out 2015, 14:41
Carro: Saveiro G1 91 1.8 GL
Mensagem por kapiturasp »
Boa tarde Dougue,
blz cara?
Acabei de comprar um carburador 2E7, estou tentando ligar o fio unidade de comando, mais estou na dúvida, qual fio devo seguir para ligar pino 6, 5, ......?
dougue
kapiturasp escreveu:Boa tarde Dougue,
blz cara?
kapiturasp, não tenho certeza, mas acredito que seja o pino 6 que deve ser ligado na peça que bloqueia a passagem da mistura de lenta do carburador. Como no meu o conector da central estava desconectado, eu apenas conectei novamente e corrigiu o problema.
Gol CL 1994 AP 1.8
Opa... interessante... Vocês dizem da cápsula?
Voltar para “Carburadores”
