Sinal sonoro quando motor aquece ?
Wellington Kirol
Registrado em: 10 Set 2014, 09:16
Carro: Gol 87 AP 1.6 Alcool
Mensagem por Wellington Kirol »
Eae galera,
Será que é possivel instalar um sinal sonoro quando o motor atinge alta temperatura ?
RicardoVicente
Registrado em: 24 Set 2014, 12:04
Carro: Gol 89
Re: Sinal sonoro quando motor aquece ?
Mensagem por RicardoVicente »
Essa é boa mano kkkkkkkkkk
Se você conseguir encontrar alguém que faça essa proeza, por favor me avise kkkkk
Wellington Kirol
Eu trabalho com manutenção aeronautica, e nos aviões tem sinal sonoro pra tudo, não é possivel q não consiga instalar isso no automóvel, sou meio maluco kkkkkk mas preciso de idéias kkkk
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
Bom, se precisa de idéias, aqui vai uma .....
Vc poderia pegar um cebolão, daqueles que armam a ventoinha do caro e usar ele como interruptor para essa sua sirene .....
Ou de repente usar algum outro termostato ....
Abraços !!! :cool:
Buenocdgq
Registrado em: 24 Nov 2012, 11:24
Mensagem por Buenocdgq »
é simples, kkk'
quando o motor atingi temperatura de fervura o painel acende um LED, encontre o caminho na malha do painel que é responsável por acender este LED e solde o fio positivo e negativo e imende na sua buzina, mas lembre-se, essa buzina acho que deve estar em torno de receber 3,7V acredito eu...
mas se for fazer barulho apenas para quando atingir a temperatura ideal, sei lá, não vejo utilidade... se for para quando ferver aí sim firmeza!
williamcar
Registrado em: 28 Mar 2010, 10:36
Carro: Gol GL 1.6
Mensagem por williamcar »
só puxar o sinal da lampada do painel ou da ventoinha. que da certo.
Wellington Kirol
O painel do meu Gol não tem nenhuma lampada que acende quando aquece
Buenocdgq
wellington deve estar queimada então, pq não ter o medidor de temperatura beleza, mas quando omotor chega em ponto de zuar o barraco, acende uma luz informando que a temperatura está acima do ideal... todo carro tem, talvez você precise olhar a malha do teu gol pra ver se está funcionando tudo, dar uma geralzinha
