Throttle body e outras coisas...
Viniciao_SJRP
Registrado em: 08 Ago 2015, 23:36
Carro: Gol Cl 1.8 93/94
Mensagem por Viniciao_SJRP »
Olá Senhores,
Gostaria de tirar uma duvida quanto a throttle body, em comparação com uma injeção mi com tbi aberta, da muita diferença ? Compensa o gasto ? estou com uma ft300 e os bicos, estou na duvida se invisto na throttle body ja que montarei aspirado.
Outra duvida, fiz o motor com pistao 84mm, está com 1915cc, qual comando seria nescessario para esse projeto ? um 288 seria grande?
obrigado !
Re: Throttle body e outras coisas...
Viniciao_SJRP escreveu:Olá Senhores,
obrigado !
Eu acho mais legal as Throttle Body, elas são bem bonitas, e mostra que é um AP Aspirado de respeito, hehehe.
São maos caras, mas fica mais bonito que uma Mi, também tem jeito de modificar o coletor Mi e deixá-lo melhor, como abertura de dutos, etc.
Mas compensa sim o gasto em uma Throttle Body.
O comando depende da sua preparação, se for até 200cv o 272 vai de boa ! Mais que isso é bom usar um comando com a graduação um pouco maior como o 288 !
Abraço !
L.eo
Registrado em: 26 Jul 2011, 21:08
Mensagem por L.eo »
Rapaziada.. desculpa a ignorância.. mas a Throttle Body é um coletor de admissão reto ? É isso mesmo ?
Quais as principais diferenças entre ela e o coletor original da MI complementando a pergunta do Vinicius.. rsrs..
L.eo escreveu:Rapaziada.. desculpa a ignorância.. mas a Throttle Body é um coletor de admissão reto ? É isso mesmo ?
As Throttle Body é um coletor de admissão diferente, onde existem algumas "bocas" onde entra o ar.
O coletor da Mi é um coletor "fechado", onde o ar passa por um filtro e entra no coletor.
Aqui nessa foto está o exemplo de uma Throttle Body :
Este aqui é um AP com o cabeçote de fluxo cruzado (admissão na direita e escape a esquerda) usando uma Throttle Body :
L.eo
Mensagem por L.eo »
E o que eu ganho e o que eu perco usando isso em relação as MI ?
L.eo escreveu:E o que eu ganho e o que eu perco usando isso em relação as MI ?
Você tem um ganho e melhora na admissão e na mistura ar-combustível, pois, o ar entra diretamente nas "bocas" e já vai para a câmara de combustão. :good:
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Mensagem por DanielGT »
E tem perda de filtragem. Caso pegue muia poeira é melhor ficar com o original e filtro original
DanielGT escreveu:E tem perda de filtragem. Caso pegue muia poeira é melhor ficar com o original e filtro original
Isso mesmo amigo, mas...alguns modelos permitem o uso de filtros esportivos, muitas pessoas que usam os throttle body usam 4 filtros esportivos para evitar problemas :
E o barulho fica monstro, pois, são quatro filtros esportivos "respirando" :good:
Abraço !
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
exato! ahahaha esses são os mais lindos na minha opinião!
DanielGT escreveu:exato! ahahaha esses são os mais lindos na minha opinião!
São lindos mesmo :good:
acho muito bonita a estética que deixa.
bleidao escreveu:acho muito bonita a estética que deixa.
Eu também acho que fica muito bonito, muito mesmo ! :good: !
Mas minha Weber 45 fica bonita também. Duas cornetas deitadas. Top demais!
bleidao escreveu:Mas minha Weber 45 fica bonita também. Duas cornetas deitadas. Top demais!
Essa aí também é top ! Weber é o sistema de carburação mais bonito que existe na minha opnião !
